- Carte son Realtek intégrée => quelques parasites dans le son
- config bios athlon xp 2200+ et msi kt4v
- PC hp pavilion 423.fr
- bios mise a jour
- Electronique d'ASustek Radeon 9600 xt/tvd !!!
- Potentiomètre numérique
- lequel acheter pioneer 110 , benq dw1640 ,lg 4163b
- Config complète sans écran pour 900
- itunes ne se lance plus
- [Problème] vitesse de mon NEC 3520
- msi k8t neo2 et barrettes ram
- mémoire G-SKILL
- CM MSI K8N Neo FSR + Sempron 2600+
- bruit Albatron 6600GT
- Achat de PC
- boitier externe
- probleme pc s allume pas
- Besoin de conseil pour Kit DDR 2Go ( 2 x 1Go ) => Trouvé :D
- Format Disque dur
- problème avec sound blaster audigy 2
- Graveur DVD qui fait overburning CD
- probleme clavier au demarrage!
- PC Silencieux
- ram utilisee en ne faisant rien
- Modem Olitec Usb Adsl et Xp
- carte graphique 8x sur vieille mobo ?
- Flashage de Bios raté
- Problème avec mon lecteur/graveur DVD ! Besoin de VOUS !
- Mon Lecteur/Graveur DVD ne marche plus :( !
- pentium4 1.7ghz =1.19ghz?
- Driver Pour VGA
- 6800 bien ou pas ?
- Je recherche....
- lecteur dvd plextor reconnu en scsi
- Pb entre un Seagate Barracuda 200GB et une CM ASUS P4P800E Deluxe
- verif disk a chaque demarage
- points
- CM Asus A7V600X : Message d'erreur au boot !
- 2 hdd Raptor 36 Go en Raid0 ou 1 Raptor 74Go
- Carte graphique
- Quelle mobo ?
- message erreur gravure double couche
- Question sur Disque dur IDE et carte mère IDE
- Quelle carte graphique pour petit budget ?
- Asrock K7V4A Pro et AMD Athlon XP 3200+ ???
- Besoin d'un renseignement capital!!!!!!!!!!!
- Nouvelle config
- cache l 2 sur sd ou x2 amd
- [Avis] LC Power LC 6420 420W (pour ma futur config)
- Recherche comparatif synthetique
- OCZ PC3200EL Platinum Revision 2
- Problème disque dur externe 500 Go (suite)
- Problème 6800GT
- CG qui va bien avec un XP1800
- Boitier plusieurs HDD Sata
- Quelle Carte graphique pour 120 euros
- maxtor sata 120go = pastis 51
- timings ocz platinium bizzards..
- Taille de partition pour un HDD 160 Go Xp?
- comment creer un reseau wifi amoindre cout
- mon pc de fige
- Drole de bruit , pc freeze
- Conseils pour carte son :)
- Ajout de ram
- besoin d'aide pour config
- prb port usb besoin daide
- J'ai un choix à faire ! HELP ME !
- Nbre prises alim sur 350W
- [TOPIKUNIK] Asrock K7V88 : 44 pour d'excellentes perfs sur Athlon XP
- Port AGP 4X/8X
- DD externe : quel espace libre laisser?
- avis sur ce pc deja monté
- carte scsi u160 et hdd scsi en u320
- bios mise a jour
- Bios qui ne s'affiche pas au demarrage
- Différence de consomation Desktop><Laptop ?
- Lecteur MP3 mort au bout d'un jour de vie..
- Qualite des memoire 1024Mo Par rapport au 512Mo
- Ventilateur su sapphire atlantis radeon 9800 pro 128
- Que pensez vous de mediamax?
- [AVIS] Compatibilité A8N-E et ram Geil Platinium ?? <help>
- Achat RAM portable DELL Inspiron 8600C
- Corruption / endomagement systématique de mes données
- Carte graphique non-reconnue et boot impossible !
