- pc s'allume 5 seconde et redémarre en boucle
- SSD - récupérer des données sur SSD qui n'est plus reconnu
- [HFR] Actu : Fractal lance le Define Nano S mini-ITX
- Avis mini pc
- Avis i7-5820k ou i7-6800k
- CPL se désynchronisent (trop) souvent
- Quelle carte graphique petit budget pour suite Adobe (avec 2 ecrans)
- Fonctionnement et paramétrage hybride SSHD
- PC qui s'éteint une fois ou plus avant de démarrer vraiment
- PC dont l'alim semble se couper avant tout affichage
- Carte son qui fait le boulot ?
- Problème avec ASUS Strix 980 TI en SLI
- ConfiG GOOD or no GOOD ?
- Quel processeur choisir ?
- Pc Gaming HELP PLZ
- Etat carton lors de récupération matériel livré en dépot
- Nouvelle config besoins d'aide impérativement
- MBR DAMAGED récupéré donnée d'un disque dur
- Panier validé ! Merci pour vos retours (mini Itx skylake)
- Toshiba Portégé R700 1FP
- Asus P8Z77-v Pro - Déffectueuse
- Dilemne entre deux boîtiers
- Amélioration de config PC
- Problème configuration Broadwell
- [HFR] Actu : Du retard et de la PRAM pour 3D XPoint
- Est ce que c'est bien ?
- Amélioration de config PC, besoin de conseils
- Une cg GTX 970 utile pour ma config ?
- [HFR] Actu : La HBM2 4 Go Samsung en production
- Achat CPU / CM / RAM / SSD
- premier watercooling custom et config pc gamer 1600 €
- Un Pc a 400€ ?
- probleme avec hp pavilion dv6 "il plante quand je veux me connecter"
- concurrence faussée entre Intel et AMD
- Avis config i7-6700k GTX980 + WC
- Clé usb visible seulement dans le BIOS
- PC Gamer
- Branchement câbles boitier
- Grave écoeuré
- quelle adaptateur usb wifi prendre compatible ubuntu ?
- Ecran noir en jouant au jeux
- Upgrade pc ou monter un pour serveur?
- Aide à la décision et choix de config
- Nombre de disques durs sur un PC XT
- Avis final moyenne config
- Avis config Linux mini PC bureautique
- [HFR] Actu : AMD, dans le rouge, mise sur Polaris et Zen pour 2016
- Avis pour config gamer 900-1000€
- Config complète pour ferme de rendu
- Carte mère, CPU ou disque dur ??!
- Première config PC
- Problème de démarrage avec la RAM
- [Question RAM] Carte mère gigabyte GA-970A-D3
- Ventilos qui ne tournent plus sur carte graphique
- Serveur LAB ESXi
- Lecteur Windows Média ne fonctionne plus
- Souci de ram sur EVGA classified 3 X58
- Quel format pour ma clé USB - A l'aide
- Problème de surtension
- RAM DDR3 2400 Mhz sur Carte mere z87-deluxe/dual
- SSD HS ? 15h de fonctionnement
- [Topic Unique]ATI Radeon 2900 Pro <512Mo/1Go>
- Rack HDD externe ou interne ? (Faire de la place)
- Hésitation TV LG ou Sony ?
- Nouvelle configuration! J'attend vos avis! :D
- Monter un ssd sur vieille config
- Avis config
- (AIDE) probleme ports usb 3.0 asus rampage 4 BE
- J'achète ou je n'achète pas
- Watercooling h110 comment faire un PUSH PULL ? ou trouver les vis ...
- rail disque 2.5
- Pc qui redémarre après 2sec
- Plantage de l'écran/CarteGraphique
- Recupération de données sur RAID
- Freeze + points blanc écran
- Urgent Hauteur max ram cooler master v10
- recuperer données hdd avec linux live usb
- Conseil upgrade PC bureautique
- Ventilateur hd radeon 7950
- choix carte mere z170 avis au pro (carteson ou chipset audio)
- Conseil marque AVEXIR ddr3 ram
- Compatibilité carte mère & bloc d'alimentation
- Probleme carte mere led ne s'allume plus
- Bon prix ?
