3594 connectés
  Alimentation
  Pc ne demarre plus
Pc ne demarre plus
n°9631449
Chuk6412
Posté le 13-10-2015 à 21:44:26  profilanswer
Bonjour il y a 2 jours j'ai monter mon pc , tout ce passer bien et le 1er demmarage fut un succès BREF
J'ai installé windows et quelque logiciels fait des mises a jour et toutle bordel
J'ai decider de refermé les portes du boitier psk tout les fils a l'interieur son pas esthétique
En redemarrant tout ce passe bien l'écrant du bios s'affiche et la il a eu un bruit mecanique comme un fil coicé dans un ventilateur j'ai paniqué appuyé sur le bouton on off de mon boitier mais ca ne l'arreter pas J'ai debrancher de force l'alimentation   :D
j'ai ranger le connecteur du ventilateur du radiateur pour qu'il ne tape pus dans le ventilateur en haut de la tour ensuite j'ai reappuyer sur le bouton on en ayant rebranché le pc et la rien aucun ventilateur pas un bruit juste un del rouge près du connecteur 24 pins de ma carte mère ... :sweat:
J'ai beaucoup cherché sur differents forum et beucoup disait que l'alim se mettait en mode securité et indiquer la procédure a suivre pour la sortir de ce mode j'ai essayer : Rien  :??:
J'ai aussi fait un clear CMOS ( il y a une del bleue qui s'allume l'orsque je le fais )
Je suppose que le fusible de la carte mère est grillé mais comme je ne sait pas je ne la renvoie pas en sav
voila merci de votre aide .
Ma config :
pros              I5-6600 (non k )
carte mère    msi h170 gaming m3
ram              hyper x fury ddr4 2133mhz
ventirad          be quiet pure rock
carte graphique saphirre r9 380 4gb nitro
disque dur       segate barracuda 3 to  et un autre de 500go
alim               lepa maxbron mb 650w semi modulaire 80+ bronze
boitier             zalman r1
n°9631560
fanboy34
air coolin' powa!!! :o
Posté le 14-10-2015 à 00:12:58  profilanswer
Salut!
une panne après 2 jours ca craint :/
En tout cas, déjà ton alim semble la cause du probleme puisqu'en appuyant sur le bouton derrière l'alim pour l'éteindre ça n'a pas éteint ton PC.
Ensuite le bouton rouge sur ta carte mère semble indiqué qu'elle est alimentée mais qu'elle ne démarre pas :/
Je te conseille de commencer par débrancher HDD, carte graphique, toutes les RAM sauf une, etc... bref de ne laisser que le stricte minimum, de BIEN VERIFIER et REVERIFIER chacun des branchements et d'essayer un allumage voir ce que ça donne. Si tu peux aller sur le bios c'est bon signe: remet les composants un à un après avoir éteint ton PC pour vérifier si ce n'est pas un composant spécifique qui pose problème.
Si tu arrives toujours à démarrer après avoir mis le dernier composant c'est bon :)
Sinon, faut voir quand tu ne peux pas démarrer exactement en suivant la procédure.
Message édité par fanboy34 le 14-10-2015 à 00:14:05
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
n°9631658
Chuk6412
Posté le 14-10-2015 à 08:03:35  profilanswer
Merci pour ta reponse fanboy
J'ai deja essayer et de damarrer avec le strict minimum
Je n'accède pas du tout au bios quant je demarre  il ne se passe rien su tout mon pc reagit quand je fait un clear cmos il y a une del bleue sur la carte mère voila
n°9631677
pioupiou12​32
Posté le 14-10-2015 à 08:31:55  profilanswer
Même avis remonte ton pc à l'extérieur de la tour.
n°9631684
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 14-10-2015 à 08:40:22  profilanswer
Salut
Bon déjà, c'est pas le bouton ON/OFF a l'arrière de l'alim qui a été utilisé mais le bouton du boitier.
Je serais quand même étonné que le bouton ON/OFF d'une alim ne fonctionne pas ;) (t'étais pas réveillé fanboy34 ? :p)
Pour faire sortir ton alim du coma, je dirais d'essayer la technique du trombonne pour l'allumer. Taps "technique trombonne alim" sur google et tu trouveras.
Bien sur il faut la débrancher des autres composants.
Ptet elle se remettra à fonctionner, ptet pas (normand inside).
n°9631721
Chuk6412
Posté le 14-10-2015 à 09:47:45  profilanswer
Oui jai prevut dessayer de la shaunter mais si elle demarre qu'es qui est cassé ??
n°9631738
fanboy34
Posté le 14-10-2015 à 10:19:25  profilanswer
En effet, j'ai dû avoir lu trop vite ^^'
n°9631742
Golbam
Posté le 14-10-2015 à 10:30:48  profilanswer
Cable management. En plus le Zalman R1 n'est pas un petit boitier... L'erreur est humaine dit-on, mais là c'est de A à Z, du montage à la panique finale. Enlever le câble c'est très violent car tu enlèves même la terre vers laquelle le courant pourrait partir.
Il va falloir tout sortir, et tout rebrancher hors de la tour. Du moins le minimum de composants c'est à dire CPU et une barrette de RAM et essayer de booter comme ça. Si t'as une alim en plus tu peux tenter de démarrer aussi au moins tu seras fixé.
