4947 connectés
  Problème de V ..
Problème de V ..
n°10277371
flomaup
Posté le 19-11-2017 à 22:10:50  profilanswer
Messieurs/Dame bonsoir,
Voila je rencontre quelques problème depuis juillet mon pc avait des problèmes de performance ... sans vraiment savoir d'ou venais le problème , finalement nous avons trouver le processeur était overclocker à -50%
Sauf qu'après avoir remis à normal mon processeur y avait toujours un problème de V ... au lieu d'être a 12V je suis à presque 14V ... ce qui n'est pas normal à mon avis ... j'ai donc changer d'alimentation pensant que le problème venais de la j'ai donc pris une Seasonic M12 Evo 520 Bronze 80+ ... problème persistant ... renvoie de la Carte mère au constructeur aucun problème seul truc qu'ils ont fait la mise à jour du bios ...
Finalement le problème persiste et je suis à court d'idée voici ma configuration et quelques petites photo des V détecter.
De plus autres petites informations ... lorsque j'éteint mon PC ... tout s’éteint l'écran tout mais le pc continue de tourner environ 10/15 secondes encore après alors qu'il est supposé être éteins.
La configuration :
Carte mère : MSI 970 Gaming
Carte graphique : GeForce GTX 960 WindForce 4 Go
Processeur : FX-8320E - 3,2 GHz
Disque dur : Toshiba PA4292E-1HL0 2 To
RAM : Ares Low Profile 8 Go (2 x 4 Go)
Alimentation : Seasonic M12 Evo 520 Bronze 80+
Ventilation : Ventirad TYR SD962
Ecran : ASUS- VE247H 24 : Ecran 24 pouces LED - 1920 x 1080- VGA / DVI / HDMI 2 ms
Photos :
http://hpics.li/ed5d122
http://hpics.li/77a3f24
Message édité par flomaup le 20-11-2017 à 18:16:54
n°10277389
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 19-11-2017 à 23:19:58  profilanswer
Tu as essayé de régler ça dans le BIOS?
n°10277392
flomaup
Posté le 19-11-2017 à 23:24:12  profilanswer
Evidemment sauf que dans le bios c'est bien affiché que je suis en +12V ... pas 13 et quelques V .... :/
n°10277419
kabyll
Posté le 20-11-2017 à 01:20:03  profilanswer
et avec quoi tu trouves ce 13V ? Si c'est pas avec un multimètre, et que c'est un programme, ca peut être un souci de sonde
tu as essayé OCCT ? ou d'autres?
le pc qui continue à tourner c'est juste les ventilos qui continue à refroidir pcq certains composant sont encore chaud, rien d'anormal
n°10277421
flomaup
Posté le 20-11-2017 à 01:25:21  profilanswer
Justement au multimètre on est bien sur du 12.10V donc tout est bon en soit mais sur OCCT et CPUID HWMonitor ça affiche les chiffres en photos :/
n°10277422
kabyll
Posté le 20-11-2017 à 01:27:10  profilanswer
ds ce cas, crois ton voltmètre, les sondes ca peut foirer ;)
n°10277469
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 20-11-2017 à 09:17:46  profilanswer
Je veux dire si tu baisse la tension dans le BIOS, est-ce que ça modifie le rapport des sondes ou pas?
n°10277476
oflo22
Posté le 20-11-2017 à 09:30:00  profilanswer
Pour moi le vrai soucis n'est pas le 12V mais le Vcore à 1.4V.
Il me semble que la tension normal du Vcore sans Oc est plutôt aux alentours des 1.3 V voir moins cf https://www.conseil-config.com/2014/test-amd-fx8320e/
Il doit y avoir un OC auto enclenché sur ta carte mère d'où surchauffe des VRM de la CM d'où instabilité.
Message édité par oflo22 le 20-11-2017 à 09:31:52
n°10277477
oflo22
Posté le 20-11-2017 à 09:36:23  profilanswer
Ou alors as-tu installé le logiciel OC Génie de MSI ?
C'est peut être lui qui met le boxon...
n°10277576
flomaup
Posté le 20-11-2017 à 12:08:59  profilanswer
Actuellement le Processeur est overclocker c'est peut - être pour cela ?
Sinon comment réglé le problème de tension  à 1.3
OC génie désactivé par ailleurs.
n°10277587
kabyll
Posté le 20-11-2017 à 12:30:43  profilanswer
t'as overclocké en manuel ou t'as fait ca avec OC génie? ou ds le bios ms en automatique?
il est oc à combien?
en effet 1.4 c bcp, mme si je pense que ce type de cpu peut le prendre sans risque
1.25/1.3 c mieux
n°10277590
flomaup
Posté le 20-11-2017 à 12:34:07  profilanswer
1.25/1.3 c mieux
Overclocker en manuel , il est overcloker à 10.5% soit 4.2Mhz.