- PC récent lent au démarrage : pourquoi ?
- Problème démarrage premier pc.
- Carte WiFi
- PC bureautique 400€ max
- Choix d'un casque gamer
- [EDIT premier poste] Nouvelle configuration
- Ram incompatible avec ma carte graphique ?
- Conseil pour pc
- Question boitier corsair 380T
- Vis à main pour panneau boitier
- Avis configs 750 euros
- [HFR] Actu : CES: EVGA prépare un portable prévu pour l'O/C
- Quelle bloc d'alimentation compatible avec mon boitier ?
- Chois de composant pour pc gamer
- aucun signal ...pc hs ?
- pc qui freeze
- PC neuf, Freezes aléatoires
- Box TV andoid MX
- Température carte graphique
- i7 5930K qui chauffe
- WD RED dans un Pc = problème?
- évo quad QX9650 ou cm+proc budget 180-200€
- Disque dur non détécté
- Disque S ATA 500 Go ou 1 To reconnu dans BIOS mais pas dans Windows
- pour très mauvaise vue ? écran full HD ou HD+
- [HFR] Actu : Le 14nm LPP produit en volume chez Samsung
- carte graphique integree
- Augmentation RAM, bons choix ?
- Power-kerne 41
- disque dur externe multimedia ne fonctionne plus
- avis configuration PC gamer silencieux
- Nouveau PC gamer pour 500euros
- Alim Corsair VS550 : Bruit de ronronnement permanent
- Conseils config jeux 900-1000€
- Bug ASUS EXTREME + Graveur DVD
- problème branchement CG
- Composants tour
- Suite à Clonage SSD 850 PRO, boot bizard en Anglais
- BSOD à répétition
- Upgrade CM+Proc+Mémoire => Skylake pour 400€ environ
- 3 config pour pouvoir jouer à Cities Skylines
- Passer d'une GTX 770 a GTX Titan 6gb AMP
- bsod lvrs64.sys WIndows 10
- Mmmm... Antec P150
- SECURE BOOT non visible et UEFI actif ou pas?
- Config récente et plantages scandaleux sur Bad Company 2
- SSD sans Hdd mécanique pour usage bureautique.......
- Carte graphique folle (dorénavant utilisable qu'en mode sans échec)
- Bruit dans ma tour "in game"
- DIsque Dur et petit matos
- GTX 960 qui fait du bruit après nettoyage de la tour
- petit soucis avec mon pc suspicion hdd
- Mono ou Dual Core pour 3dsmax
- Ventirad 1150
- Booter sur un SSD
- aide sur configuration pour joueur
- Comment connecter ma tour à mon vidéo projecteur !
- PC Portable - ASUS, MSI ou MEDION - budget 800€
- Probleme pc qui reboot en boucle demarrage ecran noir
- avis avant commande du pc
- Problème de coupure de son Kit logitech Z906.
- Redémarrage aléatoire du PC sur certains jeux
- alimentation problème ventilateur
- Carte graphique
- Hésitation PC portable
- dd externe qui ne marche plus en usb 3.0
- config idéale pour MAO
- Bug graphique!!
- Quoi améliorer sur mon HTPC ????
- propo du SAV changement carte graphique
- Avis config gamer
- Comment conserver les données de son DD OS après changement CM ?
- Raid en "rebuild". Comment identifier si c'est le HDD ou carte mère ?
- [HFR] Actu : AMD lance ses Opteron A1100 en ARM
- mise en veille quand piles dans clavier
- Micro-coupures avec ma carte son
- 960 sur vieille carte mère
- Lenteur et activité intempestive du PC
- carte mère ou bien?