- Pas de connection internet avec un P4E 3.2 GHz sans l'HT !..
- new config => Besoin d'aide !!!
- Changement de composant
- Activer ou désactiver le Fastwrite avec 6600 GT
- Ventirad socket 754,939 compatible socket A?
- a-data pc4800 4x512 ?
- quel boitier externe ?
- Nouvelle mobo, pas de signal écran, port AGP foireux ?
- Son OK mais pas de video, koi faire ?
- Besoin conseil upgrade MB+Proc+Carte graph
- Température d'une 9800 XT
- Questions sur le SLI
- amd athlon xp-M
- ordi moin cher en espagne?
- Points rouges sur quelques jeux
- message démarrage bios
- petites questions sur la DDR...
- Athlon 64 X2 : Quantité et qualité de RAM ?
- 6800 au lieu de 6600GT, ça vaut le coup ?
- doije changer de carte mere ??
- Bruit bizarre
- problème d'alimentation ??
- carte mere port Ide + Ide raid
- existe il la puce X550 en Agp
- HDD Seagate 80 Go claqué ! Une solution pour récup les données ?
- Besoin avis sur config avant achat
- Probléme MSI K8n neo platinum
- Futur Changement de carte graphique
- Ecran Jaunit...Et affichage défectueux.
- Problème avec mon deuxième disque dur
- Swap c'est quoi ?
- quelles différences entre une radeon 8500LE et une 9250 svp?
- Restauration system d'exploitation... Oui mais !
- Quelle carte graphique pour un PIV 1.4 ?
- Quel barrettes prendres ?
- GRUB suite -Utilisation BOOTCFG -- AIDE+++
- Info sur 9600 GT MANLI????
- Ecran noir apres changement de memoire
- Mon PC ne démarre pas => CONFLIT D'IRQ ?
- Que pensez vous de cette config ?
- Réglage ventilos sur Enermax 460w
- config pour 800 à 1000
- Problème arrêt du pc sur p4p800-x
- probleme de jeu avec message d'erreur pas normal...
- alim? 300? 350? +?
- processeur 64 bits
- bou de métal qui est resté coincé dans ma carte son
- Zalman vf700
- [Prob] Ecran / Shuttle ?
- probleme pioneer 110d
- pb son avec carte son integre asrock k7vt4a
- Question sur vielle carte mere QDI Advance 6T
- aide pour utilisation bootcfg
- un problème assez ambettant ! Une idéee ?
- Hub USB ou Carte PCI ports USB..
- Problème avec le FAI Free
- Pb ASUS P5A-B et HD 40 Go
- Probleme avec ma 6600 GT
- Avis de gamer pour choix mémoire
- pb de démarrage + coupures de l'ecran
- Upgrade de config (pour un athlon 64)
- Expertool : Arret de la ventillation au lancement (6800 gt)
- Je n'arrive pas a booter sur un CD ou est gravé Ultimate Boot ???
- ma memmoire est morte
- PC tout juste monté a marché une heure puis ne démarre plus
- CM, CPU, RAM, CG à changer : quoi prendre ?
- Sempron sur k7t pro2a
- Pb démarrage Windows XP
- Problème, disque n'est plus reconnu ?
- Quel chipset pour PIV 540j
- Surchauffe mémoire 6800GT
- prob avec une alimentation
- XMS et compatibilité
- Sparkle 6600GT (128Mo, 128bit, 8x) + ECS K7S5A. Problème !
- Probleme TV ATI Radeon 9800 Pro !!
- Analyse de la gravure
- AMD 2400+ reconnu en 1800+ pb reglage FSB
- j'ai de la DDR 2700 ou 3200 ??
- kit son 5.1 pas en 5.1
- big problème LG 4163B !
- Pb activation mode DMA
- Soucis d'affichage sur TV avec ATI et Nvidia
- installation impossible sur disque dur ata 150 avec carte asus p4v8x-x
- L'avenir de ECS Elite ?
