6091 connectés
  Ventilos qui ne tournent plus sur carte graphique
 Page :   1  2
Page Précédente
n°9714256
deimon93
Posté le 17-01-2016 à 18:33:30  profilanswer
Hello tout'l monde,
Il y a 3 semaines, j'ai acheté une carte mère MSI 970 gaming pour y placer mon FX8320 et ma carte graphique Gigabyte R9 280 WF3. Je me suis laissé allé aux joies de l'overcloking dans un premier temps avec OC génie qui a cloké à 4,00 Ghz. Cool, mais j'ai obtenu mieux à la main. Bref, je suis arrivé à 4,5 ghz avec un voltage à 1,63 (un truc comme ça).
Au passage, j'avais oc ma carte graphique à 1200 mhz pour le chipset et 1575 mhz pour la mémoire et +20% pour l'énergie.
Tout se passait bien, OCCT pendant 1h sans crash, mais juste avant de me mettre le petit "film apéro du samedi soir", j'avais la curiosité de voir si je pouvais passer la barre des 4,5.
J'ai donc OC à 4,6 / plantage, puis augmenté à 1,7v. Ouais... :)
Pis au bout de 23 min ! paf, plus rien. Odeur de brulé dans le bordel, northbrige brûlant au point de ne pas poser les doigts dessus, et le PC n'a jamais redémarré.
Adios la carte mère et j'ai recommandé la même. Après avoir tout rebranché correctement, j'ai appuyé sur le bouton ON de l'ordi, tout tourne, mais pas d'image. Pas de Bip de bios... Les ventilos se régulent par mon Rhéobus...
Je vérifie si je suis sur le bon HDMi, rien, je regarde depuis un autre PC si mon Teamviewer "PC jeux" est en ligne, rien, que dalle....
Je regarde la carte graphique, les vientilos ne tourne pas.
Je test un redémarrage de la carte en mode slow (un reset du bios) idem pour la carte mère, Rien !
Par contre, j'ai remarqué, lorsque je démarre le pc que les ventilos de la carte graphique bouge d'1 ou 2 millimètres, comme s'ils voulaient se lancer mais que l'intensité n'étaient pas assez forte.
Etant donné que mon alim Coolmaster 750gm envoie la purée pour toutes mes sources électriques, j'en déduit qu'elle n'est pas cramée..
Enfin, ma question :
Est t'il possible qu'une éventuelle mise à jour de la carte mère permette l'arrêt complet des ventilos du GPU (étant donné que la dernière mise à jour de cette MOBO date de noel 2015) ?
Serait-ce plutôt la carte graphique qui aurait cramée en même temps que la carte mère ?
Comment puis-je tester cette carte graphique autrement ?
Désolé d'avoir été aussi long mais fallait que je vous expose les faits et les détails.
Merci à tous :)
n°9714504
everwind
Posté le 17-01-2016 à 22:25:18  profilanswer
Euh je pense vraiment que ta CG est morte ... Tu peux la tester sur une autre CM si tu peux mais franchement j'aurais pas beaucoup d'espoir. Aucun BIOS ne désactiverait les ventilateurs d'un GPU par défaut
n°9714521
deimon93
Posté le 17-01-2016 à 23:03:50  profilanswer
mouais, c'est bien ce que je me dis. Je suis entrain de tester sur un autre, mais Ho, je ne peux pas, ma carte est beaucoup trop long Bor... de Mer....
n°9714524
deimon93
Posté le 17-01-2016 à 23:05:46  profilanswer
par contre, je suis entrain de tester l'inverse, c'est à dire, prendre ma bonne vielle GT220 en pci et par contre, toujours écran noir. Par contre, là, le ventilo tourne à fond.
n°9714549
deimon93
Posté le 17-01-2016 à 23:39:18  profilanswer
alors, là, pas de bip de bios, la souris optique s'allume, mais pas le clavier, (peu importe le port usb), le clavier s'allume sur d'autres ordi..., est ce que ma nouvelle carte mère n'est pas défectueuse ? est ce mes barrettes de mémoire, franchement, je pete les plombs !
n°9714551
everwind
Posté le 17-01-2016 à 23:44:59  profilanswer
Le retro-éclairage du clavier serait pas logiciel ? Du coup il s'allume une fois les drivers installés, et normal que ça ne marche pas sur un PC avant que tu ne lances Windows pour la première fois.
