5900 connectés
  FPS anormals avec une GTX 1070
n°9943791
Aaron B
Posté le 14-09-2016 à 16:30:34  profilanswer
je possède une GeForce Gtx 1070 qui fait tourner les jeux en Ultra... oui mais à 3 fps !
Je ne comprends pas trop d'où viens le problème :kaola:
Ma config :
Intel Core I5-6500, + Noctua NH-U12P SE2
GTX 1070 EX de KFA2,
MSI B150 gaming M3,
16 gb de RAM DDR4,
BeQuiet! PurePower L8 530W - semi-modulaire,
En espérant que vous puissiez m'aider :)
n°9943797
cyberfred
Posté le 14-09-2016 à 16:34:16  profilanswer
Hello Aaron B ,
plusieurs choses à vérifier  :  drivers à jour , vérif avec un soft du type MSI AB (ou gpuz) les fréquences de la carte en charge , est elle correctement alimentée (branchement ok sur la carte ? )
 (dans ce dernier cas tu aurais des plantages je pense)
vérification des modes d'économie d’énergie (on sait jamais) sous windows  , tu tournes sous quel OS ?
Message édité par cyberfred le 14-09-2016 à 16:35:51
n°9943801
Aaron B
Posté le 14-09-2016 à 16:39:01  profilanswer
Drivers date 30 août,
Je vais voir pour GPUZ et l'alim est bien branché :)
Je tourne sous windows 10 (pro je crois) x64 bits
Le mode éco d'énergie n'y est pas ;)
Merci pour ton aide cyberfred !
n°9943816
jaipasdeno​mnipseudo
Posté le 14-09-2016 à 16:48:45  profilanswer
Regarde le ventirad si c'est celui d'intel, ça m'est arriver y'a deux semaines, UNE seule vis était mal fixée, alors que j'avais 75fps sur TW3 avec mon sli de 970 je suis passer à 5 fps...
n°9943822
Aaron B
Posté le 14-09-2016 à 16:52:29  profilanswer
C'est un noctua :) mais quel vis ?
n°9943828
Posté le 14-09-2016 à 16:55:19  profilanswer
Toutes, fais bien gaffe, j'ai toujours celui d'intel dans l'attente de changer. Regarde celles du bas généralement c'est celles qui permettent à l'air de passer.
n°9943834
Aaron B
Posté le 14-09-2016 à 16:59:49  profilanswer
Toutes les visses sont OK :) merci
n°9943837
Posté le 14-09-2016 à 17:01:04  profilanswer
je peux pas plus t'aider si cela ne change rien, désolé.
n°9943841
brosswood
Posté le 14-09-2016 à 17:02:24  profilanswer
Bah c'est tout à fait normal ! [:raph0ux]
Plus sérieusement, c'est une nouvelle config ?
Ou une plus ancienne sur laquelle tu aurais effectué des modifications ?
n°9943843
Scarface72
Who do i trust? I trust me!
Posté le 14-09-2016 à 17:03:35  profilanswer
Salut
<mode HS /on> "FPS anormalS..." => AnormAUX, comme un cheval, des chevAUX et pas des chevalS...
Et pour les "visses" => ce sont des vis ;)
Merci de faire un effort :D
<mode HS /off>
Message édité par Scarface72 le 14-09-2016 à 17:14:28
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
n°9943852
Aaron B
Posté le 14-09-2016 à 17:12:28  profilanswer
cyberfred a écrit :
Hello Aaron B ,
ReBonjour,
Avec GpuZ je suis à :
  • Core Clock : 164,5MHz,
  • Memory clock : 202,5MHz,
  • GPU Temp : 28°C,
  • Fan Speed : 50% <=> 1020 RPM,
  • Memory Used : 421MB;
  • GPU load : 0%,
  • Memory controller load : 2%,
  • Video engine load : 0%,
  • Bus interface load : 0%,
  • Power consumption : 4,8 TDP,
  • PerfCap Reason : Util,
  • VDDC : 0,6250 V;
Voilà pour le bilan bureau :)
n°9943854
Aaron B
Posté le 14-09-2016 à 17:13:48  profilanswer
Oui elle date de mars dernier je crois :) elle n'a même pas 1 an :)
n°9943856
Aaron B
Posté le 14-09-2016 à 17:15:27  profilanswer
Scarface72 a écrit :
Salut
<mode HD /on> "FPS anormalS..." => AnormAUX, comme un cheval, des chevAUX et pas des chevalS...
<mode HS /off>
Effectivement, j'ai douté pour les vis ;) et je n'avais même pas vu que j'avais écrit "FPS anormals" merci :p
n°9943857
Scarface72
Posté le 14-09-2016 à 17:15:55  profilanswer
n°9943875
Alpine-V12
Posté le 14-09-2016 à 17:25:05  profilanswer
Intel® HD Graphics 2000 spotted ? [j'avais lu i5 2500..... ]
T'es sûr que tu tournes pas sur l'Igpu, HD graphic 530 ou un truc dans le genre ?
Message édité par Alpine-V12 le 14-09-2016 à 17:29:15
n°9943887
Posté le 14-09-2016 à 17:33:13  profilanswer
Salut
<mode HS /off>
Désolé, je rentre du bouleau crevé dans le metro c'est pas simple....
n°9943897
Aaron B
Posté le 14-09-2016 à 17:44:00  profilanswer
Je ne pense pas car quand je branche une carte graphique, le chipset graphique du cpu se désactive automatiquement. J'ai testé ça en branchant l'HDMI à la prise de la carte mère et non à la CG => Pas d'image du coup je ne pense pas que ce soit ça ;)
Merci pour ton aide !
n°9944026
brosswood
Posté le 14-09-2016 à 19:39:38  profilanswer
Aaron B a écrit :
Hum vérifie bien car ce qu'il dit est possible, tout en affichant par le GPU. Ça m'est arrivé une fois sans aucune raison apparente... L'HD graphics prenait la priorité sur le GPU ?? Je l'ai désactivé dans le bios et c'était réglé :)
n°9944033
Scarface72
Posté le 14-09-2016 à 19:42:36  profilanswer
Je doute que ça se désactive tout seul, tu n'as pas d'image parce que tu n'as pas configuré Windows en ce sens.