- HDD 2.5" ou 1.8" autoalimenté sur usb de l'autoradio
- - - - [[ shuttle Dead ? ]] - - -
- CPU amd 1.8Ghz reconnu en 1..15GHz
- Le plus silencieux : Ati Silencer ou Zalman VF-700 en 5 volts ?
- TV TNT dans un PC
- j ai un soucil avec les jeu
- HDD Sata non reconnu su OS existant en IDE
- Demarre tout seul
- Quelle Carte Graphique TV OUT pour PIII 800
- Choix de la RAM
- Problème d'affichage (sur un portable)
- NF7S qui bippe toute seule...
- SAV fujifilm pour DVD+RW
- Les semprons en 64 bits,ça n'émeut personne?
- Probème fréquence d'affichage: écran noir
- Quel alim conseillez vous?
- [Config]Nouvelle config
- hésitation entre 2 config pour multimedia
- Disk Boot Failure...
- [AVIS] sur config O/C - Jeu
- Fan cpu
- Une configue pour de l'imagerie et video ! Un peu d'aide siouplé ?
- Acer Aspire E500 EB
- pb miflash.com
- Crash Hdd , plus de partition lisible
- Comparaison CPU, % perf winrar...
- Probleme de boot après changement de proc
- Comment on met à jours son bios?
- DD Grandes capacité (stockage) et Raptor 74 (OS)
- pb formatage dell inspiron 5100
- Vos avis sur cette config pour gamer w/ silence
- Impossiblilité d'accéder au bios aprés un problème mémoire
- Ecran marche plus :(
- pb installation windows sur nouveau pc
- Problème divers sur nouveau PC
- dileme entre 3 cartes
- Probleme de clavier qui n'est pas reconnu ?
- atx 2.0
- Bloqué à 60 Hertz
- [Garantie] Microsoft Optical Mouse Blue
- Plus de detection cd
- Reboot non stop
- Besoin d'Info sur les RAM
- 1280*720
- 20 ou 24 broches ?
- 4x 512 mo ou 2x1go
- Offre anniv. Boitier ext 5.25" MacWay Silverburner 2 USB&Firewire
- Maxtor One Touch 2 300GO
- problem 10 fps que fair
- Probleme connection largebande ethernet
- Ram : 1Go en 2x512Mo pour du dual DDR sur nforce 2
- sous categories des cartes graphiques
- [RESOLU !!!] pb de transfert avec une abit kt7-raid
- Sempron ou duron
- Carte mere portable Sony VGN-S150 cramé ??
- HDD non reconu depuis flashage A8N-SLI Premium
- [TOPIC UNIQUE] Geforce 7800 GTX
- Reinstalation Windows
- Cooler Master Hyper 48 -
- Driver Nvidia pour windows XP Pro x64
- choix de carte graphique
- avis sur pilote pour gforce
- Avis sur la carte graphique: Sapphire Radeon X600 pro
- Quel graveur dvd choisir ?
- celeron 650 M : vieux ou récent?
- Config pour un gamer à ~950
- mon pc redemarre tout seul , ........de l'aide SVP
- Mettre a jour son bios
- probleme defragmentation
- Configuration PC
- mon PC tout KO ?
- pc sur télé
- ata 133 ou sata 150
- pc trop lent !!
- Problème de SDRAM sur QDI legend synactix5ep
- HDD mort ou quoi ?
- choix d'une config?
- apparition d'un lecteur Generic DVD-ROM SCSI CDrom
- problème hub usb Belkin
- pb perfs pov 6600gt?
- 6600gt sparkle
- mon bios ne detecte plus mes DD
- dd qui gratte
- Carte mère agp et amd 64?
- DD externe neuf non reconnu ds le P de T
- Mon AMD athlon est il foutu? ou c'est la mémoire?
