3623 connectés
  GT 720/730 et sortie QHD 60Hz
n°9711727
ress p
Posté le 15-01-2016 à 00:12:34  profilanswer
Bonjour.
J'aimerais savoir si les GT 720/730 sont capables de sortir une résolution QHD en 60Hz via les ports HDMI ou DVI-D.
Dans le cas contraire, existe t-il des versions de ces cartes avec display-port ?
n°9711730
blazkowicz
Posté le 15-01-2016 à 00:20:22  profilanswer
à voir ici : le HDMI fait du 3840x2160 30Hz et donc a priori du QHD en 60Hz ; le DVI-D est dual link donc fait du QHD en 60Hz
http://www.geforce.com/hardware/de [...] ifications
n°9711740
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 15-01-2016 à 00:39:18  profilanswer
La limite théorique du HDMI 1.4 est de ~83Hz en 2560x1440. Donc ça devrait passer.
You have no chance to survive make your time.
n°9714373
ress p
Posté le 17-01-2016 à 20:08:25  profilanswer
Ok, merci pour ces réponses  :jap:
Donc théoriquement, le HDMI 1.4 permet d'afficher en QHD 60Hz  :)
Mais c'est un peu prise de tête tout ça, car cette carte graphique sera destinée à un Dell U2515H, et j'ai entendu dire que certains avaient perdu le 60Hz après un upgrade du pilote Nvidia, donc si le software mets son grain de sel ........
Bon, ce n'est que des retours sur le net, donc à prendre avec des pincettes, mais l’ambiguïté de tous ces retours n'est pas très encourageant ...
Et sinon, entre le DVI-D et le HDMI 1.4, quelle connectique offre le meilleur débit ? en même temps, pas sûr que l'écran en question soit équipé d'un port DVI-D.
n°9714452
Zurkum
Posté le 17-01-2016 à 21:25:38  profilanswer
Si c'est une télé tu n'auras pas le choix ce sera du HDMI , après si c'est un moniteur d'ordi et que tu n'as pas de DVI, tu risque de n'avoir que du VGA ( le DVI c'est un standard )
Help : Problème sortie sonCarte mére MSI B75A-G43, plus de son sauf sur la sortie boitier PC
Changement de ma CG 8800 GTGeforce GT 620 Tourne Evolve >?
Coupure de courant, CG hs (ventilo bruyants, pas de sortie vidéo)Avis config graphiste 2D - Gros fichiers - 720€ max
Pb casque Tritton 720+ & évolution capacité son de l'ordiFlash 8800 GT 512 Mo impossible
pas de sortie vidéo
Plus de sujets relatifs à : GT 720/730 et sortie QHD 60Hz