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
n°9631834
Chuk6412
Posté le 14-10-2015 à 12:17:02  profilanswer
J'ai shaunter mon alim et tout est ok
es que ca veut dire que c'est la carte mère qui est defectueuse ??
Ou le processeur ??
n°9631841
Golbam
Posté le 14-10-2015 à 12:24:43  profilanswer
Shunter = méthode du trombone ? Aucune conclusion à tirer de ça.
n°9631843
Chuk6412
Posté le 14-10-2015 à 12:26:07  profilanswer
On sait au moins que le fusible n'est pas hs il y peut etre un des 24 pins cassés ???
n°9631853
fanboy34
Posté le 14-10-2015 à 12:51:01  profilanswer
là t'es sur un PC fixe?
si oui utilise l'alim de ce pc et mets-là sur l'autre pour voir si ça démarre ^^'
n°9631949
Chuk6412
Posté le 14-10-2015 à 14:33:28  profilanswer
Je n'ai pas d'autre pc fixe pour testé l'alim ... :ouch:
n°9632274
Chuk6412
Posté le 14-10-2015 à 21:23:56  profilanswer
Je ne peut pas la testé sur un autre pc puisque je n'ai que des pc portables :na:
n°9632665
deffre
Posté le 15-10-2015 à 13:07:43  profilanswer
Voir sur le manuel de ta carte mere, la section EZ debug LED.
N'ayant jamais eu de carte MSI, j'ai dl le manuel, et à cette section, je comprend qu'il y'a 3 LED cote à cote rouge, qui indique ce qui est défectueux entre VGA, RAM et CPU.
Regarde laquelle est allumé et axe tes recherches ainsi.
Aucun ventilateur ne tourne tu dis ? pourtant le test du trombonne tu dis que ca va, donc il y'a au moins l'alim qui tourne ?
Soit t'as un etage d'alimentation HS (parmis les 3.3V, 5V et 12V) soit c'est peut etre le connecteur 8pin du CPU qui s'est déclipsé. Je vois mal d'autres raisons pour l'instant (peut etre auras tu d'autres infos prochainement)
Message édité par deffre le 15-10-2015 à 13:26:12
n°9632689
Chuk6412
Posté le 15-10-2015 à 13:34:34  profilanswer
Merci pour ta reponse reffre
Mais il n'y a aucune des 3 leds ez debug qui s'allume c'est une autre led a gauche du connecteur 24 pins de la carte mère
Le test du trombonne fait tourner l'alim mais quand elle est brancher a la carte mère elle ne reagit pas
Le pc a ete éteint de force lorsqu'il démarrer on peut donc penser un probleme de bios c pour ca que jai fait un clear cmos sans succès....
Ce matin je l'ai emmener chez un réparateur spécialisé
Je nai pas fait de retour sav car je nai aucune idée de la piece qui bug ou qui est hs ??
n°9632898
artouillas​sse
Posté le 15-10-2015 à 16:17:46  profilanswer
Il faudra quand même éviter à l'avenir de débrancher une alim avec un PC en fonctionnement, comme le dis Golbam.
Perso j'suis pas super calé en électricité mais c'est un truc que je ne ferais pas.
A vue de pif, c'est soit la carte mère qui a pris un chtard, soit l'alim, soit les deux (:/) mais le technicien qui testera te le diras.
n°9632931
deffre
Posté le 15-10-2015 à 16:47:27  profilanswer
Comment ne peuvent-ils pas en parler dans leur manuel ?  :fou:
Bon, tiens nous informé du diagnostic du réparateur. :hello:
n°9633959
Chuk6412
Posté le 16-10-2015 à 20:53:32  profilanswer
n°9633995
Golbam
Posté le 16-10-2015 à 21:48:38  profilanswer
Pourquoi t'as recréé un topic ? :x d'une on perd tout l'historique de ce qui est dit, et de deux tu pollues le fofo...
n°9634004
Chuk6412
Posté le 16-10-2015 à 21:57:39  profilanswer
Car c le n'est plus le meme probleme maintenant je sais ce qui ne va pas
n°9634113
artouillas​sse
Posté le 17-10-2015 à 07:24:03  profilanswer
Golbam a raison
n°9713526
FMG
Posté le 16-01-2016 à 22:56:43  profilanswer
Salut
Même très longtemps après, la technique du trombonne m'a permis de relancer mon alim plantée suite à des rajouts de barrettes mémoire. Je croyais bien que mon PC était définitivement mort.
Merci, je refais ma configuration pas à pas.  ;)
  Alimentation
  Pc ne demarre plus
Problème suite montage PC : a démarré puis plus rienPC qui ne démarre plus ... CPU HS?
PC ne démarre pas avec I7 4790KPC Acer ne démarre pas
PC ne démarre plus, 3 bipsPC ne démarre plus aucune réaction
Pc tour qui ne demarre pas toujoursMon PC de démarre plus
[RESOLU] PC qui ne démarre plus. Carte mère HS ?Mon PC ne démarre que sur le BIOS et ne s'éteint plus
Plus de sujets relatifs à : Pc ne demarre plus