Mais même quand il est pas overclocker ... il a ces stats de +14V au lieu des +12V et 1.4Vcore au lieu des 1.25 comme tu me le dis :) !
Du coup ça serais dû a quoi le fait que ce soit défaillant ? pas la carte mére ? le processeur plutôt non ?
n°10277593
kabyll
Posté le 20-11-2017 à 12:42:23  profilanswer
pas le cpu, lui il fait que recevoir du jus, c'est soit la cm soit l'alim
tu peux prendre les autres valeurs avec ton multimètre pour confirmer que tout va bien (3v 5v)
et ds le bios, le vcore tu l'as mis à combien quand il te donne du 1.4 sous ooct?
si il est genre à 1.2 et que t'as 1.4, ben ca ne peut être que la carte mère qui est en cause
soit le bios, soit la cm qui foire
n°10277597
oflo22
Posté le 20-11-2017 à 12:50:52  profilanswer
Sur cette gen de CPU, c'est la carte mère qui souffre et plus particulièrement les VRMs qui servent à l'alimentation électrique.
Il me semble que le chipset 970 était très régulièrement mis en cause sur les thread des FX car pas assez fourni en VRM ou en refroidissement.
C'est pourquoi un ventirad type top-flow était conseillé pour refroidir les VRM.
Si tu OC il ne faut pas laisser le Vcore en auto, c'est à toi de trouver la bonne valeur en le modifiant graduellement de 0.1V en 0.1V + stress test.
n°10277598
oflo22
Posté le 20-11-2017 à 12:51:53  profilanswer
Pour moi il n'y a à première vu rien de défaillant à part ton OC...
n°10277663
zonka
x58 forever!
Posté le 20-11-2017 à 15:06:50  profilanswer
Je me suis arrêté à MSI 970 Gaming. Bon courage avec ce FX (c'est l'hiver, il va pouvoir donner son plein potentiel :p)
n°10277753
flomaup
Posté le 20-11-2017 à 17:47:59  profilanswer
Tout va bien pour le reste.
L'alim c'est impossible car avant de changer d'alimentation le problème était bel et bien présent et après avoir acquérie la Seasonic le problème persiste toujours du coup je pense pas que ce soit l'alimentation.
n°10277754
flomaup
Posté le 20-11-2017 à 17:48:59  profilanswer
D'accord , merci de t'es réponses c'est tu comment régler ça ?
PS : Mon PC risque-t-il quelques chose concrètement ?
n°10277772
kabyll
Posté le 20-11-2017 à 18:26:35  profilanswer
ben tu dis que t'as oc en manuel, donc je suppose que tu sais où aller ds le bios pour vérifier le vcore ?
et tu le diminues ^^'
n°10277793
oflo22
Posté le 20-11-2017 à 18:58:24  profilanswer
Comme l'a dit zonka, c'est un problème que beaucoup de gens ont rencontré sur le forum avec les FX et le chipset 970.
Je n'ai jamais eut de FX donc je ne peux que te conseiller de faire une recherche sur le fofo tu trouveras moult sujet abordant ce problème.
n°10277794
oflo22
Posté le 20-11-2017 à 18:59:48  profilanswer
Mais de mes souvenirs beaucoup ont résolu ce problème avec un ventirad top flow et/ou un ventilateur soufflant directement sur les VRM de la carte mère.
Avec en plus une baisse du Vcore qui est à l'origine de la chauffe des VRM
n°10277852
flomaup
Posté le 20-11-2017 à 20:24:20  profilanswer
D'accord une propositions comme ventirad top flow/ ventilateur soufflant directement sur les VRM de la CM ?
n°10278406
flomaup
Posté le 21-11-2017 à 18:19:12  profilanswer
Une petite propositions comme ventirad top flow/ ventilateur soufflant directement sur les VRM de la CM s'il vous plaît ?
n°10278807
FUX_huhu
Imprompted
Posté le 22-11-2017 à 12:59:23  profilanswer
Je pense qu'il vaudrait mieux, avant, de changer le pad thermique.
Voir ici => http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3394_1.htm
Normalement le radiateur est là pour ne pas être obligé de souffler sur la CM, tout dépend aussi de ta ventilation actuelle.
  Problème de V ..
Problème affichage Bios avec Ampli A/VAsus Rampage V edition 10 - Problème boot et périphériques usb
Problème GTA V lors du changement de paramètres graphiquesRampage V Extreme, I7 5960x, DDR4 3000MHZ problème
Probleme GTA V et GTX 970Probléme carte mére asus rampage V
Problème d'affichage P8Z77-V LK et sapphire HD7970Rampage V Extreme : Probleme RAM
[RESOLU] Problème port USB carte mere ASUS P8Z77-V LXProblème sorti de veille windows 8 avec Crosshair V Formula Z ?
Plus de sujets relatifs à : Problème de V ..