- Soucis icones barre des taches
- Gravure processeur 0,09µ ou 0,13µ ?
- conseil avant achat mémoire
- Quelle carte mere pour un p4?
- je n'arrive pa a installer windows xp sur mon nouv dd
- Branchement facade sound blaster live 5.1
- désactiver NCQ?
- signification mémoire
- probleme d'installation de mandrake 9.2
- Carte son de l'Abit AN8 Ultra:petit problème.
- 3200+ x850xt ou 3500+ x800gto²?
- Aide pour acheter un pc
- Score a Aquamark 3.0
- probleme sn95g5 v2 (alim?)
- carte mere pour jeux ?
- Failed to initialize infrared remote hardware
- Help
- Bruit d'allumage/coupure de DD au boot
- nouvelle config
- choix carte graphique stable!!!!!!
- problème avec mon RAID 0
- Configuration Harware d'un Serveur Web
- vidéo sur le net
- Config max pour ma carte mere 925X - Express?
- Avis sur config
- fatal error
- Votre avis pour config
- CM HS ? please help...
- Nouvelle Config
- je n'arrive plus à lire des vidéos que j'ai mis sur un CD
- O/C pour Photoshop
- Problème de ventilo sur boitier Thermaltake
- Aidez moi à faire marcher Speed fan please
- DDR sdram
- Entre ces 2 CG
- un pc qui plante avec tout les jeux
- Hésitation config
- [Help] Config avec 2 Cartes graphiques (1 AGP + 1 PCI)
- Quelle carte graphique pour carte mere MSI K7T266 Pro 2
- Conseil pour upgrade pc.
- disque dur ou mémoire qui ralentie la config?
- Choix couple CPU / CM Athlon 64 ou Sempron ?
- Config économique !!!
- Encore une fois problème 6600gt agp, aidez moi quand même svp!!!!!
- Probleme de plantage au démarage
- Clips en métal pour fixer carte mère
- HDD externe et vidéo
- Erreur Redondance Cyclique
- Upgrader une asus p2b ds
- récupération de "mes favoris"
- Votre avis pour une config ideale
- Pb MSI K8N Neo
- Ordinateur redemarre tout seul
- Pertes de données d'un disque dur IDE
- Passera, passera pas ?
- Demande conseil choix CG
- Problème avec un graveur Yamaha
- PB avec carte son quand j'OC mon CPU
- problème ac cable alimentation ou alimentation
- probleme sur une sd-ram
- Sata II vraiment plus rapide ?
- Menu du Bios AWARD
- probleme avec an7 code erreur 48 ou 26
- HELP ME, gros plantage
- ventilateur de l'alimentation de la sonata
- Enieme demande d'avis pour une config
- X800 GT 256Mb Pci Express, laquelle prendre????
- aide pour l'achat d'un pc portable
- boot sur disquette et bios
- Probleme d'installation driver wifi
- Horloge qui accélère, jeux aussi ?
- [Pb] impossible de lire un dvd avec mon graveur LG 4160
- Ecran bleu au démarrage du PC
- Sempron64
- Place exploitable sur un HD Hitachi T7K250
- probleme hdd "grande capacité" et carte mere BX
- Problème arrêt PC
- Quelle carte pour regarder la TV avec un cable NOOS
- pate thermique sur amd 64
- Corsair ou Crucial ou Samsung?
- Choix CM µ-atx S939
- Le mystere de mon PC (Ram non reconnue, Carte Mere...)
- Athlon 3200+ s939 à la place du 3400+ 754 (DERNIERE PRECISION SVP !!)
- Carte mère avec sortie s-vidéo
- Vague à l'ecran, vague à l'ame
- Comment Activer/désactiver AGP ???
- Garantie IBM sur thinkpad (votre experience)
- Nouveau PC: Marque connue ou choisis pièces ?
- Changer un ventilateur sur Dell Dimension 4600
- Combien de Watt pour Choix ALIM
- Recherche logiciel
- je cherche un boitier player de divx connecté au reseau ?