Message édité par Scarface72 le 15-09-2016 à 10:46:25
n°9944070
brosswood
Posté le 14-09-2016 à 20:11:07  profilanswer
Pas forcément désactiver le GPU, mais plutôt activer l'HD graphique sans raison, et que tu coup ça fasse une sorte de conflit.
La GPU était encore activé, puisque lorsque j'ai désactivé l'HD dans le bios, ça a marché de suite ;)
Message édité par brosswood le 14-09-2016 à 20:11:50
n°9944084
Aaron B
Posté le 14-09-2016 à 20:24:16  profilanswer
Impossible depuis le bios MSI de le désactiver, dans "Intagrated Pheripherals" il n'y a rien sur une éventuelle partie graphique, juste l'audio et le On-board lan :(
n°9944086
Aaron B
Posté le 14-09-2016 à 20:25:45  profilanswer
Je ne t'ai pas suivis entièrement là ;)
n°9944279
Aaron B
Posté le 14-09-2016 à 23:09:53  profilanswer
DUCOUP, Je l'ai désactiver dans le  gestionnaire de périphériques ! Et ça marche !!! C'est pour ça que j'avais le même bug avec ma 970 !
Je vous remerci vraiment !!!!
n°9944369
brosswood
Posté le 15-09-2016 à 09:02:10  profilanswer
Bah voilà Scarface tu vois ^^
Les deux activés en même temps ça fout la mayrde, et moi ça m'étais arrivé comme ça sans raison aussi.
Si ça ré-arrive tu saura quoi faire ;)
n°9944396
Scarface72
Posté le 15-09-2016 à 09:34:02  profilanswer
J'ai ma télé sur l'Intel HD Graphics de mon i5 et 2 moniteurs sur ma GTX 960 et ça marche nickel.
Ce que je disais avec Windows c'était pour le Bureau étendu, si tu ne le configures pas t'as pas d'image à la base, même si l'IGP est actif.
Pour le désactiver dans le BIOS/UEFI c'est dans les fonctions du CPU pas dans les périphériques en principe.
Message édité par Scarface72 le 15-09-2016 à 09:34:35
n°9944401
brosswood
Posté le 15-09-2016 à 09:42:59  profilanswer
Mais de quel bureau étendu parle tu, il a qu'un seul écran ?
Ou j'ai raté un épisode
n°9944520
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 15-09-2016 à 11:41:08  profilanswer
@Aaron B > u éteints ta machine quand tu ne t'en sers pas ? Ou tu la reboote de temps en temps ? Il y a un bug à priori toujours pas corrigé dans les Forceware (drivers) qui divise par deux les performances des CG nVidia (au moins depuis Maxwell voire même avant) qui pourrait expliquer ton souci.
Essaye de relancer le jeu après reboot de la machine, pour voir.
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
n°9944523
brosswood
Posté le 15-09-2016 à 11:42:41  profilanswer
-Le souci est déjà résolu
-Si ça divise par deux... ça me ferait mal d'être à 3*2 = 6 FPS avec une 1070 :lol:
n°9944951
Aaron B
Posté le 15-09-2016 à 19:21:31  profilanswer
x'D
J'irai activer l'IGP ;)
n°9944956
Scarface72
Posté le 15-09-2016 à 19:33:43  profilanswer
Ben non, ne vas pas l'activer tu l'as désactivé dans les périphériques dans Windows.
Il me semble que tu as cherché sans trouver à le désactiver dans ton BIOS, tu n'as pas dû chercher au bon endroit.
n°9944965
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 15-09-2016 à 19:53:58  profilanswer
J'ai l'impression que la carte reste sur ses fréquences iddle.
un test avec unigean heaven serait le bienvenu, avec un relevé des tempés max CPU et GPU (CoreTemp pour le CPU, GPU-Z pour le GPU).
n°9945348
cyberfred
Posté le 16-09-2016 à 12:49:36  profilanswer
bien vu le coup de l'igp par défaut , j'y pensais pas sur le moment car je me disais aussi que si tu branchais ton écran sur ta 1070 , l'igp devait se désactiver mais oui , il vaut mieux toujours vérifier dans le gestionnaire de programme ;)
un conflit est vite arrivé à ce niveau !
Message édité par cyberfred le 16-09-2016 à 12:50:10
n°9945353
Scarface72
Posté le 16-09-2016 à 12:53:41  profilanswer
Ouai, le fait que l'IGP perturbe le fonctionnement de la carte-graphique dédiée reste anormal si aucun moniteur n'est branché sur la carte-mère...
n°10275923
yogohr
Posté le 17-11-2017 à 00:34:42  profilanswer
drapal
Problème FPS / CS GOHelp me 1070 limitée ?????
Aide bruit CG KFA2 GTX 1080 HOF1070 oui MAIS LA QU'ELLE ?
GTX 1080 et 980 dans la meme config ?[HFR] Actu : La class-action GTX 970 ouverte aux Etats Unis
Quelle différance entre les GeForce Gtx 1060upgrade GTX 970 vers GTX 980 ?
630W avec GTX 970 + GTX 670Carte graphique MSI GeForce GTX 1060 Gaming X - 6 Go
Plus de sujets relatifs à : FPS anormals avec une GTX 1070
