2869 connectés
  changement de ventilateur boitier
n°10278876
sentenza59
Posté le 22-11-2017 à 14:11:46  profilanswer
bonjour,
mon ventilo arrière du boitier est naze il tourne plus , c’était un ventilo d'origine d'un Antec nine hundred je sais ça date , mais ils ont la particularité d'avoir un potentiomètre tous en low il sont vraiment silencieux , mon vieille i7 920 n'est pas pas OC , le boitier est a 32° en ide.
les ventilo  du ventirad sont brancher sur la carte mère sur CPU_fan je ne trouve pas de  (CM asus p6t)du coup tout mes ventillo du boitier  son brancher direct sur l'alim
mais je ne trouve plus aucun ventillo avec un potentiomètre apart celui ci
 https://www.ldlc.com/fiche/PB00109037.html avec potentiomètre
ou celui ci sans potentiomètre mais aura moin de 10 db s'il tourne toujours a fond  https://www.ldlc.com/fiche/PB00125076.html
je suis vraiment néophyte ,je ne comprend pas trop les connectique 3 pin, 4 pin, molex etc...j'ai vu juste qu'ils sont connecté direct sur l'alim.
je recherche avant tout le silence , les potentiomètre était surtout utile l’été
ou je change direct de boitier un silencieux si possible ou l'on pourra regler les ventilo manuellement .
j'ai besoin de vos avis la communauté.
n°10278989
Math466
Posté le 22-11-2017 à 16:36:38  profilanswer
J’aime bien les deux ventilos que tu as choisi. Pas de mauvais choix entre les deux :)
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°10279125
sentenza59
Posté le 22-11-2017 à 21:34:17  profilanswer
merci pour ta reponse du coup je compte partir sur le antec true quiet ou antec tri cool il me faut absolument un switcheur vitesse pour le bruit
je doit bien le brancher en molex 4 pin direct sur l'alim?
n°10279151
Math466
Posté le 22-11-2017 à 22:00:43  profilanswer
Prends un true quiet alors. Et tu pourras le brancher en molex sur l’alim.
Evites les tricool...
n°10279170
sentenza59
Posté le 22-11-2017 à 22:23:00  profilanswer
encore une dernière question tu as d'autre marque qui propose un switcher vitesse avec un bon rapport db/CFM?
n°10279199
ElysiumFR
Posté le 22-11-2017 à 22:53:22  profilanswer
Nette préférence pour le be quiet
n°10279206
Math466
Posté le 22-11-2017 à 23:00:32  profilanswer
Avec un petit selecteur (pas forcément utile d’ailleurs), je reste sur l’Antec, en vitesse lente il est bien.
Le bq, oui, mais pas en extraction comme ça sans etre regulé, surtour s’il y a une grille derrière.
n°10279209
sentenza59
Posté le 22-11-2017 à 23:04:08  profilanswer
oui mais il n'as pas de switcher , je n'ai plus de connecteur 3 pin de dispo sur ma CM pour du pwn,j'ai vu sur le bundle du be quiet qu'il avait un adaptateur 5v,7v,12v mais je ne sais pas ou ça se branche
n°10279210
Math466
Posté le 22-11-2017 à 23:06:53  profilanswer
Sur un molex de l’alim
n°10279215
sentenza59
Posté le 22-11-2017 à 23:19:18  profilanswer
je vais partir sur l'antec true quiet je le laisserai en mini et si ça chauffe dans des cessions de jeu intense je le passe au max +/-20db au max sa reste acceptable :)
j'ai aussi un ventillo de 200 sur le haut , il fait bien son taf .
merci pour vos réponses , bonne communauté.
Boitier PC E-ATX aspect Bois !Ventilateur gtx 660Ti à l'arrêt
Conseil changement ventilo be quiet! Pure Power L8-530WChangement de Carte Graphique GTX 660
Changement de config - Passage au mini-itx - 700€Changement de config gamer 1500€
Disque dur 2'5 (hauteur 15mm) pour boitierConseil d'achat Ventilateur pour H115i
Boitier cloné : Xigmatek glare 7A - Spire X2 pirate 8031 => 60€Achat ventilateur ou changement boitier ?
Plus de sujets relatifs à : changement de ventilateur boitier
