6629 connectés
  Pin tordu VCC
Pin tordu VCC
n°10274238
Boris1981
Posté le 14-11-2017 à 00:47:08  profilanswer
J'ai récupéré une carte mére MSI dont quelques pins étaient tordus.
J'ai essayer de les redresser, mais seul 1 a l'air abimé. D'après mes recherches sur le net, c'est un pin "VCC" (ligne AJ colonne 16).
Sauf que je ne sais pas ce que ça veut dire! Y a t'il un danger pour mon processeur si j'essaye de tout mettre en route?
CM : MSI h110-M pro
Processeur : 6600k
Merci! :jap:
Message édité par Boris1981 le 14-11-2017 à 00:50:19
n°10274239
orion
Posté le 14-11-2017 à 00:56:57  profilanswer
Salut  :hello:
Les Vcc pour la puissance et les Vss pour masse
je me trompe peu être, mais il y a beaucoup de pin de ce genre sur le socket, donc c'est pas trop important...
Ce sont des pins qui en gros apportent du courant au cpu...
Peut être aurais tu des problèmes d'overclock sur une z170 mais sur ta h110 honnêtement il y a de grande chances que tu es aucuns problème particulier ...
Message édité par orion le 14-11-2017 à 00:57:14
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10274256
Boris1981
Posté le 14-11-2017 à 07:03:18  profilanswer
Merci Robin
Donc d'après toi je ne risque rien pour mon processeur? C'est surtout ça qui m'inquiéte, après si j'ai une fonction qui ne tourne pas c'est pas grave, mais je voudrais pas flinguer mon processeur ! ;)
n°10274262
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 14-11-2017 à 07:37:26  profilanswer
Salut
Qu'un pin "inutile" soit tordu c'est une chose mais il faut s'assurer que le pin ne fait pas contact avec un autre et pourrait faire court-circuit.
Bref, essayer de le redresser au maximum avant d'installer le CPU.
n°10274333
Boris1981
Posté le 14-11-2017 à 10:34:19  profilanswer
Okay, je note ça. J'ai essayé de le redresser au maximum, mais c'est dur de voir si ça ne touche pas! Je vais essayer de trouver une loupe plus grosse.
Merci :jap:
  Pin tordu VCC
Vcore I7 4790k sur Ranger VIIConnecteur CPU FAN tordu (Asus prime x370 pro)
[Résolu] Carte Mère : Pin plié, je suis foutu ?Pin SSD cassé
PIN carte mère tordu (socle CPU)Pin abîmé EVGA Z87 Stinger ITX
Plus de sujets relatifs à : Pin tordu VCC
