4127 connectés
  GTX 980 ti, la température monte en flèche
n°10278590
uzul67
Posté le 21-11-2017 à 23:32:07  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai depuis quelques jours des soucis avec ma carte graphique.
Je possède une gtx 980 ti hybride d'evga.
Lorsque je démarre un jeu comme World le tank ou Cod, la ventilation passe automatiquement à 100% et la température monte à plus de 90 degrés.
J'utilise evga précision X pour le constater.
J'ai le dernier driver mais j'ai essayé un antérieur sans aucun changement.
J'ai réinstallé windows 10 sans succès non plus.
Au repos la température mesurée est de 45 degrés.
En charge plus de 90 degrés alors que je suis seulement dans le jeu sans lancer de partie.
Quand je vérifie la sortie d'air de la carte où le Wb, c'est pas chaud pour un sou et pourtant cela m'affiche plus de 90 degrés comme si la prise de mesure était faussée. De plus, en terme de performance, la carte est à la rue complet. Je passe de 60fps en 4k à 15fps.
J'ai une config à base de mini itx ,i5 4690, 8 go ddr3, alim 600w 80+, boitier fractal.
J'avoue ne pas savoir quoi faire pour me débrouiller hormis un remplacement qui ne m'arrange pas plus que ça
J'espère que vous pourrez m'aider.
Merci en tout cas.
n°10278592
Revere
Posté le 21-11-2017 à 23:38:40  profilanswer
Tu as changé la pâte thermique + nettoyage au passage ? Vu que t'es chez EVGA, la garantie ne saute pas normalement :D
Message édité par Revere le 21-11-2017 à 23:39:59
n°10278594
uzul67
Posté le 21-11-2017 à 23:46:07  profilanswer
J'ai malheureusement rien fait dessus.
Je l'ai nettoyé ce soir sans toucher au Wb.
n°10278602
Revere
Posté le 22-11-2017 à 00:04:36  profilanswer
Pour que la température monte si vite, c'est soit pâte thermique très sèche, mauvais contact général du refroidissement avec le GPU, ou sonde défectueuse peut-être.
n°10278643
uzul67
Posté le 22-11-2017 à 07:18:48  profilanswer
C'est surprenant que ce changement soit du jour au lendemain.
Je vais vérifier si le Wb est bien fixé mais c'est quand même bizarre, j'ai eu ce délire il y a une semaine, j'ai redémarré le pc et le problème est parti.
Mais là ça perdure...
n°10278681
artouillas​sse
Posté le 22-11-2017 à 08:58:43  profilanswer
Salut
Ca pourrait aussi être une panne de la pompe, le liquide ne circule plus d'où la chauffe et le fait que tu ne sentes pas de chaleur émise par le ventirad.
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°10278684
uzul67
Posté le 22-11-2017 à 09:04:30  profilanswer
C'est l'explication la plus logique selon moi.
Je viens de contacter le service sav d'evga, je devrai avoir une réponse dans quelques jours.
Nous verrons...
J'hésite entre GTX 1080 ou 1080 Tigeforce 1070 TI ou 1080 GTX
GeForce GTX 560 Ti en SLI ?gpu R9 280 temperature
Changement de Carte Graphique GTX 660HCG 520 Watts suffisant pour i7 + GTX 970
Gtx 1060 strix pliée ?GTX 1080 SLI vs GTX 1080Ti
Problème GTX 780 SC EVGA écran noirChangement CG GTX 670
Plus de sujets relatifs à : GTX 980 ti, la température monte en flèche