- Avis sur une configuration gamer à 300€
- Radeon et geforce sur une même config
- Problème Alimentation Corsair
- Problème démarrage PC
- Alimentation pour une config
- Acer revo one RL85 : comment désactiver les led ?
- Conseil pour amélioration config
- Demande Avis - Passage à la GTX 980 - Montage Vidéo + Jeu
- Config gaming 1100€
- Aide pour config bas prix bureautique, multimédia, retouche photo...
- Achat pc de jeu 800 euros+
- Quel Téléviseur choisir LG ou Samsung ?
- Artefact ligne sous windows
- Problème de reconnaissance de l'écran
- Choix du miniITX mais comment faire pour le wifi?
- Ventirad pour Thermaltake Core V31
- Blue Screen
- Promise Supertrak EX8350
- [ Résolu ] Mon pc ne démarre plus après mise en place Carte graphique
- Probleme de demarrage
- Help fils qui crament
- Freeze du pc, reboot,USB faiblement alimenté et pas d'affichage.
- Tour montée s'allume sans démarrer
- Cadeau pour mon père, Intel NUC ou Le Raspberry Pi
- J'arrive pas à installer Windows 8.1 ( DVD Windows 8.1 )
- [ HELP ] Probleme de micro PC
- Tablette pour remplacer celle de mes parents
- [Driver internet] Installation manuelle.
- Z97 PC Mate + Carte contrôleur USB Silverstone ECU01 PCI-Express
- Ventilateurs PWM ou pas pour ventilation boîtier ?
- Nouveau processer-ecran noir
- Support pour carte graphique
- Problème Aliasing Contour (MSI R9 290 4gb)
- Problème Nvidia 3D Vision 2
- Graphics intégré MSI Z87 G45
- Curieux probleme d'alimentation sur Dell T5500
- Conseils DDR4
- kit d'evolution I7
- SLI 980Ti ou future 1080Ti seule pour driver un 1440p@144Hz
- Csgo config
- Info alimentation
- NAS & Media Center
- changement disque dur + ram
- Comparateur HFR ?
- Quelle configuration pour utiliser un SIG ?
- 5675C ou 6600K?
- Upgrade PC : avis
- Carte contrôleur endommagée WD 1To Caviar Black
- avis sur une config de gamer a 1300
- Coupure de l'ordinateur
- Besoin de conseille et avis config
- Conseil Carte graphique / Ecran
- [Futur proof] Core i7 5960x ou Dual Xeon et 20 Cores...
- Tentatives de réparations interminables Windows 10
- par quoi remplacer un gtx 670
- i5 6600 non K et ram supérieure à 2133Mhz
- Qui résoudra mon problème ? :)
- rebillage ou reflow : quelle garantie et quelle entreprise sérieuse
- La DDR4 ça vaut le coup ?
- GT 720/730 et sortie QHD 60Hz
- [Urgent] Clavier + souris...
- Config !
- Avis pour upgrade
- Partition visible mais illisible avec données critiques dessus !
- Configuration pour 700e avec écran et clavier.
- Conseil d'achat PC portable #souventfemmevarie
- Conseils pour carte mère MSI B75A-G41 HS
- [Résolu] PC qui s'éteint puis redémarre quelques minutes plus tard
- SSD et nouvelle carte mère
- Remplacement de mon alimentation
- Zalman Z11 Plus HF1
- HD SCSI U320 & SAS récupéré! Ca vaut quoi?
- Avis configuration gamer
- Porte fenêtré CM 690 III
- Pc qui ne reconnait plus mon cable ethernet
- Test avec Memtest
- Code erreurs D4 sur carte mère
- aspire one d257 , j'ai beau tout essayer je peut pas reinstall win10!
- Proc 4790K qui surchauffe
- Kingston - HyperX Fury RED Series - good ou pas ?
- Ventilateur
- Upgrade PC gamer !
- conig gaming ~600€
- Changement carte mère socket 1155
- carte graphique ou carte mère HS ?