- pilote usb2 pour pc portable sous windows 98
- ram à 333 pour une a8n premium ?
- Help !! Flashage sur Gigabyte GA-7VAXP
- Quelle mémoire pour un Athlon X2 4800+ ?
- Gravage de données : quel format DVD vous utilisez ?
- QDI KuDoZ 7(E)/KuDoZ 7 v2.0 carte trop vieille?
- problème montage carte graphique
- peut on jouer comme cela
- Boitier Textorm 6A19, Probléme Temps
- Gros probleme avec une EPOX 8rda3Ipro
- Probleme de bug avec mon mini pouce
- mon pIII 1ghz tourne à 750 mhz
- avis choix carte mere ram cpu athlon 64 3500
- information sur le raid
- Asrock P4V88 et Overvoltage
- Quelle RAM pour ma config ?
- Meilleure CG actuellement en AGP ?!
- probleme DD
- Question adaptabilité carte vidéo AGP pour Sli
- Problème de formatage
- Défauts d'affichage pendant les divx avec une 6800
- Logiciels qui se ferment tous seuls (et autres bugs)
- problème de couleur apres instalation d'une ATI RAdeon 9600
- Driver pour boitier externe
- Choix CG
- Leadtek GeForce 6800LE@6800-GT, 128MB, AGP, 256-Bit
- GRAVEUR dvdrw CIBOX IDE1108 non reconnu
- Ma carte Graphique Geforce 6200 chauffe à 75°c !!!
- DD UDMA + boitier externe IDE non reconnus...
- Mon lecteur CD ne veut pas s'ouvrir
- Problème lors du changement de mon fan CPU
- pb de SDRAM avec carte mère QDI Synactix5ep
- Disparition de partition...
- Aide pour problème de PC qui se bloque
- Disque Dur Sata et Installation Windows Xp ?
- Cablage des nappes IDE 80 fils et reconnaissance par le bios
- probleme ecran bleue ram
- PIII 550/512/100 malay compatible MSI slot one (MSI MS-6119) !?
- interrogation sur ma config
- besoin d'un config complete
- Aide pour achat d'un nouveau PC
- configuration d'une carte réseau sur le server ibm xSeries 236 8841
- freez ecran
- problème suite changement processeur
- Fusionner 2 partitions sans payer (/!\ perte des données) (RESOLU)
- config silencieuse et questions
- Geforce 6600 128 Mo Prolink TV DVI PCI Express
- Probleme de reclamation pourai ton m'aider?
- Boitier Externe pour Disque Dur SATA
- Rien à faire, c'est moche , et ca rame! Cg low profile en cause?
- Conflit : Nvidia 6800GT / Matrox G450 Dual Head
- Reglage crucial ballistix 4000
- Sonde etrange sur la MSI K8NM FISR
- Recherche boitier atx de grande taille
- Freeze reboot...help...
- choix de RAM
- mise à jour bios de la Gigabyte GA K8N ULTRA 9
- Quelle carte pour vieux pc
- 1x1go ou 2x512 ?
- Ecran qui ne s'allume pas, ventilo cpu ne tourne pas...???
- Comment activer une partition existante sans lancer Windows xp
- que pensez vous de ca? celeron d315 + mobo asrock
- Quel module mémoire
- Problème de RAM ddr400 sur carte mére MSI KT6 Delta
- Comment vérifier la version de ma 6600GT ?
- comment reconnaitre le type de ram installée
- aide à décripté message de sandra pro
- chaintech 6600 gt 128 mo à 154.90 Euros je fonce ou pas ?
- questions sur la k7n2 delta-l et les problemes nforce
- Pc qui se fige...(carte video qui merde ?)
- Dissipateur passif 486
- Barettes Corsair XMS C2, dual channel et CL2...
