3773 connectés
  Ecran noir dès le démarrage
n°10277522
mic_12
Posté le 20-11-2017 à 10:46:09  profilanswer
J'ai le droit à un bel écran noir dès le démarrage. L'écran s'allume mais n'affiche même pas l'écran du bios, rien. Le PC démarre correctement par contre, quand je branche le son j'entends Windows qui se lance :D
J'ouvre l'ordi et je découvre que l'adaptateur 6 pins -> 8 pins pour la carte graphique est pourri. Il y a un câble noir qui s'est déconnecté :( Je le remets dedans mais toujours le même souci.
Du coup, je remonte mon ancienne carte graphique une radeon HD5770 et là... pareil. Je la branche sur le pci express 4x mais toujours pareil (je sais pas si ça peut fonctionner).
config :
carte graphique GTX 770
carte mère Gigabyte GA 970 DS3 ou DS3P je suis plus sûr
Alimentation Seasonic S12 500W
Vous en pensez quoi ? Il faut encore que je retrouve un câble DVI pour tester avec un autre câble et une autre connectique (je suis branché en Display-port).
Site photo
n°10277529
zerist
Posté le 20-11-2017 à 10:59:03  profilanswer
C'est quoi cet adaptateur ? Un 2x6 -> 8 pins ?
Si c'est 1x6 -> 8, commence par le virer, il sert à rien.
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°10277541
mic_12
Posté le 20-11-2017 à 11:19:27  profilanswer
mince c'est un 1*6 pin :(
Site photo
n°10277542
mic_12
Posté le 20-11-2017 à 11:20:33  profilanswer
par contre j'en ai pas besoin pour la hd5770 donc ça n'explique pas pourquoi ça ne démarre pas correctement quand c'est celle-ci qui est branchée :/
Site photo
n°10277569
quicksilve​r01
Posté le 20-11-2017 à 11:55:03  profilanswer
Salut, démarre en mode sans echec pour voir si tu a encore l'ecran noir.
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°10277574
iparmenion​i
Posté le 20-11-2017 à 11:57:44  profilanswer
Il dit qu'il ne voit pas le bios, donc il risque pas de voir le sans echec...
Pour moi il faut tester avec une autre connectique
n°10277605
mic_12
Posté le 20-11-2017 à 13:07:08  profilanswer
oui voila le mode sans échec ça va être compliqué :D
oui je vais chercher un câble dvi pour tester à la fois sur la carte graphique mais par contre je crois qu'il n'y a pas de chipset graphique sur la carte mère donc ça je pourrais pas tester.
Vous croyez que c'est possible de cramer le port pci express à cause de l'adaptateur 8 pin foireux ?
Site photo
n°10277607
zerist
Posté le 20-11-2017 à 13:08:11  profilanswer
Possible oui mais peu probable, si la carte-mère ne parvenait pas à communiquer avec la carte graphique, le PC ne booterait pas.
n°10277629
mic_12
Posté le 20-11-2017 à 14:02:29  profilanswer
très juste j'y avais pas pensé :jap:
Site photo
n°10277813
mic_12
Posté le 20-11-2017 à 19:31:37  profilanswer
J'ai branché un câble dvi et c'est ok direct. J'ai réinstallé les drivers amd pour la hd5770 puis redémarré. J'ai débranché le dvi et remis le câble hdmi alors que le pc tournait et c'est ok. Un redémarrage et tout est revenu avec la bonne résolution. Par contre, j'ai eu un écran noir quand j'ai voulu descendre mon écran. J'ai dû sortir le câble de l'écran et le remettre. Bizarre :/
Site photo
n°10277816
mic_12
Posté le 20-11-2017 à 19:32:24  profilanswer
Concernant l'adaptateur pour la GTX770, c'est celui là qu'il faut du coup ?
https://www.amazon.fr/Broches-Expre [...] pcie+8+pin
Site photo
n°10277822
Revere
Posté le 20-11-2017 à 19:47:01  profilanswer
Ton cable HDMI a peut-être un faux contact quelque part.
n°10277830
mic_12
Posté le 20-11-2017 à 19:57:47  profilanswer
possible oui je verrais si ça le refait je changerais le câble j'en ai un autre ;)
Site photo
n°10278033
mic_12
Posté le 21-11-2017 à 10:27:26  profilanswer
juste une petite confirmation pour l'adaptateur svp ? :)
Site photo
Nouveau pc, ecran noir au démarrage.Problème de démarrage avec un écran noir
PC écran noir après démarrageFreeze total puis écran noir au démarrage, GPU morte ?
Ecran noir 4 fois sur 5 au démarrage Ecran noir soudainement au démarrage!
écran noir au démarrageCarte mère ASROCK G41M- VS3 R2.0 écran noir démarrage
Problème démarrage écran noir avec CG, no problem sans CGBips au démarrage & écran noir
Plus de sujets relatifs à : Ecran noir dès le démarrage