- [HFR] Actu : CES: Lian Li : PC bateau et bureau surélevé
- Crash jeux apres installation nouveau processeur
- 2bip 6bip après avoir changer une alimentation grillée
- [Gaming + Dev] Tour ou Portable ? Quelle config ?
- conseil pour un nouveau boitier pourun nouvel espace de travail
- Changement de CG svp
- Comment Cracker Eset Smart Security 9
- Sli 970, Achat 980ti ou attendre
- [Résolu] SuperMicro bi-Xéon X5650 stop à 16Gbits RAM ECC-R
- zalman z11plus=zalman z11plus hf1 ?
- Chipset Skylake et nombre de lignes pci express
- Avis sur ma config ?
- B150 OU H110
- Intérêt d'un seule barrette vs 2
- Problème nvlddmkm.sys [résolu]
- SSD
- aide pour une configue pc gamer 750 euro
- Conseil carte mère, processeur (et RAM ?)
- son casque beaucoup trop fort via jack
- Fractal Design Define XL R2
- Ecran manuel avec miroir ?
- [RESOLU] Demande conseil pour nouveau boitier
- Compatibilité Sabertooth x58 et GSKILL Ripjaws Z 2133MHz CAS9
- Pc ne demarre plus
- Disque dur Dynamique Non valide sous Windows 10
- [HFR] Actu : CES: Cooler Master: MasterAir Maker 8 et 3DVC
- Que pensez-vous de cette potentielle futur config
- Choix clavier+souris
- HDD qui s'arrete plus
- SBZ probleme switch HP vs ampli
- Acer Prédator G3 710 et Kit Son 5.1 ?
- DD externe non reconnue sur livebox orange, comment faire?
- Config Multimédia/Gamer/Stockage
- Upgrade Carte Mère et Processeur !
- Ordinateur qui s'eteinttout seul
- Problème driver R9 280 - MSI H97 (echec du package ...)
- Défaut Alim ou Sonde ?
- Config 1100 euro Skylake ou pas
- Mon pic monté ne s'allume pas (à lire svp)
- Config Gameur +/- 750E
- Achat nouvelle Carte Graphique! Merci à tous.
- Des ventilos tourne sans alim Cpu fan/ chassis
- [Conseil] Config Skylake i3 pour jeu moyen / élevé
- Quel Graveur Blue Ray
- Processeur i5 48°C
- Xenoblad X
- Carte réseau
- Dechirement d'écran sur youtube
- Avis sur config gamer moyenne
- Installation du SSD
- [HFR] Actu : CES: Cartes-mères Gigabyte pour Xeon LGA1151
- 0ERROR
- [HFR] Actu : TSMC vise 2020 pour le 5nm via l'EUV
- Config 2500-3000 Euros.
- Probléme carte graphique?
- [Résolu] Ecran noir changement CG Nvidia > AMD
- Drop Fps / Cgu Fan À 100% / P-State Bloqué En P8
- Quelle carte graphique pour 150€ max
- Changement de ma CG 8800 GT
- Question sur les timings mémoire
- Conseils config Serveur/HTPC
- Pb maj BIOS HP a1000 equipe carte mere ASUS P8H61 M LE
- Upgrade suite à une panne de carte-mère
- Config 1000-1100 euros max
- Probleme extinction pc portable et redémarrage
- Carte mère pour Xeon X5550
- Vieilles CG : la meilleure ?
