3041 connectés
  Reglage crucial ballistix 4000
n°4351133
auhly
Posté le 28-09-2005 à 19:10:11  profilanswer
J'ai 2 barrettes (4000) en dual sur une carte mere abit fatal1ty sli
Les barrettes ont comme timming 2.0 3 3 7 10 pour 200Mhz
Pour augmenter la frequence j'ai essayer de baisser le timming de la ram avec
A64Tweaker et mettre par exemple 2.5 4 4 8
mais des que je touche au timming mon windows freeze
g essayer par le bios et c'est pareil le windows de demare pas
j'ai surement du oublier qqchose
je precise mon HT est a 3x et mon fsb du proco a 250
Quel timming serait compatible et comment les faire passer dans les regles de l'art
Un grand merci d'avance pour vos futurs conseils
n°4351433
boss_ba
Posté le 28-09-2005 à 21:36:20  profilanswer
Moi aussi je plante quand quand j essaye de changer certain timing sous A64 tweaker.
Comme ton fsb est de 250, tu peux mettre 2.5 3 3 7, sinon
2.5 4 3 7 ou encore 3 3 3 7 ect...
n°4351525
auhly
Posté le 28-09-2005 à 22:42:30  profilanswer
2.0 ca fonctionne avec 200mhz mais si je met 2.5 toujours a 200mhz (dans l'espoir de le monter) ca freeze...
 :bounce: j'essaye mais bon freezer en permanence des qu'on pense avoir fait un bon reglage c'est decouragant...
ou alors p-e mettre 2.90v ou un peu plus....
n°4351623
OncleJimbo
Posté le 28-09-2005 à 23:51:47  profilanswer
ben dans ton bios tu mets des parem bidon genre 2.5-3-3-8 et tu laisse a 200 pour commencer, si déjà avec ça ça freeze c'est qu'effectivement y a un souci ...
si ça roule ben tu monte le fsb jusqu'a trouver la fréquence max de la ram puis si tu veux tu peux encore mettre des timings plus pourrie genre 3-4-4-11 pour voir jusqu'à cbien tu peux monter la mémoire, ensuite tu fais des tests et tu regarde ce qui est le plus efficace ...
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
n°4351734
auhly
Posté le 29-09-2005 à 07:18:20  profilanswer
ok  merci j'essayerai cela cette aprem et le Trc 10  trfc 12 je laisse comme ca ?
et le refresh rate ca sert a qqchose la dedans ? (166mhz/3.9us)
n°4351748
x300
Posté le 29-09-2005 à 08:07:39  profilanswer
Pour info sur une asus A8n SLI Permium je fonctionne rock stable à 3 3 3 8 a 270 de FSB 1T et à 2.65V les Balistix n'aiment pas les Volts apparement.
La différence entre le génie et la bêtise, c'est que le génie a des limites
n°4352752
auhly
Posté le 29-09-2005 à 18:28:12  profilanswer
ok merci
mais qui pensait qu'elle aimait moderement les Volt genre 2.9 3.0
 :pt1cable:
le 3.0 fonctionne le 2.0 aussi mais po le 2.5 lol
 :pt1cable:
faudra encore que je regarde a ca
AMD 2400+ reconnu en 1800+ pb reglage FSBuccs ou tccd? g skill 2x1go pc 4000
Réglage écran problématiquepc 4000 la meilleur memoire ????
pas de reglage VCORE ni COEFF avec ASUS K8N bios 1008Corsair ou Crucial ou Samsung?
Quels équivalents corsair aux crucial ballistix[Avis et info] Barrettes de mémoires Crucial Ballistix
Plus de sujets relatifs à : Reglage crucial ballistix 4000
