- Upgrade massive PC (questionnement cg et refroidissement boitier)
- Eyefinity + TV
- Problème laptop : résolution et signal écran externe
- aide config ryzen 5
- [Q] Recycler ses modules de RAM en Ramdisk
- Besoin d'aide pour un boitier
- [UP Config] Besoin d’aide!
- Ventirad ni trop moche ni trop gros pour I7-7700k / NZXT s340 elite
- problème de couleur, " profil icc "
- Changement écran
- Underclocking besoin d'aide
- [Problème] Redémarrages aléatoires + Freeze (Interprétation OCCT)
- tension correcte ou trop élevée
- 5 bips court au démarrage w10?
- J'hésite entre GTX 1080 ou 1080 Ti
- Ordinateur portable : DDR3 et DDR4 compatible ensemble ?
- Streamer avec processeur pc portable ?
- Deuxieme carte graphique non detecte
- branchement alarme et prises téléphone sur box fibre
- Question avant premier achat PC Gamer
- Crash/plantage aléatoire jeux Ryzen
- Ventilos devenus bruyants sans raison
- [Résolu]Que pensez vous de cette config
- L'avis sur ma config pour du jeu basique
- config pc gamer
- Avis config gamer 1200€
- [aide] Comment faire sa configuration PC
- MSI a320m : pas d'usb pour installation windows
- Avis sur configuration pour développement
- Probleme horloge DD ou CM
- Alimentation plus assez puissante pour carte graphique ?
- [Loading] Nouvelle configuration et pleins de questions !
- [Streaming] Besoin de conseils pour un dual-pc
- [HFR] Actu : Nouvelle faille dans l'Intel Management Engine !
- Avis config 800€ mutimedia/gaming
- Infos config
- Choix carte mère pour ryzen 1600
- Avis futur configuration pc
- Avis sur cette Config à 900€
- Est ce une bonne config ?
- Quel GPU gaming itx s1150 - black friday 1060 vs 570
- Conseils pour config HTPC (CM+CPU+RAM)
- Artefacts étrange, freeze, écran noir, etcs.
- Client léger pour stream
- 1080/1080Ti ou attendre Volta ?
- NUC pour utilisation bureautique + surf
- Disque dur externe wifi ?
- Avis avant achat gigabyte brix
- Problème pc qui endomage les disques durs
- Ma config pour pc mini ITX
- Mise à niveau PC
- gpu R9 280 temperature
- Choix Carte Graphique
- Bref avis config
- Avis config Gaming
- PC Gamer pour 1000€
- Config mini, pas chere, pour jouer à battlefied 1
- Aide choix configuration Ryzen 7 ou I7
- overclock fréquence tv
- Son avnex ne fonctionne plus
- Config bureautique multi écrans
- Upgrade Processeur
- Config Buro 400€
- Black Friday - Avis Config jeu 1200€
- Upgrade pour SolidWorks ?
- Avis sur une config
- Mini PC pour média center
- Choix entre deux SSD
- Différence Asus Prime Z270A Et Strix Z270E Gaming
- Config pc 1500 euro
- Cm scoot 2 i9 x299e
- Problème périphérique son
- Avis avant Achat
- Remplacement du hdd system meca par un ssd... Je suis novice là dedans
- Config qui supporte le 240hz?
- boitier trop grand? les conséquences sur le config?
- Upgrade processeur : du i5-6400 vers ?
- Choix carte mère pour i7 8700
- Avis config multimedia 700€
- Avis sur une config LDLC
- [ wd ses device usb device ] En cas de souci... Ca passe ici
- Choix carte mere mATX AM4
- Proc + cm + Ram ryzen
- Bonne carte mère ?
- compatibilité cg
- Carte mère/RAM i7 8700k
- Upgrade CPU i5 possible ou pas ?
- Utilité de faire évoluer ma config ?