- Problème de compatibilité de composants montage pc
- Choix mémoire pour portable
- <Demande d'info RAM>
- sauvetage cadeau de noel
- aucune
- remplacement de carte mere port PCIe HS
- Alerte gros problème gtx670
- [Resolu] aide pilote stick usb wifi olitec
- Info sur formatage de windows
- [HELP] Alim BeQuiet L8 HS, 1er allumage... (8 pin CPU)
- R9 290x cf
- Nouveau Pc
- Avis sur une config gamer pour ~1200€
- Oc i5 6600k
- Recherche carte graphique nvidia
- Nom des partitions
- Avis configuration 700€gaming entré de gamme
- Mise à jour impossible Bios P8P67 EVO REV 1.03 (B3)
- PC portable Msi rame
- Problème variateur ventilo
- carte mère compatibilité carte graphique
- [HELP] PC qui ne boot pas/plus
- Conseil écran polyvalent
- Commande dans la journée conseil avant achat config gaming
- Disque dur non reconnu
- ram 2133mhz sur slot prévus pour 1600mhz
- Changement de carte graphique
- [HFR] Actu : CES: Pont 4-way SLI avec ventilateur chez MSI
- [HFR] Actu : CES: Cooler Master triple la mise avec les MasterCase
- Problème SLI
- J'adore les soldes
- [HFR] Actu : Rise of the Tomb Raider offert par Nvidia
- P8Z68V-Pro Gen 3 Nouveau Bios
- INFOS MOBO SOCKET AM + EN PCI E 3.0
- Config 800€ avec M. Tatillon
- Dois-je changer d'alimentation?
- MSI h97 DEAD ?
- Cherche boitier
- Améliorer mon pc plutôt que d'acheter (changement de pieces !)
- Problème Carte Graphique... Help me please!
- Demande de conseil pour un PC Gamer
- Upgrade pentium g3258
- kit evolution
- Mini-serveur basse consomation
- conseil d'achat nas/htpc ( pas original le titre )
- Quel carte graphique pour upgrader cette config
- Conseil achat config HTPC + DVR
- Carte Graphique a ajouter
- nettoyer processeur ?????
- Conseils config gaming 900€
- Alim ouu fusible d'alim grillé ?
- Micro casque pour moins de 30€
- Que Faire ? GPU Brider par le CPU ?
- Redémarrage après ajout de RAM
- [Recyclage] Reprends vos cartes graphiques HS
- [HFR] Actu : CES: Zotac: Watercooling GPU et SSD PCIe
- Laisser tourner sont pc 1 semaine y a t il des risque que mon pc grill
- Probleme détéction écran
- Avis (aide ) composant pour un PC gamer (tour)
- PRB ssd pci.e / carte graphique
- Blue screen ? Pourquoi ?
- Que vaut la CG intégrée d'une MSI B85-G43 contre une vieille CG ?
- Disque dur HS...
- Conseil upgrade Q9400
- J ai deux coeurs bloquer a 59 degres
- Windows 7 64bits, 8go détectés mais 4go utilisés
- Avis config pc gaming
- Nouvelle carte graphique No signal
- Besoin d'aide pour achat lunette pour jouer
- Conseils pour upgrade PC Gaming
- carte graphique "" lite rf "" ?
- config pc gamer
- problem casque logitech g430
- bluescreen au démarrage et aléatoirement
- Disques durs pour vidéosurveillance : quelle différence ?
- [CONFIG] Demande avis, aide, idées, conseils, 750€
- Choix boitier
- PC qui s'éteint aléatoirement
- Changement plaquette hdd suite partition non reconnue
- Question sur ma carte mère
- [HFR] Actu : CES: Gigabyte passe ses GTX 900 en Xtreme Gaming
- Question rapidité écriture/lecture ssd 850 EVO
- Upgrade une carte graphique !
- Alimentation compatible? (resolu)
- [Conseil] R9 390/290X ou GTX 970, vram et conso
- [HFR] Actu : Le JEDEC pose les bases de la HBM 2
- Msi b 150 pc mate et la ddr3 ?
- [HFR] Actu : Seagate passe à 8 To pour le grand public
- SLI possible ?
- [HFR] Actu : CES: Nouveau design pour les HyperX Predator
- [HFR] Actu : AMD annonce Polaris, sa future architecture GPU
- Avis config PC gamer MicroATX
- Conseils Upgrade CM / Proco ?
