3715 connectés
  Alimentation plus assez puissante pour carte graphique ?
n°10279812
truetheman
Posté le 24-11-2017 à 03:54:04  profilanswer
Bonjour tout le monde !
Alors je vais essayer d'exposer mon problème le plus simplement possible parce que je suis un peu perdu !
Il y a de ça 2 ans, ma carte graphique m'a lâché (les couleurs ont commencé a dérailler comme sur un écran de téléphone cassé ou comme lorsqu'on appuie sur une calculette, je sais pas si je suis assez clair  :??:  :lol: ). C'était une Radeon 7850, je l'ai remplacée par la même, mais d'occasion. Pour info la première CG avait donné quelques signes de fin de vie (jeux qui ramaient, ecran noir, etc). Bref la deuxième CG a marché jusqu'à récemment. Mais comme l'autre elle m'a laché, avec quelques signes de fatigue également, mais pas de la même manière. Cette fois ci pas eu de problèmes de couleurs, juste des écrans noirs de plus en plus rapprochés, jusqu'au jour ou plus moyen de passer le mot de passe windows, une fois sur le bureau ça s'éteint direct. J'ai formaté pensant que c'était un virus, rien n'a changé. Finalement je suis passé sur la CG de ma carte mère en attendant comme je n'avais pas besoin de mon PC pour jouer.
Récemment je me suis repenché sur ce petit problème, j'ai donc rebranché ma CG et j'ai remarqué qu'un des ventilos ne tournait pas. Je l'ai branché sur l'autre slot, même constat (avec toujours ecran noir du PC des l'arrivée sur le bureau). Je me suis souvenu que j'avais l'ancienne CG (celle avec les couleurs bizarres), j'ai donc essayé avec cette dernière pour voir si c'était vraiment un problème de CG ou autre chose. Il faut savoir qu'avec celle ci, malgré les couleurs dégueulasses, je pouvais continuer a utiliser mon PC plus ou moins. Et la même constat, une fois sur le bureau ecran noir. Alors, etant donné qu'elle est défectueuse, je peux pas trop me faire d'avis, c'est pourquoi je viens vers vous, a votre avis à quoi est lié ce problème ? Un ami m'a dit que peut être mon alimentation n'était plus assez puissante pour alimenter ma CG (il faut savoir que j'ai également mon disque dur qui a rendu l'âme un mois avant la CG). Comme je suis dans l'optique de commander une 1060 6Go ou une RX580 d'ici peu, j'ai un peu peur de la mettre dans mon PC et de la griller ! A noter que l'ordi fonctionne correctement quand il est branché sur la cg intégrée à la carte mère.
Je vous mets ici ma config :
CG : ATI RADEON HD 7850
Processeur : Intel Core i5-3570K CPU @3.40 GHz (4CPUs) ~ 3.8GHz
Mémoire vive : 2 X 4Gb ddr 3
Pour l'alim je sais plus si c'est du 450W ou du 500 W mais il me semble 500.
Et pour la CG intégrée a la carte mère : Intel HD Graphics 4000
TL DR : Première ATI 7850 morte (couleurs défectueuses mais affichage encore la), deuxième ATI 7850 morte 1 an et demi après (écran noir à la connexion au bureau) ==> Test de la première CG après la mort de la deuxième 1 an et demi plus tard (Couleurs toujours défectueuses + écran noir à la connexion au bureau) , disque dur qui a laché entre temps. QUID ? Alimentation défectueuse ? Ou simplement CG ? Ou autre ?
Cordialement
Message édité par truetheman le 24-11-2017 à 04:09:54
n°10279813
Revere
Posté le 24-11-2017 à 04:04:06  profilanswer
Précise la marque de l'alim mais ça y ressemble fortement.
n°10279814
Scrabble
Posté le 24-11-2017 à 04:40:56  profilanswer
Cordialement
pour l'alim il n'y a pas que sa puissance affichée qui compte, il faut voir aussi sa marque et sa qualité.
Une alim 500 W de mauvaise qualité sera deux ou trois fois moins puissante qu'une 500 W de bonne qualité.
n°10279833
Denaedo
Posté le 24-11-2017 à 07:50:22  profilanswer
Pour valider les cartes, ne peux-tu pas essayer sur le PC d'un ami ?
J'ai aussi lu que le ventilo ne fonctionnait pas. Ca me surprendrait que l'alim n'ait plus la puissance d'alimenter le ventilo.
Au niveau diag, tu peux peut-être aller faire un tour dans le BIOS. Il est possible que tu ais un affichage qui te donne les tensions envoyées par ton alim. Déjà si les mesures sont hors-zone tu peux te dire que l'alim est morte, dans le cas contraire, essayer de mettre une alim comparable en terme de puissance dans ta machine.
Tu pourrais toujours aller chez ton revendeur et lui demander de faire le test pour voir.
n°10280076
truetheman
Posté le 24-11-2017 à 15:07:46  profilanswer
Merci pour vos réponses !
Alors pour l'alim je viens de regarder c'est une Corsair CX500 (en activité depuis septembre 2012)
Non malheureusement, en revanche je vais recevoir ma nouvelle CG dans la semaine, a ton avis ça peut l'endommager de la tester sur ce PC ? J'ai aussi peur que ça fonctionne et qu'au final elle rende l'âme au bout d'un an parce que j'aurais pas localisé le problème.
Concernant le ventilo, je ne sais pas si c'est le problème originel, il se peut que ce soit post-panne, pensant qu'elle était foutue je l'ai pas un peu rangée n'importe comment.
Ca m'interesse le truc dans le BIOS. Je dois rebranche une CG si je veux faire ce test ?
Codialement
n°10280144
truetheman
Posté le 24-11-2017 à 17:04:46  profilanswer
Alors j'ai réussi à passer l'étape du bureau avec les deux CG (en passant en mode sans echec et en virant le pilote avec DDU)
Tout marche bien sans driver, mais une fois que j'installe le driver gros black screen pendant l'instal !!
Je suis parti voir dans l'observateur d'événements et ça me dit ça pour les moments ou ça a planté : Critique - Kernel Power - ID de l'evenement 41 - Catégorie de la tâche (63)
Ca ressemble à un problème d'alimentation du coup non ?
n°10280233
Revere
Posté le 24-11-2017 à 19:35:14  profilanswer
Il faut tester une autre alim, mais ça ressemble autant à une CG en PLS qu'à un problème d'alim. Impossible d'en dire plus sans test croisé.
n°10280370
truetheman
Posté le 24-11-2017 à 23:03:48  profilanswer
Ouais je pense que j'ai pas le choix je vais devoir aller chez un spécialiste pour qu'il fasse des tests croisés. J'espère juste que ça vient pas de la carte mère.
Merci pour votre aide en tout cas.
n°10280477
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 25-11-2017 à 10:39:18  profilanswer
Salut
Apporte ta CG et ton alim chez un spécialiste, mais deux CG qui lachent plus un disque dur ça commence à faire pas mal, si ça se trouve ta CX flingue tes composants un à un.
A tout hasard apporte aussi ton ancienne CG ^^
Choix carte mère pour i7 8700Choix carte mere mATX AM4
Carte mère/RAM i7 8700kComment vérifier si Carte mère HS?
Quelle carte graphique pour ce pc[AIDE] Changement de cg et d'alimentation
Carte graphique et black fridayDeux câbles blanc reliés à ma carte mere. Je coupe?
Achat Carte Graphique: Alimentation assez puissante?
Plus de sujets relatifs à : Alimentation plus assez puissante pour carte graphique ?