- problème p4p800-x + p4 M
- Mise à jour des pilotes d'un lecteur DVD
- qui pourrait me flasher ma puce bios??
- 7800 GTX avec 3500+
- qui croire?le bios ou...
- Seagate Barracuda ST3200822A 200GB Hard Drive
- Problème avec mon graveur Plextor Premium... Grave plus et lis plus !
- Probleme de boot..
- Lecteur/Graveur DVD invisible !!!
- demande de conseils carte graphique..
- alimenation 24 broches :(
- Graveur DVD 16x double couche LG GSA-4166B LightScribe
- Besoin de conseils pour ma futur config !!
- !! retirer le disque c: en toute sécurité !!
- Installation de ventilateur boitier 8cm
- Mais ou est passer le reste?
- fiche produit compaq prosignia 200
- tres gros souci avec drivers nvidia
- Pbm carte video Sapphire
- cool'nquiet impossible ?!?
- Que pensez vous de cette config (env 1400)
- NewS ConFiG
- Problème de conflit matériel Win 98SE avec machine récente
- Slot A : ça existe encore c p'tites bêtes là ??
- cool and quiet activé mais le processeur chof [ RESOLU ]
- choix carte mere socket 754 + aide proc
- Information memoire portable
- Textorm DB-Killer TM12 & boitier Thermaltake Tsunami
- Demonté un ventilo de chipset (exp. sur Asus A8N)
- Freebox + partage réseau
- RAID 5
- Consommation des composants
- Best CM s939
- Le ventilateur de ma Geforce 6600 a du mal à tourner
- Demande d'avis sur le bienfondé d'une MAJ matérielle suite à des souci
- Probleme de graveur + usb
- Plantronic et garantie
- xp mobile = ça se monte sur toutes les mobos
- SCSI : PowerEdge 1400 Quel disque dur ?
- Et voila l'ordinateur qui fait des siennes...
- cherche idée pour monter un boitier externe pour mon raid SCSI
- comparatif compackflash/disque dur et carte mere de petit format
- CPU HS? votre avis merci bien
- [Soudure] Connecteur d'alimentation : HELP
- Barette foireuse sur A7N8X-X
- Ou Mettre La Pate Thermique ? Laquel ? etc..
- mon ordi ne repond plus
- gros probleme 6600 GT
- choix cpu : pentium M
- Mon PC redemarre quand je l'eteint!!! HELP
- Bruit
- XP ne reconnaiT pas mon HDD externe mais le reste oui !
- flashage bios foireux...help!
- Démarrage trés long avec Trust Sound Expert Optical
- combien fait mon alimentation ?
- [AVIS] Si j'enlève le ventilo bruyant du chipset de mon Abit KG7 ?
- pb modem thomson speedtouch 330 thomson
- 9550 sapphire 64bits ou 128bits?
- Existe t'il des Barebones pour Athlon XP avec alim' externe ?
- l'interet de changer une P4P800 pour une P4C800
- Athlon Xp 2600+ reconnu comme un 2000+
- Galaxy GeForce 6800 GT. Elle s'allume ??
- [help] ma carte mere dfi ak74ec est elle PCI v2.2 ou 2.1
- Compatibilité entre ram
- Mon pc ne démarre plus
- formatage sata ( probleme de place ?? )
- choix d'un graveur
- Petit pwoblem de PC... Alim ? Carte Mere? CPU ? :'(
- MOBILITY M10 ou sont les derniers Pilotes???
- config nécessaire et proc
- Configurer Intel 910GML
- [Upgradeage] Planteage
- alimentation de ma carte graphique insufisante
- Augmentation de ram et aucun changement
- Quel ventilo pour alim?
- probleme de lecture cd et dvd
- [Sondage] Incompatibilité Athlon X2 et Abit AN8 (+ autres Mobo)
- Config FPS pour 1300 euros
- Quelles carte mère/ram pour un O/C un 3000+ venice 939
- raid + IDE ?