- Estimation Gigabyte HD7770
- quelle cg d'occas en crossfire
- Ecran noir après shunt de l'alim
- Avis config gaming
- RAM 2*4+2*8 Go ou 2*8 Go
- Aide pour nouvelle configuration Pc [resolu]
- hd 7970 1 ventilo sur 2
- quel carte mère acheter
- CM et vidéos HD
- Barette de ram fréquence égale obligatoire?
- Config : 1000/1500 _ J'essaye de me décider depuis 4 mois PC
- [MONITEUR] Quel écran parmi ces 3 ?
- Compatibilité Z170 et W7/64
- Changer de config mais conserver son système
- Recherche boitier petit prix et silencieux
- Cherche CG bas prix pour utilisation bureautique (4K/H265)
- Problème de mon nouveau ventilateur du cpu
- i3 6100 ou i5 6400
- probleme connection internet pour mon raspberry pi2 sous noobs
- quel PC pour montage video petit budget
- Pc freeze avec couleur unie
- pb installation dd de vieux pc portable sur nouvelle tour
- Différence Z170 Pro et Maximus ranger et hero
- [Problème] Disque dur externe invisible !
- Partitions perdues
- aide ordi ne demarre plus du tour
- Installation W7 OEM nouveau disque dur
- Tour pour jeux TW à 1200 Euros
- Config pc pour minecraft pas cher
- Aide Config pc gamer 750€
- Config 1600€ Gaming + Retouche Photo
- Conseils pour achat Ecran 4k + CG
- quel alimentation fiable prendre?
- [HFR] Actu : Pilotes AMD 16.1 Hotfix
- HTPC prix réduit performant
- Demande conseil remplacement CG
- Peut-on afficher la 4k.
- Refresh config de mon gamin
- fiabilité du matériel, pc portable stt...
- pc se coupe aléatoirement
- Petite carte graphique pour webdesign
- Conseil pour la composition d'un Pc Cao 3D Gaming
- NUC ou shuttle ou ?
- [Chgmnt RAM] Écran noir si ram sur anciens slots
- Choix ecran multi taches....
- Absence rétro-éclairage
- Besoin d'avis + installation
- Votre avis sur ma petite config...
- Installation Système d'exploitation
- IMPORTANT :Durée de la garantie légale du matériels informatiques
- alimentation necessaire
- Help Transfert de disque dur
- ports USB 3.0 HS face avant et arrière PC
- Je souhaite changer de SSD, puis-je le copier entièrement sur un autre
- HELP Comment faire ?
- Upgrad Q9550
- Samsung 850 Pro trop lent
- Portable Asus et ajout de RAM : dual channel ou pas ?
- Aide Config gamer 600e
- [HFR] Actu : AMD baisse le prix de la R9 Nano
- [HFR] Actu : 1500$ pour l'i7-6950X Broadwell-E à 10 coeurs ?
- Derniers avis avant de commander
- ddr4 2133mhz aulieu de 2400mhz
- Changement carte graphique GTX 770 avec une GTX 970
- probléme grésillement chipset audio (alim)
- WebCam un peut louche
- SteamBox Mini-Itx Buuuudget : tout petit et pas cher !
- Alimentation pour un i5-6600 seul
- Votre avis => changement carte graphique
- R9 290x ou 7990
- Dalle HS ??
- Config gamer à 700euros
- Lacie Quadra, changer disque HS.
- pc nuc lequele choisir
- Blocages de mon pc!
- HDD SATA
- Pendant jeux ecran noir et no signal pc completement planter
- Évolution PC pour 200€
- Ecran noir et image figer ( bug sur tout mon ordi )
- Qu'elle alimentation entre ces deux là?
- Plus de dual channel possible avec changement cpu..
- PC monté ne s'allume pas
- Renseignements sur compatibilité cooling + case
- Carte mère double socket LGA1366
- Changement de matériel.
- Choix d'un mini-pc pour mal voyant
- Pc fixe aide
