10166 connectés
  Compatibilité entre ram
n°4351193
zanarkand
Posté le 28-09-2005 à 19:37:42  profilanswer
bonjour,
1- je possède une barrette mémoire de 512 Mo DDR en PC2700 "noname" et aimerais savoir si je pourrais l'associer avec une barrette mémoire de même type mais de marque corsaire.
2- j'aimerais aussi si possible si l'on pourrait m'expliquer les noms ECC Registered,Low latency et value que l'ont retrouve sur les mémoires corsaire.
Merci beaucoup.
n°4351207
Ouiche
Posté le 28-09-2005 à 19:44:12  profilanswer
1/ oui en théorie, mais pas pour faire du dual channel
2/value : noname avec une etiquette corsaire collée dessus
Low latency : timings plus agressifs..
ECC registered : correction d'erreure, ca sert pour les serveurs principalement et permet dans certains cas de detecter un défault d'écriture sur la ram.
n°4351214
tonypc03
Posté le 28-09-2005 à 19:48:32  profilanswer
2/value : noname avec une etiquette corsaire collée dessus +1: c'est vraiment de la daube cette ram
ECC registered : correction d'erreure, ca sert pour les serveurs principalement et permet dans certains cas de detecter un défault d'écriture sur la ram. certainement pas compatible avec ta cm ;)
n°4351246
zanarkand
Posté le 28-09-2005 à 20:05:31  profilanswer
Ok merci , donc à choisir je devrais prendre de la low latency, mais elle ne posera pas de problème avec une carte mère Abit SR7-8X ?
n°4351255
Ouiche
Posté le 28-09-2005 à 20:10:10  profilanswer
A choisir, va chez A-data/ocz/crucial :D
n°4351262
tonypc03
Posté le 28-09-2005 à 20:16:15  profilanswer
oh oui car corsair  :pfff:
n°4351278
zanarkand
Posté le 28-09-2005 à 20:24:33  profilanswer
je ne sait pas trop ce que vaut de la crucial mais apparement c'est aussi de la bonne mémoire non?
n°4351283
tonypc03
Posté le 28-09-2005 à 20:26:49  profilanswer
Super ram oui :love:
bien mieux que corsair ;)
n°4351290
zanarkand
Posté le 28-09-2005 à 20:30:09  profilanswer
Et comme chez corsair ya t'il plusieurs type de mémoire crucial?
n°4351307
Ouiche
Posté le 28-09-2005 à 20:38:53  profilanswer
Ouaipp, la ballistic tracer est la plus connue..  L'avantage de crucial, c'est que tu peu commander directement sur son site a des prix plutot avantageux.. Ca te fait le kit de 2x512mo de pc4000 a 179$, soit moins de 200€ tout compris au final. Meme si les timing ne sont pas alléchants au premier abors, cette mémoire peu pas mal monter en fréquence.. Elle est testée la. Le test ne veux pas dire que tu aura forcement une ram qui tiendera comme elle, mais ca montre que globalement, elle se comporte bien.
Message édité par Ouiche le 28-09-2005 à 20:39:33
compatibilité entre IDE et SATAcompatibilité du cT-479 sur des CM non asus?
compatibilitéprobléme de compatibilité de RAM
renseignement compatibilité CPUcompatibilité de cartes graphiques et la carte mere
Compatibilité Asus A74333 et Sempron 2400+Compatibilité Asus A7v333 et Sempron 2400+
Compatibilité Mobile P4 PPGA et P4-m FC-PGA2?Compatibilité Carte mère/processeur
Plus de sujets relatifs à : Compatibilité entre ram