Par contre pas d'écran avec ton autre CG c'est bizarre, c'est pareil sur tous les ports PCI ?
n°9714555
deimon93
Posté le 17-01-2016 à 23:53:58  profilanswer
Bon, là, je viens de faire un branchement de taré, j'ai sorti une carte mère à moitié de son boitier, j'ai branché ma radeon dessus avec les alim PCIe qui sortait de mon autre tour.
J'ai démarré tout le bazard et donc, j'ai bien windows sur mon écran. Les ventilos tournes impécable.
Donc déjà c'est pas la carte graphique qui est morte !
Photo http://hpics.li/f46328f
Message édité par deimon93 le 17-01-2016 à 23:55:48
n°9714559
Gg67500
Posté le 17-01-2016 à 23:58:42  profilanswer
Euh .. tu dit que ton ancienne carte mère a cramé (normal avec 1.7 de vcore [:tinostar]
C'est l'étage d'alimentation qui a cramé ;) sur et certain :o...
Qui dit étage d'alim explosée peut souvent dire CPU mort avec ....
halte là on ne passe pas !
n°9714564
everwind
Posté le 18-01-2016 à 00:02:32  profilanswer
Hahaha oh mon dieu quel beau montage, image a garder dans les collectors.
Du coup la ca ouvre beaucoup plus de possibilités ... Entre proc/mémoire/CM, qu'est ce qui merde ? Essaye de faire des tests avec ce que tu as sous la main (une seule barette sur différents slots par exemple) mais je sais pas quoi dire d'autre désolé.
n°9714570
deimon93
Posté le 18-01-2016 à 00:44:21  profilanswer
everwind, tu te marre bien, ouais, j'ai fait avec les moyens du bord, c'est un collector, tu as raison MDR, mais je penses que Gg67500 a raison, il se peu bien que mon proc ait pris un coup. Je me rappelle une fois que j'ai monté un ordi trop vite et j'ai posé le bios et mis le ventirad, j'ai fermé comme un âne, et oups, j'avais oublié d'ouvir le locket du chipset... donc, proc HS et en fait, j'avais les même symptômes. Le bousin se lançait mais il tournais dans le vide.
Merci à Gg67500 de m'y avoir fait pensé.
MAIS, pourquoi le ventilateur de ma petite carte graphique GT220 se lance et pas les ventilos de ma radeon R9 280 alors que ça ne pose pas de problème sur mon pc serveur ?
n°9714571
deimon93
Posté le 18-01-2016 à 00:45:42  profilanswer
d'ailleurs, ne devrais-je tout de même pas avoir un bios, même si le proc est grillé ?
Message édité par deimon93 le 18-01-2016 à 00:46:01
n°9714573
Gg67500
Posté le 18-01-2016 à 00:48:29  profilanswer
Pas de proc pas de bios :o
n°9714576
deimon93
Posté le 18-01-2016 à 00:50:10  profilanswer
ha, bah alors à mon avis, le proco est cramé :(
là, ça va être galère parce que je suis parcé par un marchand sur internet, mais pour le SAV, c'est AMD qui s'en occupes. Ca chlingue
n°9714577
deimon93
Posté le 18-01-2016 à 00:50:56  profilanswer
mais j'ai aucun bip ni aucune led par contre...
n°9714580
Gg67500
Posté le 18-01-2016 à 00:53:45  profilanswer
se n'est pas parce que tu lui a collé un AIO au  cul que tu pouvais pousée si haut le voltage :o
n°9714581
deimon93
Posté le 18-01-2016 à 00:55:15  profilanswer
Un aio c'est un watercooling c'est ça ?
n°9714583
Gg67500
Posté le 18-01-2016 à 00:59:04  profilanswer
Oui :o All in One ou watercooling tout fait comme tu a sur ton pc
n°9714584
deimon93
Posté le 18-01-2016 à 01:00:48  profilanswer
hey, tu remarquera la custom quand même :pt1cable:
Regarde le ventilo que j'ai mis sous mon Zalman R1
Une petite coupe à la disqueuse, un ventilo avec des vis/rivets, de la mousse antivibration, une grille peinte en noir et sur le dussus, y'a deux ventilos, j'ai découpé le cartère pour mettre une grille pour faciliter l'aération !