- Problème de performance jeux vidéos
- Boot SSD impossible sans HDD (étrange)
- Conception 3D, Simulation numérique et jeux pour budget serré
- Avis Kit Proco/Mobale/Ram
- Nouvelle (première config)
- Choix cornélien : Souris - Tapis - Clavier
- Aide pour une config - 2000 / 3000 €
- Mon pc c'est eteint brusquement et ne demarre plus
- ZOTAC 160 mini ou autre?
- Upgrade de config 1155
- BCD corrompu sur dual boot (secteur boot)
- Disque dur 2'5 (hauteur 15mm) pour boitier
- CONFIG PC GAMER HARDCORE
- Quel kit pour 350 euros?
- Conseils configuration PC 1500 Euros
- suggestions écran ultrawide incurvé 29"-31" 2560x1080 freesync 450€
- vpn
- Entrelacement, tearing écran pc
- Vcore R5 1600
- [HFR] Actu : Qualcomm dit non à Broadcom
- [Avis] Inno3D GeForce GTX 1080 TWIN X2
- ryzen 5 1600 et ram 2400Mhz cas 17 la cata ?
- Disque dur non détecté par le BIOS
- Disque dur en souffrance !!
- HDD Seagate devenu inutilisable en USB 3.0
- Avis boitier
- changement de ventilateur boitier
- Quelle carte graphique pour ce pc
- Besoin d'aide pour mon premier PC
- [AIDE] Changement de cg et d'alimentation
- Alim, CM, Proco ?
- grosse chauffe du processeur après une maj windows
- Black Friday / Changement config
- [Topic Unique] Nvidia GM206 : GTX 960, 950 ?
- Le choix : upgrade ou OC ?
- Config photographe à base de xeon e5 2665
- pouvez vous me faire un pc gamer a 800euro ?
- Problème affichage et plantages aléatoires
- Besoin de conseil nouvelle config GTX 1070 ti
- Upgrade PC + Question
- SLI de GTX 970 4Go pour VR?
- Question pour RAM
- Ou acheter pour le Black Friday ?
- Conseil achat d'une TV
- Avis sur config gamer (assemblée sur Magic pC)
- Question sur le choix d'une carte graphique
- Surchauffe proc venu du jour au lendemain.
- i7 8700k chauffe un peu trop ?
- Rapport Q/P 1060 ?
- [HFR] Actu : Intel 100% UEFI 0% BIOS d'ici 2020
- Problème de V ..
- Config PC : montage vidéo fullHD (et plus occasionnellement)
- Processeur bureautique pour 50€ environ... pentium G4400 d'Intel ?
- Disque dur déconnecté pendant une session.
- Problème reconnaissance matériel
- Débit HDD en baisse
- ça fonce après retour windows en jeu
- Liquide de refroidissement meilleur EK ou Primochil
- GTX 980 ti, la température monte en flèche
- Quelle config pour mon proco 8600K?
- Config ordi montage vidéo 700€
- [diverses questions] Changement de ventilo - connecteur spécifique
- saccade TV a intervalle régulier...
- Choix carte mere X399
- MSI RX470 limited avec un phenom II !! (en fait peut-être pas)
- WD Caviar Green 2To (WD20EAERX) : une fiabilité étonnante !
- Upgrade pc
- i7 7700k : exemplaire merdique ?
- Avis sur configuration gamer ~3000€
- Config multimédia 600e
- Conseil DD externe
- Config gaming et streaming
- Config 70% photo 30% gaming et folie du black friday
- compatibilité ASUS P5Q-E et windows 8.1? Pas de souci en vue? merci.
- Trop de choix pour CM en Z370 + DDR4
- changer le processeur
- Le potentiel d'OC des 1080ti ?
- geforce 1070 TI ou 1080 GTX
- Nouvelle config VR
- Quelle carte graphique choisir ?
- ecran ne s'allume pas sans carte Wifi
- Ecran noir dès le démarrage
- HDD WD Green 3To mort ?
