3119 connectés
  Probleme avec ma 6600 GT
n°4354068
danyd007
Posté le 30-09-2005 à 16:42:19  profilanswer
Je viens d'acquerir une MSI Geforce 6600 GT PCI-E.
Ma config: Ahtlon 64 3000+, 1 Go de RAM, CM Gigabyte nForce 4 SLI...
J'ai d'abord commencé par le bench sous 3D Mark 05, et là curieusement, mon score est plus faible que la normal.
Mon socre tourne autour de 2700 pts, et j'ai vu partout que tout le monde ayant la meme config que moi tourne autour de 3500 pts  :sweat:
Donc je suis allé voir dans les détails sous 3D Mark 05, et là je m'aperçois:
VGA Memory Clock:   1.0 GHz
VGA Core Clock:   301 MHz    :ouch:
C'est quoi ce délire??? Normalement, ça devrait etre 500 Mhz !
Je vais dans les parametres de ma carte video, je regarde les frequences:
2D Clock : 301 Mhz
3D Clock : 506 Mhz
Tout a l'air normal.
Je balance le bench: meme resultat  :??:
Je monte la frequence 2D clock à 500 Mhz, je rebench: j'obtient 3500 pts sous 3D Mark avec un message qui m'indique que la T° de GPU atteint un niveau critique (j'ai activé l'option dans nvidia). Je regarde dans les détails et je vois que maintenant le VGA Core Clock: 500 MHz.
Je ne comprends pas pkoi ils utilisent les frequences 2D plutot que 3D?
Si quelqu'un a une solution à me proposer...
Merci d'avance.
n°4354287
danyd007
Posté le 30-09-2005 à 18:38:56  profilanswer
up
n°4354482
danyd007
Posté le 30-09-2005 à 20:47:14  profilanswer
side
n°4354578
thehacker2​5
Posté le 30-09-2005 à 21:41:35  profilanswer
prends riva tuner et fixe les meme fréquence pour la 2d et la 3d
n°4354668
danyd007
Posté le 30-09-2005 à 22:34:47  profilanswer
je le repete, si je monte la frequence de la 2D à celle de la 3D, le GPU chauffe grave, et atteint presque le seuil critique.
n°4354743
thehacker2​5
Posté le 30-09-2005 à 23:57:43  profilanswer
ta carte a un blem, elle monte a combien de °c ?
n°4354885
danyd007
Posté le 01-10-2005 à 09:29:22  profilanswer
110°C, le seuil indiqué par nvidia c'est 127°.
En tant normal avec les vleur d'origine: 300/500 (2D/3D)
repos: 55°
idle: 80°
Valeur o/c: 500/500
repos: 70°
idle: 110°
n°4354886
danyd007
Posté le 01-10-2005 à 09:30:06  profilanswer
Vous avez koi comme valeur en 2D/3D? Et quel est la T°?
n°4355267
thehacker2​5
Posté le 01-10-2005 à 13:24:23  profilanswer
c'est une fanless  ta carte ?
n°4355485
antac
Posté le 01-10-2005 à 15:16:13  profilanswer
J'ai la même carte en AGP, pas de problème constaté, vérifie le coussinets en dessous du ventilateur
n°4356581
cbstorm
Posté le 02-10-2005 à 09:47:48  profilanswer
C'est normal d'avoir 300Mhz en 2D et 500Mhz en 3D voire 550 pour les extreme edition. En faisant détecter les paramètres optimaux le plus souvent je passe de 500 à 540 et la carte tient la route quand je joue.
Tu peux voir les fréquences avec coolbits.
problème ac cable alimentation ou alimentationprobleme sur une sd-ram
Problème avec un graveur Yamahaprobleme avec an7 code erreur 48 ou 26
Blocages sous Win avec K8N-E deluxe et 6600 GTProbleme d'installation driver wifi
Problème de ventilo sur boitier ThermaltakeProblème arrêt PC
probleme hdd "grande capacité" et carte mere BXproblème avec mon RAID 0
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec ma 6600 GT