n°9714585
deimon93
Posté le 18-01-2016 à 01:05:34  profilanswer
n°9714586
Gg67500
Posté le 18-01-2016 à 01:07:05  profilanswer
Pas mal mais sa n'a pas empêché la mort prématuré du FX [:ruxx]
n°9714587
deimon93
Posté le 18-01-2016 à 01:08:18  profilanswer
mouais, mais je suis un noobs, j'ai voulu testé et j'aurai mieux fait de me péter un doigt :'(
Relou pffff :pfff:
n°9714588
Gg67500
Posté le 18-01-2016 à 01:10:30  profilanswer
Fallait venir sur HFR pour demandé pour ton oc :o il serais encore vivant ...
et bon un peu normal que ta cramé les VRM y'a aucun courant d'air pour refroidir le radiateur des vrm ... même la ta nouvelle carte mère tu va la cramé potentiellement dans cette état
n°9714589
deimon93
Posté le 18-01-2016 à 01:14:43  profilanswer
ouais mais là, je vais y aller molo. Je vais monter à Max 4,2, je vais peut être monter un peu la carte graphique mais je ne vais pas me prendre la tête ce coup ci.
En tout cas, maintenant qu'on est presque sûr que ce soit le proc, je vais renvoyer tout ça chez AMD et je vous tiendrais au courant.
Par contre, pour préciser pour ceux qui suivent le roman, bizzare, mais je n'ai pas de bouton Go2bios sur ce model de carte mère. Il n'y a pourtant que 2 semaine entre l'ancienne et celle-ci.
Petite question Gg67500, pourquoi les ventilos de ma radeon ne tournent pas ou que le clavier ne s'allume pas ? Il faut que le bios se lance pour que ça fonctionne?
n°9714590
Gg67500
Posté le 18-01-2016 à 01:20:17  profilanswer
Si il n'arrive pas a Post alors le clavier ne s'allumera pas :o ...
Sinon t'attend pas a une foudre de guerre non plus de ton FX hein :o
n°9714597
deimon93
Posté le 18-01-2016 à 01:54:46  profilanswer
Ha bah j'ai fait des benchmark, et entre 3,5 ghz et 4,5 (max que je suis allé) j'ai gagné pas mal et facile 10 FPS dans les jeux en oc la carte graphique. En gros GTA5 à 60 FPS constant au lieu de 30 ou 40 en 1080p.
Ca y fait l'overcloking...
n°9714599
Gg67500
Posté le 18-01-2016 à 01:58:44  profilanswer
Sa y fait :o cela est sur ;)
Ne dépasse pas 1.50 pour du H24 ;) et pense a ventilé les VRM de ta carte mère !
n°9714600
deimon93
Posté le 18-01-2016 à 02:05:56  profilanswer
Oui, su coup j'ai mis une sonde sur le northbrige, mais je vais ralentir niveau Oc.  Tu penses que ces valeurs pourraient le faire : 4400mhz - 1.325 volts ?
n°9714601
Gg67500
Posté le 18-01-2016 à 02:11:35  profilanswer
Largement ;)
a voir si  cela est stable !
n°9714603
deimon93
Posté le 18-01-2016 à 02:16:02  profilanswer
Cool, bon, bah j'ai commandé un nouveau proc. Je le reçois demain. Je vais le monter dans les prochains jours et si ça redémarre, je clock et je reviens donner des news. Si c'est pas le proc, reste plus que la mémoire. (16go de ram) ouille
n°9714605
Wilfried28​_2
Posté le 18-01-2016 à 03:37:38  profilanswer
Le mec qui n'est pas du tout refroidit et recommence :D
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°9714608
deimon93
Posté le 18-01-2016 à 04:31:41  profilanswer
Merci de ton commentaire constructif wilfried28_2
n°9714692
Wilfried28​_2
Posté le 18-01-2016 à 09:55:28  profilanswer
Bah quand ont colle 1.7v c'est vraiment rien n'y connaitre !
n°9714703
deimon93
Posté le 18-01-2016 à 10:12:03  profilanswer
En effet, je suis né sans connaissances. J'apprends. Si je te demande de faire un massage cardiaque sur un nourrisson, tu sais faire ? Bon Bah chacun ses connaissances...
