2393 connectés
  Probleme horloge DD ou CM
n°10280420
bentouho
Posté le 25-11-2017 à 04:36:49  profilanswer
Bonjour à tous, et merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
J'ai un ordinateur portable DELL Inspirion.
Il est en dual boot avec Windows 7 et Ubuntu 16.04.
Depuis quelques temps j'ai des soucis sur la partition Windows.
J'ai de temps en temps un écran bleu qui apparait avec la mention KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR.
De plus, l'horloge a tendance à largement retardé dans windows. J'ai changé la pile au premier signe de retard, ce n'est donc pas le problème.
Quand l'écran bleu apparait, l'horloge du BIOS s'arrête. Si je boot sur Windows, le temps système reste arrété. Par contre, si je boot sur Ubuntu, l'horloge du BIOS se remet en marche, mais elle démarre à partir de l'heure ou elle s'est arrêté, donc elle retarde. A noté que dans Ubuntu, l'heure est toujours la bonne.
J'ai fait un scan disque avec SMART sur Ubuntu dont je mets le rapport en fin de message.
Il semble clair qu'il y a un problème sur le disque dur, mais je ne comprends le déreglement de l'horloge dans le BIOS, ce qui me fait craindre un problème plus grave.
Qu'en pensez vous ?
Merci.
benoit@benoit-Inspiron-N5110:~$ sudo smartctl -a /dev/sda1smartctl 6.5 2016-01-24 r4214 [x86_64-linux-4.4.0-98-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Seagate Momentus 7200.5
Device Model:     ST9750420AS
Serial Number:    6WS2NNVB
LU WWN Device Id: 5 000c50 051a35222
Firmware Version: 0001SDM5
User Capacity:    750 156 374 016 bytes [750 GB]
Sector Sizes:     512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate:    7200 rpm
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   ATA8-ACS T13/1699-D revision 4
SATA Version is:  SATA 2.6, 3.0 Gb/s
Local Time is:    Tue Nov 21 13:14:56 2017 +11
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
See vendor-specific Attribute list for marginal Attributes.
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x82) Offline data collection activity
     was completed without error.
     Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status:      ( 121) The previous self-test completed having
     the read element of the test failed.
Total time to complete Offline
data collection:   (    0) seconds.
capabilities:     (0x7b) SMART execute Offline immediate.
     Auto Offline data collection on/off support.
     Suspend Offline collection upon new
     command.
     Offline surface scan supported.
     Self-test supported.
     Conveyance Self-test supported.
     Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003) Saves SMART data before entering
     power-saving mode.
     Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01) Error logging supported.
     General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time:   (   2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time:   ( 139) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time:   (   3) minutes.
SCT capabilities:         (0x303f) SCT Status supported.
     SCT Error Recovery Control supported.
     SCT Feature Control supported.
     SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   109   090   006    Pre-fail  Always       -       23734560
  3 Spin_Up_Time            0x0003   098   098   085    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count        0x0032   094   094   020    Old_age   Always       -       6873
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   036    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   084   060   030    Pre-fail  Always       -       334341877
  9 Power_On_Hours          0x0032   079   079   000    Old_age   Always       -       19028
 10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   097   097   020    Old_age   Always       -       3425
184 End-to-End_Error        0x0032   100   100   099    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   001   001   000    Old_age   Always       -       426
188 Command_Timeout         0x0032   100   091   000    Old_age   Always       -       4295032895
189 High_Fly_Writes         0x003a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   047   038   045    Old_age   Always   In_the_past 53 (Min/Max 45/57 #526)
191 G-Sense_Error_Rate      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       1479
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       522
193 Load_Cycle_Count        0x0032   001   001   000    Old_age   Always       -       262257
194 Temperature_Celsius     0x0022   053   062   000    Old_age   Always       -       53 (0 17 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered  0x001a   109   099   000    Old_age   Always       -       23734560
197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       16
198 Offline_Uncorrectable   0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       16
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
240 Head_Flying_Hours       0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       18094 (61 123 0)
241 Total_LBAs_Written      0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       410638509
242 Total_LBAs_Read         0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       2381188894
254 Free_Fall_Sensor        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 426 (device log contains only the most recent five errors)
 CR = Command Register [HEX]
 FR = Features Register [HEX]
 SC = Sector Count Register [HEX]
 SN = Sector Number Register [HEX]
 CL = Cylinder Low Register [HEX]
 CH = Cylinder High Register [HEX]
 DH = Device/Head Register [HEX]
 DC = Device Command Register [HEX]
 ER = Error register [HEX]
 ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.