- Aide choix carte mère pour petite config : Amazon
- Ventilateur gtx 660Ti à l'arrêt
- PC qui s'éteint et redémarre tout seul au bout de 5 sec
- Boitier PC E-ATX aspect Bois !
- pc qui ne démarre plus, pas accès bios
- Partition SSD non étendable
- Evolution station de travail montage Vidéo : Intel vers AMD
- [HFR] Actu : Intel met Broadwell-E à la retraite
- Problème minage GPU
- Conseils d’achat gaming
- MSI 970 Gaming - chipset bouillant
- Carte son gamer
- Tapis + souris gaming
- Ma RAm ou ma slot de RAm
- compatibilité corsair rm 750x asus rog zenith extreme
- [Semi-RESOLU] Aucune partition pour installer W10 sur M.2 960 Pro
- ryzen 3 1200, bonne idée ?
- Délai d'envoi après prise en compte de la rétractation
- Config - Ai-je raison? (+ 2 questions)
- [IMPORTANT]Reconfiguration raid impossible et perte de données
- Aide à l'optimisation de la config Power User de HW.fr
- GeForce GTX 560 Ti en SLI ?
- chamgement CG pc HP pavillon.
- Pilotes de plateforme Intel, à quoi correspondent les nombres ?
- [HFR] Actu : Thermaltake lance une chaise
ventilée !
- recupération des données
- Installation périphériques pc vierge
- Conseil changement ventilo be quiet! Pure Power L8-530W
- Portable HP fin et leger pour un petit peu de jeu
- Demande d'éclairage sur un mix de barrette
- Config I7 Gaming
- Problème connexion internet : DNS_PROBE
- Nouvelle config
- Quelle upgrade intelligente? changement de PC ?
- incompatibilité CPU sur carte mère Hp
- PC qui se fige aléatoirement
- i5 4460
- [HFR] Actu : Core i3-8350K et i3-8100 : 4 coeurs ?
- 8Gb à 16Gb RAM GSKILL?
- disque dur sata 2.5 5mm de remplacement
- PC Gamer entre 500 et 600€
- QUELLE CONFIG PC GAMING ?
- Un lecteur BD Interne pour 75€ maximum ?
- r9 380x
- PC sans bios: écran noir
- Drivers
- Question sur la ram et le processeur !
- Aide pour nouvelle tour
- Composant HS un par un !
- Config proc+carte mère + RAM (8GO ou 16GO)
- Disque dur serveur - WD Red vs Ironwolf
- Lancement en boucle de repartion du demarage de W7
- 5820k chauffe sous windows
- Avis sur alimention
- Avis sur nouvelle config (Quel proco?)
- Aide pour hoix de nouveau casque
- Des avis sur ma future config ?
- Kingston HyperX Predator M.2 PCIe + z87 pro c2
- Installation Windows XP - Disque Non reconnu
- [HFR] Actu : Raja Koduri chez Intel avec l'ambition d'un GPU maison
- Carte mère HS?
- Conseil nouveau pc (jeux)
- Résolution d'affichage dans le bios
- choix Be qiuet 900 pro vs DG-87 et DG-86
- Waterblock gtx 1080 kfa2 ?
- SSD sur Mini PCI-Express
- Upgrade d'une config de 2012
- SLI de 780TI en 2018 ?
- upgrad pc gamer
- aide pour upgrade PC gamer
- Quelle config pour Gérer un Site de Vente Internet ?
- Changement de Carte Graphique GTX 660
- Augmenter la taille d'une partition
- [HFR] Actu : KBL-G : NUC et rumeurs sur les specs
- Changement de config - Passage au mini-itx - 700€
- Problème carte graphique depuis mise à jour windows
- Problème avec ma CG
- Est ce que ma carte mère est suffisante ?
- Problème d'installation/performance avec M2 950pro sur Asus Z170
- Pb d'installation/performance avec M2 Samsung 950 pro sur Asus Z170
- PC bloqué sur écran démarrage
- Clef USB/dongle pour Bluetooth 4.1
- Quel ensemble Carte mère Proco Ram ?
