1356 connectés
  Problème de mon nouveau ventilateur du cpu
n°9710330
raptatore
Posté le 13-01-2016 à 16:10:20  profilanswer
Bonjour
Récemment j'ai reçu mon ventilateur pour mon cpu ( Cooler Master Seidon 120V (Ver. 2.0) ) . Je monte le ventilateur sur mon ordi puis je branche tous les câbles j'allume mon ordi , je vois que le ventilateur tourne et une petit lumière bleu s'allume . J'allume mon écran et pas d'image . Alors je regard si tous les câbles sont attaché rien . Alors j'enlève le nouveau ventilateur et je remet l'ancien , j'allume l'écran  est il a l'image .Je ne comprend pas alors je suis venu pour poser mon problème a des pro .
Hypothèse : peut être que s'ai mon alimentation qui n'est pas assez puissante ?
Merci d'avance
n°9710533
pulsarone
Seven entreprise VS 10
Posté le 13-01-2016 à 19:53:20  profilanswer
il n'est pas detecté
Bonne Journée :)
n°9710538
aure47600
Posté le 13-01-2016 à 19:59:25  profilanswer
3 possibilités:
ton seidon fais faux contact avec la carte mère, refait un montage.
tu as mal monté ton seidon et donc ton pro chauffe et se met en sécurité :/
ton seidon n'est pas alimenté ou la pompe est défectueuse, vérifies les branchement et touche la pompe lorsque tu démarre le pc (elle doit vibrer)
au pire retournes le seidon et prend toi un vrai ventirad :D :o
n°9710610
raptatore
Posté le 13-01-2016 à 21:35:08  profilanswer
Ok merci je vais voir sa
n°9710614
raptatore
Posté le 13-01-2016 à 21:37:17  profilanswer
normalement oui qu'il est détecté car il y a une lumière bleu sur le ventilateur
n°9710621
Zurkum
Posté le 13-01-2016 à 21:44:18  profilanswer
Message édité par Zurkum le 13-01-2016 à 21:44:30
conseil pour un nouveau boitier pourun nouvel espace de travailProblème Carte Graphique... Help me please!
probleme démarrage pcProbleme de demarrage
probléme grésillement chipset audio (alim)Qui résoudra mon problème ? :)
probleme ecran?Problème pilote d'affichage amdkmdap - MSI R9-380 4G
Problème de formatage sur CProblème alimentation r9 390x gaming 8g
Plus de sujets relatifs à : Problème de mon nouveau ventilateur du cpu
