7592 connectés
  Problème arrêt PC
Problème arrêt PC
n°4353568
djezirir
Posté le 30-09-2005 à 10:58:09  profilanswer
Mon PC (voir ma config) s'est brusquement éteint et ne fonctionne plus du tout. Jai sorti la mobo du boîtiter mais il n'y a rien de brûlé. J'ai tout enlevé eet laissé juste le processeur, le Zalmann mais pas de jus. Le Zalmann ne tourne même pas. J'ai donc pensé a l'alim. Je l'ai branché sur une autre alim amis toujours pas de ventilo fonctionnant. Est-ce que qlq'un a déjà eu un problème similaire avec soit la mobo, le processeur ou le Zalmann? (vu qu'il ne reste que ces 3 composant sur la carte)? Comment puis-je isoler le probmème considérant que je n'ai pas d'autre mobo,processeur? Je peux essayer de remettre le ventilo d'origine et voir s'il tourne. Comment puis-je voir que la mobo n'est pas défaillante?
Merci d'avance. Snif, snif.
n°4353580
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 30-09-2005 à 11:05:13  profilanswer
Ca a rien a voir avec le ventirad O_O
Si tu as test avec une autre alim et qu'il se passe rien, la carte mére est morte.
Des carte meres mortes ou tu vois un composant abimé c'est rare, j'en ai meme une qui a fumé sa se voit pas...
n°4353671
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 30-09-2005 à 11:53:07  profilanswer
Voila, desormait tu ne mettra plus d'alim noname si tu ne veux pas que ca recommence.
Message édité par alfox1 le 30-09-2005 à 11:53:18
n°4353702
djezirir
Posté le 30-09-2005 à 12:07:46  profilanswer
C'est pas une noname, c'est une Heden qui est livrée avec le boîtier. Non tas raison apparemment, c'est de ma merde. Je vais renvoyer la mobo au service après-vente et espérer qu'ils me la rembourseront ou la changeront. Pour le boîtier, je vais le changer car de toute façon le display vient avec trop de fils et c'est le bordel dans le boîtier.
Merci pour les réponses.
n°4353704
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 30-09-2005 à 12:10:37  profilanswer
Heden = noname (les pires en plus)
n°4353716
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 30-09-2005 à 12:22:07  profilanswer
Et c'est quoi l'alim avec laquelle tu as testée?
Avant de renvoyer ta mobo au SAV, teste avec une vraie alim de marque.
n°4353771
djezirir
Posté le 30-09-2005 à 13:20:36  profilanswer
J'ai essayé sur une "Q-TEC PSU 650W TRIPLE FAN (S)". C'est suffisant comme alim, non? Pour ce qui est du boîtier, j'aurais dû lire le forum avant de me lancer. Il y avait : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8537-1.htm
  Problème arrêt PC
probleme hdd "grande capacité" et carte mere BXproblème avec mon RAID 0
probleme usb bizarre sur ideq200 avec adaptateur wifiproblème hub usb Belkin
probleme DDEncore une fois problème 6600gt agp, aidez moi quand même svp!!!!!
problème de couleur apres instalation d'une ATI RAdeon 9600problème de vidéo CG en cause ?
Aide pour problème de PC qui se bloqueprobleme ecran bleue ram
Plus de sujets relatifs à : Problème arrêt PC