- Asus Dual 1060, 6 Go, bonne affaire ?
- probleme dvr camera
- Conseil config gamer
- Quel NAS choisir ? Pour NVIDIA Shield TV et Kodi
- Compatibilité Carte mère et SSD
- Avis sur ma next config ?
- Connecteur pci express arraché
- Chutes images par secondes
- USB 3.0 ne fonctionne plus après une réinstallation
- Débranchement brutal DD externe = mort ?
- Ordi portable qui ne s'allume plus
- Réglage résolution impossible sur 2ème écran
- 1080 Ti et Akasa 550W ?
- Aide configuration pc 800-900 euros
- Brancher carte son PCIe 1x sur port PCIe 16x : possible ?
- PC qui redémarre tout seul..
- Conseil PC gamer
- Problème d'alimentation + ecran noir
- Rajout de RAM sur carte mère X58 socket 1366
- Le 144 Hz nécessite le SLI/CF ou juste un bon proco ?
- Ram installé non utilisable
- Avis, conseil, optimisation
- Conseil de config pour ordinateur pour 3Ds max
- modification bios acer aspire 5733
- Conseils d'achat d'occasion à particulier
- Conseil carte graphique
- [Config] PC gamer à 1500 écran/clavier/souris compris
- quelle tv conseillée
- Mini pc pas cher
- [RESOLU] FPS bloqué a 40 de maniere incomprehensible
- questions en vrac config coffee lake (cm, aio, etc)
- Upgrade ou changer config ?
- conseil d'achat pour un pc gamer
- Plastique PCI_E Arraché.
- Aide processeur
- Quel disque et quel RAID dans Synology ?
- Probleme HDD
- Choix de la RAM et Carte mère pour RYZEN
- Mon PC bloque au démarrage :/
- PC bloqué sur "tentative de réparation"
- Plus d'image depuis un redémarrage du pc
- Changement de config gamer 1500€
- Bruit disque dur casque
- FPS anormals avec une GTX 1070
- [RESOLU] communication RS232C
- Conseil config nouveau PC
- [Recherche] i7 3770 ou 3770K
- Petite config jouer et surfer, vos avis
- Changer HDD xbox one avec technique "vieille"
- [TOPIC] Antec MX-1
- ventilo alimentaion
- Où acheter en neuf un modèle de CM d'il y a 5 ans ?
- Probleme écran qui se ferme en jeux.
- Achat DD ext pour films
- Config gaming - Recyclage et mise à jour
- CM Gigabyte GA-H110M-S2H compatible avec DDR3/DDR3 L?
- [Aide] Config pc gaming
- Processeur I9 7900X problème dans la détection des cores
- Score GTX 1080 Ti Gigabyte sur 3DMark Time Spy
- Configuration workstation basé sur une Ryzen 7
- PC ne se charge plus, malgré chargeur/fiche neufs
- GTX 1080 SLI vs GTX 1080Ti
- [HFR] Actu : Des CPU Intel avec GPU... AMD !
- Config Rysen : Quel chipset et cpu ?
- Pas assez de USB 2.0 interne
- Aide sur une mise à jour de ma config pc gamer
- bsod avec 980gtx
- [Topic Unic] mettre à jour son bios MSI
- Avis config -600€
- Gtx 1060 strix pliée ?
- Demande conseil upgrade config
- Pc qui sort de veille toute les 5 min
- [Config] 1100 euros pour du gaming + montage video
- [HFR] Dossier : Radeon RX 460 vs GeForce GTX 1050 / GTX 150 Ti
- Nouvelle config 2018
- [AIDE] J'aimerai savoir si la cg était compatible avec mon pc
- [STREAM] 2 PC différent ? Jeux / Encodage ?
- Streamer avec un 2eme PC
- Avis sur achat config
- TrackPad ne fonctionne plus en defillement
- EVGA- GeForce GTX 1080 FTW et ventilateurs
- Avis pour ma nouvelle config !
