3753 connectés
  Entrelacement, tearing écran pc
n°10278493
Papaschult​z85
Posté le 21-11-2017 à 20:28:57  profilanswer
Sur mon écran pc 60 hz,j'ai du tearing . L'image est souvent coupée en 2. J'ai cru comprendre que c'était à cause de mon GPU (gtx 1060 6go) qui calculait plus d'images que pouvais en recevoir mon écran. Je suis donc obligé d'activer la synchronisation verticale. Mais dans l'idéal, dois-je acheter un écran à + de 60 hz ?
Ma config:
GTX 1060 6 go
Core i5 4670k à 4Ghz
16 go de ram ddr3
CM z87 g41 pc mate
Écran Asus 1080p (1920x1080)
Alim 520 W Antec 80+
n°10278882
gortys
Posté le 22-11-2017 à 14:17:32  profilanswer
Dans les options de synchronisation, règle les drivers nVidia sur synchronisation rapide et tu pourras déjà dire adieu au tearing sans activer la synchro verticale ;-)
Ensuite, pour un écran > 60Hz, tu ne dois en acheter un que si tu désires réellement monter > 60ips, ce qui est généralement apprécié des joueurs de FPS mais pour le reste, 60ips reste largement suffisant.
Gigabyte Z390 UD, s1151 - intel Core i7 9700K - 16Gb DDR4 Corsair Vengeance 3200 Mhz - Samsung M2 SSD 250Gb - Kingston HyperX Sata SSD 120Gb - Sapphire NITRO+ Radeon RX 6900 XT SE - Creative Sound Blaster X AE-5 Pure Edition - Logitech Z-5500
n°10279223
Papaschult​z85
Posté le 22-11-2017 à 23:41:32  profilanswer
Ok,merci. Mais je ne trouve pas ce paramètre dans le panneau de config Nvidia ,ni dans geforce expérience.
Message édité par Papaschultz85 le 23-11-2017 à 00:10:38
n°10279233
zonka
x58 forever!
Posté le 23-11-2017 à 00:16:09  profilanswer
Hello.
Quel est le souci en activant la synchro verticale? Effectivement 60 fps suffisent normalement sans problème sauf pour les fanatiques de Counter Strike qui font du "400 fps en 800x600 tout en Low" (c'est une caricature hein :p)
Sans compter que si tu prends un écran 120/144/etc Hz, ta 1060 sera à la peine pour afficher 120+ FPS constants ; et selon le jeu bien sûr, tu dois déja avoir des jeux qui ne font pas 60 fps "tout à fond" avec ta carte.
Panneau de configuration Nvidia -> Gérer les paramètres 3D -> tu peux gérer soit globalement soit par programme.
n°10279341
Papaschult​z85
Posté le 23-11-2017 à 10:53:53  profilanswer
En fait je voulais jouer avec plus den 60 ips. Je peux augmenter ma qualité graphique dans plusieurs jeux,mais j'ai du tearing. Je baisse donc la qualité graphique et j'active la synchronisation verticale. J'ai l'impression d'être bridé. Ce qui m'embête c'est de devoir dépenser beaucoup d'argent pour jouer en 2K et d'avoir à acheter un écran cher !
Crossfire le PC se démarre mais l'écran reste noir.ecran ne s'allume pas sans carte Wifi
Ecran noir dès le démarrageJe repars de zéro ! 1200-1500€ UC + Ecran
PC sans bios: écran noirEcran IPS ou VA (VA, MVA..) ?
bios puis écran noirProbleme écran qui se ferme en jeux.
[Config] PC gamer à 1500 écran/clavier/souris comprisRéglage résolution impossible sur 2ème écran
Plus de sujets relatifs à : Entrelacement, tearing écran pc