Message édité par deimon93 le 18-01-2016 à 10:40:05
n°9714768
Guss_
Posté le 18-01-2016 à 12:01:12  profilanswer
oui enfin là tu te précipites sur les mêmes erreurs que tu as faites il y a seulement quelques jours.
Regardes les conséquences de l'overclocking, et fait pas grimper la tension et fréquences comme un barbare.
Un CPU n'en fait pas un autre, c'est à dire que ton 1er tenait 4 Ghz, mais le nouveau, c'est pas dit.
Ensuite plus tu overclock moins la duré de vie des composant est grandes.
de plus tu fais des paliers à 500 Mhz visiblement pour te tests... c'est énorme ! Forcément que ça crame.
n°9714784
deimon93
Posté le 18-01-2016 à 12:18:57  profilanswer
OK dac. Je vais y aller molo. Je vous dis ce qu'il en est des que j'ai mon proc. Si ça vient bien du proc
n°9716209
deimon93
Posté le 19-01-2016 à 20:02:18  profilanswer
Salut toutl'monde, bon, j'ai reçu mon nouveau proc (enfin, j'ai acheté un 8320E 20 euro moins cher du coup). Je l'ai OC avec OC genie donc à 4ghz ce qui est déjà bien par rapport à sa base de 4,2.
Lorsque j'ai démarré l'ordi, les ventilos de la carte graphique se sont mis à tourner 1 à 2 seconde après et j'ai vu apparaître le logo MSI.
Donc pour résumer et en revenir au sujet principal finalement, le CPU était cramé.
Donc dans mon roman initial, j'ai camé la carte mère et le CPU. RAS pour la Carte graphique et RAS pour la mémoire vive ou les disques.
Après quelques benchmark, je n'ai pas de grosse différence sur les jeux quoi que GTA V n'est pas si fluides en zones denses. Je vais quand même tester de monter gentiment en Clock et un léger peu ma carte graphique.
Merci à tous de vos conseils et j'espère que ma mésaventure servira à d'autres.
La biz au chien.
n°9716218
Gg67500
Posté le 19-01-2016 à 20:09:43  profilanswer
Désactivé l'oc  génie...  Tu va encore le cramer...
Et débarque dans le topic d'oc  des fx
n°9716219
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 19-01-2016 à 20:10:15  profilanswer
OC génie te fourni un OC tout naze. En général, ça te met un Vcore pas possible, que tu peux diminuer très facilement pour la même fréquence.
@ Gg67500 : OC génie ne va rien cramer, il reste dans les limites de vcore, mais quand il faut 1.4, il peut appliquer 1.5 quoi ...
Message édité par Mini_BN le 19-01-2016 à 20:13:30
n°9716239
deimon93
Posté le 19-01-2016 à 20:28:57  profilanswer
Ha bah c'est bien ce qu'il m'a semblé. C'est pour ça que je suis monté à 1,7. J'avais fait un oc génie à 1.6
n°9716245
Mini_BN
Posté le 19-01-2016 à 20:33:02  profilanswer
Ne dépasse jamais 1,5V pour le Vcore ;)
Si tu veux pousser le plus possible les perfs, mon conseil serait de fixer le Vcore à 1,4V, LLC 100% et de passer à 4,00 Ghz, faire du stress test pour check tempés et stabilité (30 minutes de occt), si ça passe, tu pousse à 4,1Ghz et ainsi de suite. si à 4,4Ghz ça passe et qu'à 4.5 ça passe pas, reste à 4,4Ghz et baisse un poil le Vcore ... histoire d'optimiser le truc :)
 Page :   1  2
Page Précédente
Code erreurs D4 sur carte mèreSSD et nouvelle carte mère
Micro-coupures avec ma carte sonPentium E5300 @ 2.60GHz : conseils pour changer CG. SVP
[ Résolu ] Mon pc ne démarre plus après mise en place Carte graphiqueCarte réseau
Upgrade Carte Mère et Processeur !Achat nouvelle Carte Graphique! Merci à tous.
Plus de sujets relatifs à : Ventilos qui ne tournent plus sur carte graphique
