6894 connectés
  Help fils qui crament
n°9714399
magic_kill​er90
Posté le 17-01-2016 à 20:38:36  profilanswer
Salut à tous, je suis en flippe, j'ai des fils qui crament dans mon pc qui sont brancher soit à un truc ou y'a marquer "+pwr_led-" ou alors "+speak-"
Je pensais que c'était Led car ils sont relier à un truc pour brancher des sd/usb et il y a une Led qui s'allume mais je sais pas trop comment le brancher, dans quel sens et j'ai peur qui ai eu un court circuit. Et comme il n'y a que 3 emplacement à Led et que j'ai 4 fils je suis pas sur. C'est le noir qui crame.
Aussi, le gros "tubes" noir qui relie mes fils a gonflé et cramé à des endroits
Si quelqu'un pourrais m'aider ce serais super :)
http://www.noelshack.com/2016-02-1 [...] c-0011.jpg
http://www.noelshack.com/2016-02-1 [...] c-0012.jpg
http://www.noelshack.com/2016-02-1 [...] c-0013.jpg
Je précise que j'avais démonter ma carte mère pour changer mon ventirad et qu'en la remontant tout allais bien mais la Led ne s'amusait plus lorsque le pc était éteint (ce qui n'était pas normal) et quand je mettais le pc en veille, il s'éteignait. J'avais donc conclu que c'était à cause de ça et c'est en rebranchant que ça a cramé
Message édité par magic_killer90 le 17-01-2016 à 20:59:35
n°9714431
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 17-01-2016 à 21:09:29  profilanswer
Les  "+pwr_led-" et "+speak-" de ta carte mère serve a brancher la LED de ton boitier et le speaker qui donne le bip système (optionnel), tu ne dois en AUCUN CAS un fils qui vient d’ailleurs, ton truc sd/usb ne doit surtout pas être brancher a cette endroit de ta carte mère.
n°9714451
magic_kill​er90
Posté le 17-01-2016 à 21:25:23  profilanswer
Mais le lecteur multimédia carte à une Led qui s'allume quand le pc est éteint et allumer donc je sais pas ou brancher. Pour information, la carte mère c'est une gigabyte ga-78lmt-usb3
n°9714457
magic_kill​er90
Posté le 17-01-2016 à 21:28:20  profilanswer
Oui je l'ai trouver en pdf en anglais donc j'ai un peu du mal
n°9714462
magic_kill​er90
Posté le 17-01-2016 à 21:30:49  profilanswer
Mais c'est aussi, est-ce que le fil noir doit être brancher ? Dans quel sens il faut le mettre car si je le branche sur Led (comme mon pc n'a pas d'haut parleur et en plus les fils ne sont pas relier au pc mais bien à un lecteur multi-carte) il y aura forcément un des fils que ne sera pas branché. J'ai essayé de le mettre sans branche le noir mais ça chauffait quand même. Mais est-ce que du coup ça pourrait être du à un court circuit aprèsa première chauffe ?
Message édité par magic_killer90 le 17-01-2016 à 21:33:41
n°9714629
vladobar
Posté le 18-01-2016 à 07:46:27  profilanswer
c'est possible, que la première "surchauffe" ait mis un coup au matos. Coté carte mere, tu n'es pas obligé de brancher speaker et LED, ton PC tournera quand même, a ta place je le brancherais pas car a la vue de tes photos le fil est dénudé maintenant, ça peut etre assez dangereux de le rebrancher dans cet état.
Tu dois avoir un court circuit quelque part (avec ton sd/usb a mon avis), car c'est absolument pas normal des fils qui crame comme ça, ou alors, c'est que ces fils ne doivent pas être branché de cette façon (et c'est ca qui crée le court circuit), je ne peux pas te répondre car je ne sais pas a quoi correspondent ces fils, tu n'as rien d’écrit dessus ? Commment sais tu qu'ils doivent etre branché a cette endroit ?
C'est quoi ta config ?
Message édité par vladobar le 18-01-2016 à 15:28:53
n°9714640
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 18-01-2016 à 08:27:52  profilanswer
Tu ne sais pas où brancher un cable mais tu branches quand même ?
Et tu t'étonnes de faire cramer des fils ?
J'aimerais te dire que tu viens de te donner une bonne leçon tout seul, t'as pas eu besoin de nous : brancher des fils n'importe comment sans savoir ce que tu fais c'est une mauvaise idée....
De toute évidence ce connecteur ne doit pas se brancher à cet endroit comme le fait remarquer vladobar.
Apparemment c'est de l'USB :
http://i869.photobucket.com/albums/ab259/kvnsnyder/USB-cable-wiring.jpg
C'est pour brancher les lecteurs de cartes mémoire qu'il y a en façade.
L'USB3 (bleu) qui est à côté des lecteurs de carte se branche ailleurs, sur un connecteur interne 20 pins.
Mais comme le fait remarquer vladobar, le fil dénudé c'est pas terrible, il faudrait le réparer avant de le reconnecter ..... au bon endroit.
Autre point, ta carte mère n'est pas une ga-78lmt-usb3, elle se présente comme ça la ga-78lmt-usb3 :
http://www.gigabyte.com/fileupload/product/2/4305/6448_big.jpg
Message édité par artouillassse le 18-01-2016 à 08:28:46
n°9715228
magic_kill​er90
Posté le 18-01-2016 à 19:38:27  profilanswer
Mais j'ai un autre fil que j'ai bien brancher en au truc "F_USB3.0" ça doit être celui là à 20 pin. Donc comme j'ai une Led qui s'alume sur le lecteur, je me suis dit que ça devait être là. Mais j'avoue j'ai fait le con, sur le coup je l'ai mis sur le connecteur speak et comme je débute, j'aurais du prendre une photo avant de démonter. Je vais voir ce que ça fait en le laissant débrancher du coup.
Mais je pensais que la Led servait d'indicateur comme quoi le pc est bien brancher.
Et au passage, c'est celle là ma carte mère: http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=5195#ov
Message édité par magic_killer90 le 18-01-2016 à 19:41:24
n°9715299
drynek
Posté le 18-01-2016 à 20:52:15  profilanswer
salut, de mémoire sur mon ancienne config, j'avais un lecteur tout en 1 comme celui-ci (sans le port usb ) avec une prise similaire, il était brancher sur un emplacement F_USB (le 2 pour moi) avec un doubleur car les deux F_USB était déjà utiliser pour les ports façade de la tour (2 à gauche, 1 à droite+ 1 fire wire)
jamais de la vie faut brancher un lecteur carte sur les emplacement du front panel, c'est un coup à tout cramer et/ou conflit avec les boutons power/reset  :D
donc regarde ça  :)
n°9715309
magic_kill​er90
Posté le 18-01-2016 à 21:02:17  profilanswer
Bon, de toute façon maintenant c'est trop tard, j'ai réussi à démarrer mon pc sans qu'il soit brancher et mon port usb fonctionne  :) mais j'ai fait le con alors tant pis ^^
[HELP] PC qui ne boot pas/plusHELP mon pc monté ne démarre pas
Problème Carte Graphique... Help me please!Help Transfert de disque dur
HELP Comment faire ?acheter pc gamer pour mon fils merci
Changement carte graphique help!Help : Problème sortie son
tour gamer pour mon filsachat boitier multimedia pas cher , help !
Plus de sujets relatifs à : Help fils qui crament