Error 426 occurred at disk power-on lifetime: 19024 hours (792 days + 16 hours)
  When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
  After command completion occurred, registers were:
  ER ST SC SN CL CH DH
  40 51 00 a0 a9 60 00  Error: UNC at LBA = 0x0060a9a0 = 6334880
  Commands leading to the command that caused the error were:
  CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
  60 00 80 a8 9e 60 40 00      00:00:30.976  READ FPDMA QUEUED
  60 00 80 28 9e 60 40 00      00:00:30.972  READ FPDMA QUEUED
  60 00 20 c0 1b 5f 40 00      00:00:30.971  READ FPDMA QUEUED
  60 00 08 78 91 37 40 00      00:00:30.955  READ FPDMA QUEUED
  60 00 08 90 90 37 40 00      00:00:30.954  READ FPDMA QUEUED
Error 425 occurred at disk power-on lifetime: 19024 hours (792 days + 16 hours)
  60 00 80 a0 a9 60 40 00      00:00:53.347  READ FPDMA QUEUED
  60 00 08 c8 f6 5f 40 00      00:00:53.347  READ FPDMA QUEUED
  2f 00 01 10 00 00 40 00      00:00:53.346  READ LOG EXT
  60 00 80 a0 a9 60 40 00      00:00:50.234  READ FPDMA QUEUED
  60 00 08 c8 f6 5f 40 00      00:00:50.234  READ FPDMA QUEUED
Error 424 occurred at disk power-on lifetime: 19024 hours (792 days + 16 hours)
  2f 00 01 10 00 00 40 00      00:00:50.233  READ LOG EXT
  60 00 80 a0 a9 60 40 00      00:00:47.113  READ FPDMA QUEUED
  60 00 08 c8 f6 5f 40 00      00:00:47.113  READ FPDMA QUEUED
Error 423 occurred at disk power-on lifetime: 19024 hours (792 days + 16 hours)
  2f 00 01 10 00 00 40 00      00:00:47.112  READ LOG EXT
  60 00 80 a0 a9 60 40 00      00:00:43.984  READ FPDMA QUEUED
  60 00 08 c8 f6 5f 40 00      00:00:43.984  READ FPDMA QUEUED
Error 422 occurred at disk power-on lifetime: 19024 hours (792 days + 16 hours)
  2f 00 01 10 00 00 40 00      00:00:43.983  READ LOG EXT
  60 00 80 a0 a9 60 40 00      00:00:40.855  READ FPDMA QUEUED
  60 00 08 c8 f6 5f 40 00      00:00:40.854  READ FPDMA QUEUED
SMART Self-test log structure revision number 1
Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
# 1  Extended offline    Completed: read failure       90%     19025         6334880
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
 SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
n°10280421
Revere
Posté le 25-11-2017 à 04:47:07  profilanswer
Télécharge CrystalDiskInfo sur Windows et prends un screenshot s'il te plait, j'ai pas le courage de tenter de décrypter le pavé..
Message édité par Revere le 25-11-2017 à 04:47:24
n°10280425
bentouho
Posté le 25-11-2017 à 06:46:12  profilanswer
Merci pour votre aide.
Voici le résultat :
http://imageshack.com/a/img922/3353/z4YyrI.jpg
n°10280431
erickred
Posté le 25-11-2017 à 08:29:05  profilanswer
salut,
en faisant une recherche sur le web (rapide certe)
1) soit tu as un hdd avec plein de pistes abimées
2) soit c'est un problème sur le port ou contrôleur SATA.
as-tu d'autres ports SATA de libre,si oui essaye de déplacer le câble, (essayes même avec un autre câble, cela écartera une source potentiel de problème, peu probable certe, mais bon...),
l'idéal c'est si tu as des ports SATA 6Gb (généralement d'une couleur) et d'autres 3GB (généralement d'une autre couleur)  , ce serait de changer de couleur.
n°10280445
jfbl74
Posté le 25-11-2017 à 09:25:15  profilanswer
Salut !
Si il y a un décalage d'heure entre windows et ubuntu c'est que UB travaille en UTC et WIN en local !
Tu peux taper cette commande dans UB après avoir réglé l'heure dans le bios
sudo timedatectl set-local-rtc 1
par contre ça n'explique pas les écrans bleu
cdlt
n°10280453
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 25-11-2017 à 09:42:58  profilanswer
Windows peut aussi se synchro avec un serveur pour avoir la bonne heure.
Sinon en effet ton disque a l'air fatigué et il est plutôt chaud le bougre.
Après, l'écran bleu qui stoppe l'horloge du BIOS c'est vraiment bizarre et pas très rassurant.
Cygné : Zozo
n°10280535
bentouho
Posté le 25-11-2017 à 12:23:21  profilanswer
Pour remettre la bonne heure sur windows, je synchronise avec un serveur.
Mais tant que je ne suis pas passé sur Ubuntu le BIOS ne se met pas en route. Et tant que je n'ai pas synchronisé sur windows, le BIOS n'est pas à l'heure.
Le disque est fatigué, c'est sur, mais je voudrais savoir (si possible), si le problème se limite au DD.
Pour les ports, je suis sur un portable. Il me semble qu'il n'y a qu'une seule connexion pour le disque.
La commande sudo timedatectl set-local-rtc 1 sur ubuntu ne règle pas le problème sur windows.
problème de couleur, " profil icc "Problème avec les écrans
Ecran bleu (Driver power state Failure) Problème de ram ?Problème de performance jeux vidéos
DD de 2 To limité à 220 Go ?!Cm scoot 2 i9 x299e
[Aide] Choix CM AM4 pour Ryzen 1700X/1800XTrop de choix pour CM en Z370 + DDR4
Problème périphérique sonProblème démarrage ssd
Plus de sujets relatifs à : Probleme horloge DD ou CM