- ASUS P5Q-E DDR2800/1066? classe à respecter?
- Help Pâte thermique sur pin processeur
- modem gsm pour windows
- Conseil d'achat Ventilateur pour H115i
- Quel est le SSD le plus fiable entre ces 3 ?
- Pc Gaming ~2000€
- Configurer le boot avec deux DD Sata parfaitement identiques
- GTX 1060 6Go ou 1070
- Config (CG, Proc, RAM, SSD, CM) pour PREPAR3D
- Pb PC neuf pour un ami
- HCG 520 Watts suffisant pour i7 + GTX 970
- [Help] Problème redémarrage pc quasi sans arrêt
- Changement CG GTX 670
- Probleme demarrage PC
- Son saccadé Windows 10 (configuration récente)
- shémas de branchement d'un bouton poussoir lumineux antivandalisme ave
- Evolution machine de 2012
- Upgrade : MSI TRIDENT-007EU + de ram ? + Grosse CG ?
- Conseils pour upgrade GPU - R9 280x
- Boitier cloné : Xigmatek glare 7A - Spire X2 pirate 8031 => 60€
- Suggestion pour PC Bloomberg / Matlab / Excel
- DX12, SLI et G-Sync
- Quel ventirad pour un i7 7700K
- Kit de Gskill Aegis @3066Mhz et timing bizarre
- [HFR] Actu : La DDR4 toujours en hausse, pénurie à venir ?
- disque dur 8TB, unallocted et pas moyen d'alouer....
- Freeze depuis changement de boitier
- [HFR] Actu : 1ere GTX 1080 Ti avec GDDR5X 12 Gbps chez EVGA
- Achat de disque SSD
- Lecteur / graveur BR ne fonctionne plus
- Secteurs Réalloués
- conseil alim pour config
- [Recherche] Boitier ayant pour largeur maximum 170mm
- [AIDE] Maximus VII impact
- Coffee Lake Z370 chipset défaut ?
- Question ram et voltage
- Bluescreen Windows 10
- Problème fréquence FlareX 3200 CAS14, Krait X370 et R7 1800X
- Problème GTX 780 SC EVGA écran noir
- MAJ 11/2017 - Changer la Carte graphique & overcloké? ou la config?
- Dell XPS M1710
- [RESOLU] Adaptateur ssd / graveur
- Config minimale pour petite virtualisation
- Upgrade ou garder mon 6400
- [AIDE] Problème carte graphique 1080ti
- Evolution ou nouvelle config ?
- Asus P5N-E SLI chipset: 650i
- Pin tordu VCC
- [HFR] Actu : AMD dévoile ses futurs APU Ryzen+Vega
- Problème carte graphique AMD
- Carte graphique AMD équivalente à une gtx 770
- "Ethernet" n'a pas de configuration IP valide + pilote fail
- [topic unique] ASUS A8V Deluxe kt800 Ahtlon 64 support 939
- Erreur 0xc000255 windows 10
- Upgrade de config gamer
- Choix ram+ventilation
- Carte mère GA-H97-HD3
- carte pci wifi ou cpl
- Quel modele prendre !?
- conseil achat NAS
- [RESOLU] WiFi très lent et se coupe
- Processeur faible conso A10-9700E ? i3-7100 ? Raven bridge ?
- Zotac GeForce GTX 780 Amp, Edition. Bonne carte ?
- Conseil config PC "console de salon"
- [Topic Unique] Risible apple
- [HFR] Actu : Les Prime Ultra remplacent les Seasonic Prime
- [Résolu] Alimentation et ventilateur pas chère
- disque dur externe ne fonctionne plus
- Quand me prendre cette config' ?
- Achat pour watercooling?
- Recherche PC Portable Gamer.
- GTX 1070 Aero ITX OC ? Ouuuuu... ?
- J'ai des erreurs SMART, grave ?
