5956 connectés
  Underclocking besoin d'aide
n°10280468
skannks
Posté le 25-11-2017 à 10:18:38  profilanswer
Saluut après avoir fais un topic sur ma carte graphique qui chauffais trop
l'avoir entièrement dépoussiérée etc , je ne trouves toujours pas de solution pour jouer sans que la température atteigne les 90degrès (voir plus)
Donc j'aimerais essayer d'underclocker ma carte graphique pour gagner quelques degrès
Sachant que sur un jeu comme fortnite je peux tourner jusqu'a 200FPS mais je me limite a 30fps (injouable) pour que ma carte graphique reste la moins chaude possible
Dès que j'augmente le nombre de FPS la temperature augmente et les ventilos se mettent a tourner a fond
J'ai déjà essayé avec afterburner mais même après avoir activé de "déblocage du controle de tension" je ne peux toujours pas modifier le voltage
Je m'en remets donc au control pannel Nvidia et j'aimerais savoir jusqu'a combien je pourrais UNDERclock (j'avais déjà essayé une fois mais j'étais allé trop bas et j'avais eu un écran multicolore j'ai du redemarrer le pc)
Petit screen a l'appui https://image.noelshack.com/fichiers/2017/47/6/1511601471-gpuunderclock.png
Qu'est-ce que je dois changer / baisser si je veux underclock ?
Merci d'avance !
n°10280484
Tigrou
Sans accroc
Posté le 25-11-2017 à 10:51:50  profilanswer
Salut skannks,
si tu veux que le GPU chauffe moins ce n'est pas forcément sa fréquence qu'il faut baisser mais plutôt sa tension d'alimentation.
Quoi qu'il en soit ce n'est pas normal d'avoir de telles températures...
Message édité par Tigrou le 26-11-2017 à 10:03:59
Feedback - Stacy's mom
n°10280510
zonka
x58 forever!
Posté le 25-11-2017 à 11:31:36  profilanswer
Hello.
Donc tu as une GTX 760 (on le devine d'après le screen que tu donnes) qui chauffe.
Tu l'as "dépoussiérée" = tu as changé la pâte thermique aussi?
Carte assez ancienne, si elle est à 90°C c'est que sa pâte thermique est probablement sèche. Ou alors tu as une config dans un boitier minuscule, non ventilé, avec une alim qui chauffe (mais là par contre on ne peut deviner le reste de la config)
n°10280694
leroimerli​nbis
Posté le 25-11-2017 à 16:35:20  profilanswer
Petit screen a l'appui https://image.noelshack.com/fichier [...] rclock.png
Merci d'avance !
une GTX 760 peut monter jusqu'à 97 degrés :
https://www.geforce.com/hardware/de [...] ifications
Donc à 90 degrés, tu es bon.
Aide config Ryzen 5 1600X[AIDE] Changement de cg et d'alimentation
Besoin de conseil nouvelle config GTX 1070 tiAide choix configuration Ryzen 7 ou I7
Besoin d'aide pour mon premier PC[Aide] Choix CM AM4 pour Ryzen 1700X/1800X
Aide à l'optimisation de la config Power User de HW.frbesoin de 2 connexions HDMI
Plus de sujets relatifs à : Underclocking besoin d'aide
