3409 connectés
  Alimentation
  [diverses questions] Changement de ventilo - connecteur spécifique
n°10277896
nico42000
Maître Yoda
Posté le 20-11-2017 à 22:25:49  profilanswer
J'ai actuellement une Corsair HX1000W dont le ventilo semble donner des signes de fatigues. Il fait un bruit bizarre comme si un câble ou quelque chose frotte, léger claquement. Elle n'est plus sous garantie, j'ai fait un ticket chez Corsair mais il semble qu'il ne se passera rien (même pas un conseil, une référence, un envoi de ventilo etc) au vu de l'échange que j'ai eu avec le tchat pour avoir avoir quelques détails.
Bref, mes questions :
* Peut-on changer facilement le ventilo par n'importe quoi ?
* Est-ce que c'est comme pour un ventilo de tour quelconque ?
* Faut-il prendre une référence particulière pour les alims Corsair ?
* Tension/courant particulier ?
* Pinoche classique 3 ou 4 points ?
Autre chose auquel je n'aurais pas pensé ?
Merci d'avance :)
Message édité par nico42000 le 21-11-2017 à 18:35:41
The Force Will be With You, Always.
n°10278023
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 21-11-2017 à 10:17:32  profilanswer
Salut
Tu peux remplacer le ventilo par n'importe quel ventilo de même dimensions, généralement du 120mm.
Après une alim a besoin d'un flux d'air constant mais pas forcément d'une énorme pression statique, mais essaie d'en prendre un qui fait peu de bruit et qui tourne moyennement vite.
Pour les pinoches il me semble qu'il y en a en général 2 mais il existe des adaptateurs pour 2>3 pins.
Le ventilo prends le également en 3 pins.
n°10278109
nico42000
Maître Yoda
Posté le 21-11-2017 à 11:53:30  profilanswer
Ok parfait. Merci pour les infos.
J'ai pris l'initiative de démonter cette alim. Effectivement, c'est du 2 pins très petite taille, 120mm effectivement. Je vais me prendre un adaptateur si besoin.
Je partais sur un ventilo low dB mais qui tourne quand même assez vite, merci pour le conseil.
Et pour le coup, je pense que c'est vraiment lui le responsable, les roulements doivent être fatigués, en le faisant tourner à la main, on entend que ça frotte. Mes autres ventilos, ça glisse tout seul.
Ca fera un coup de nettoyage au passage, ça lui fera pas de mal. Et on verra si tout fonctionne au remontage, c'est jamais gagné :s
Merci encore
n°10278412
nico42000
Maître Yoda
Posté le 21-11-2017 à 18:30:57  profilanswer
Bon du coup, c'est plus délicat qu'il n'y paraît.
Le connecteur en question est un 2 pins JST (https://boutique.semageek.com/623-1826-thickbox_default/connecteur-jst-ph-2-pins-male.jpg).
Et comme on ne trouve que des 3 pinoches minimums, ça veut dire soudure etc. Ca se fait mais je fais quoi de la troisième pinoche ? Pas moyen de trouver le même ventilateur dans le commerce ?
n°10278416
artouillas​sse
Posté le 21-11-2017 à 18:38:11  profilanswer
https://www.ebay.fr/i/192095426879? [...] dispItem=1
n°10278504
nico42000
Maître Yoda
Posté le 21-11-2017 à 20:52:29  profilanswer
Pas l'impression que ça soit le même.
J'ai plus ou moins le même ventilo. C'est un connecteur à la con, chez LDLC ils l'ont pas.
https://www.youtube.com/watch?v=VwKv_fI3ru4
n°10278534
artouillas​sse
Posté le 21-11-2017 à 21:51:06  profilanswer
Le truc noir c'est pas le connecteur, c'est le truc blanc.
Et c'est du 2 pins tout ce qu'il y a de basique, tu mets l'adaptateur qu'il faut et y a pas d'soucis.
n°10278552
nico42000
Maître Yoda
Posté le 21-11-2017 à 22:12:11  profilanswer
Je suis bien d'accord mais je pense que tu vois ce genre de connecteur, ce qui n'est pas le cas.
http://mybroadband.co.za/photos/data/500/2_pin1.png
n°10278580
artouillas​sse
Posté le 21-11-2017 à 23:08:28  profilanswer
Tu peux faire une photo de ton connecteur ?
n°10278589
nico42000
Maître Yoda
Posté le 21-11-2017 à 23:31:50  profilanswer
Malheureusement, j'ai tout remonté.
C'est ce truc là.
https://www.artekit.eu/wp-content/u [...] f_pair.jpg
n°10278645
artouillas​sse
Posté le 22-11-2017 à 07:27:55  profilanswer
Ah ouais il est un peu différent, ma foi si c'est qu'un problème de connecteur ça se coupe et se ressoude, peu importe pour la 3ème pinoche (tfaçon c'est celle qui compte les tours osef ^^).
  Alimentation
Config - Ai-je raison? (+ 2 questions)Conseil changement ventilo be quiet! Pure Power L8-530W
Changement de Carte Graphique GTX 660questions en vrac config coffee lake (cm, aio, etc)
Changement de config - Passage au mini-itx - 700€Changement de config gamer 1500€
problème changement carte mèreFreeze depuis changement de boitier
Plus de sujets relatifs à : [diverses questions] Changement de ventilo - connecteur spécifique