- [PANNE] Notebook 270E Samsung
- [HFR] Actu : Ventes record pour Nvidia
- Possibilités d'upgrade avec ma config actuelle ?
- Le prix de 16 go de ram ddr4 fin 2017, sans commentaire
- Nouvelle config
- impossible de trouver cet adaptateur usb
- Changement de carte graphique: GTX 670
- Changement carte graphique / carte mère
- Pc qui s'allume et s'éteint en boucle
- avis config bureautique
- Je compte refaire ma config
- [EVOLUTION] PC FIXE
- [AIDE] Besoin d'upgrade mon pc
- Conseil achat disque dur pour montage vidéo
- Nouvelle CG pour SQUAD
- Optimisation config
- Ecran PC Gaming
- Peripheriques non reconnus !
- HDD externe usb3 ou HDD interne via station d'accueil USB3
- corsair c400c ou fractal define tg
- [Résolu] W7 se bloque lorsqu'un de mes DD est connecté
- Conseil pour RAM
- Update ou non de la CM ?
- mémoire: quantité ou vitesse
- Ralentissements et "hoquet"
- Zalman z11, visse doré qui nage
- ssd HS ?
- Aide config 1500 € avec l'écran besoin de conseils
- I5 avec quelle carte
- Remplacement ou modif PC Gamer
- config bureautique ~350€
- Réduire le temps de tour sur Civilization
- Problème démarrage W10
- Gros problème avec Rog ramdisk
- [HFR] Actu : La norme PCI Express 4.0 finalisée
- Changement CG GeForce GTS 250 > GeForce GTX 560 Ti ?
- upgrade d'une config i5-750
- Quel pc/écran pour webdesigner, graphisme, etc
- Config pour jouer pas trop cher
- Ecran trop lumineux
- Mise à jour d'une config joueur de 2011
- Upgrade son pc quand on connais rien :’(
- New config - Conseil & optimisation
- Pleins de questions pour une config gamer ~2000€
- i7 8700k chauffe trop ?
- Aide montage radiateur Ryzen Wraith Spire
- Quoi faire ?
- Transformer une tour en mini-pc "gamer"
- MSI H81M-P33 et i7-4790
- Choix d'un processeur ! Please .
- Ma premiere config, avis / conseils ?
- Avoir deux SSD comment faire ?
- AVIS CONFIG :)
- Upgrade, ou pas, zat iz ze kestion !
- conseil : HTC VIVE ou OCULUS ? ou attendre encore ...
- [clos] réinstallation programmes carte video
- Buzz enceintes PC
- Carte Graphique qui surchauffe ENORMEMENT (100°)
- Nouveau pc, ecran noir au démarrage.
- Récupérer les données d'un disque dur externe non initialisé
- Installation Boitier Inateck RAID 1 SSD 2x 1To
- Thermaltake Versa H26
- Piggyback off Motherboard Power Switch?
- Samsung Portable Ordi60
- ventilo Thermaltake Riing (Plus) 12
- AMD R9 280X CRASH & FREEZE
- upgrade.... mais comment?
- Baisses performances inexpliquées.
- kit upgrade pour photo/jeux
- Processeur bridé ?
- Retour à l'heure d'été
- Ryzen 5 1600X + ASRock AB350 Pro4 pas de chipset graphique?
- Problème de son
- Mon pc crash et voici les stats :
- Crash carte graphique après MàJ
- Problème démarrage nouveau PC
- Problème carte wifi
- Aide config gamer environ 1000euros
- Besoin de votre avis - "CPU Limited"
- Avis sur une potentielle config?
- Evol P7P55D
- Pas de son numérique Z906 logitech
- Pate thermique Grizzly Conductonaute
- écran noir au redémarrage à cause des drivers
- changement 1070 -> 1080
- Ecran bleu rouge panne pc
- A l'aide , j'y arrive pô !!!
- Processeur polyvalent ?
- Mot de passe session de Windows 10 fall creators
- Pc GAMER Aidez moi SVP
- doute sur performances GTX 1080
