5485 connectés
  Alimentation
  Ecran noir après shunt de l'alim
n°9710130
yoZencoler​e40
Posté le 13-01-2016 à 12:11:40  profilanswer
Bonjour tout le monde,
je cherche un moyen d'allumer un pc dès qu'il est mise sous tensions. Pour info, il est monté sur une base de carte mère gigabyte g41m-combo et une alimentation Corsair CP-9020096-EU VS Series VS450 ATX/EPS 80 PLUS 450W.
Dans un premier temps, j'ai essayé de shunter le connecteur atx de l'alim en faisant un shunt avec un trombone du câble vert (ps_on) à la masse (gnd).
http://recyclaginformatique.free.fr/images/partie2/brochage_alimentation_pc.jpg
Dès que je rétabli le courant, le pc redémarre mais écran noir. En retirant le trombone et en procédant à un allumage plus "traditionnel", le pc redémarre normalement.
Ensuite j'ai essayé de configuré le bios à la recherche de l'option "Restore on ac power loss", cette option n'y apparait pas.
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_143332IMG20160113115618.jpg
J'ai ensuite activer la fonction "AC back function", toujours sans succès.
Après j'ai activé la fonction "power on by keyboard", qui ne fonctionne pas, que ce soit avec un clavier usb ou ps/2.
Si quelqu'un peut me venir en aide et m'apporter une solution car là je sèche complétement.
Merci d'avance.
Message édité par yoZencolere40 le 13-01-2016 à 12:13:25
n°9710136
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 13-01-2016 à 12:16:02  profilanswer
Salut
Le fait de shunter l'alim ne sert qu'à vérifier qu'elle démarre en simulant une connection avec une carte mère.
En gros ça ne sert à rien de la shunter alors que le 24 broches est connecté à la carte mère.
Sinon, on peut avoir un peu plus de précision sur la config que tu essaies de démarrer ?
C'est apparemment une vieille config, est-ce qu'il n'y aurait pas des condo gonflés sur la CM par exemple.
n°9710145
yoZencoler​e40
Posté le 13-01-2016 à 12:21:28  profilanswer
Non pas de condos gonflés, le pc démarre parfaitement lorsque je me sers d'un interrupteur traditionnel .
Il s'agit effectivement d'une vieille config que j'ai monté avec un e8600, 4go de ddr et en gpu: une ati x300se. En fait c'est un pc que j'ai monté et qui est dédié pour tourner sur une borne d'arcade. D’où l'idée d'avoir le pc et la borne qui démarre en même temps lorsqu'on rétablit le courant via l'interrupteur sur la multiprise
n°9710159
artouillas​sse
Posté le 13-01-2016 à 12:36:20  profilanswer
Il y a un interrupteur sur la borne en elle même ?
Et l'écran s'allume par quel biais ?
n°9710162
yoZencoler​e40
Posté le 13-01-2016 à 12:40:53  profilanswer
Oui il y a un interrupteur, que je laisse sur ON. La borne est reliée à une multiprise avec un interrupteur que j'active pour démarrer l'ensemble (borne + pc).
n°9710965
TotalRecal​l
Posté le 14-01-2016 à 10:48:14  profilanswer
Ca fait quoi le AC Back function, pourquoi tu dis que ça ne fonctionne pas ?
Il faut le mettre sur Full-On je crois.
Sinon puisque tu es dans une borne avec un interrupteur tu ne dois pas être à un tout petit peu d'électronique près pour faire un minuscule montage avec un monostable (simple cellule RC) qui shunte le power on une fraction de seconde apres mise sous tension ?
edit : tiens un guide sur le BIOS qui a l'air sympa : http://www.maximumpc.com/ultimate- [...] 0,2#page-3
C'est un peu ancien (pre UEFI) mais ça colle à ta génération de CM je pense.
Message édité par TotalRecall le 14-01-2016 à 10:50:37
Topic .Net - C# @ Prog
  Alimentation
[Chgmnt RAM] Écran noir si ram sur anciens slotsprobléme grésillement chipset audio (alim)
Ecran noir et image figer ( bug sur tout mon ordi )Conseil Carte graphique / Ecran
probleme ecran?Ecran PC brouillé, carte graphique HS?
Changement de carte graphique écran noir
Plus de sujets relatifs à : Ecran noir après shunt de l'alim
