4622 connectés
  Freeze reboot...help...
n°4349608
darknewbie​31
Posté le 27-09-2005 à 20:50:22  profilanswer
Ne sachant pas trop d'ou provient mon probleme j'ai eu du mal a choisir la catgerorie pour le poster merci de me dire si besoin de changer.
Voila en faite j'ai o/c mon cpu et ma carte grafique amd 2600+ (12*200 ) msi 6600GT (600/1200), tout marchais trés bien j'etait stable,
puis un jour FREEZE, j'ai enlever les o/c ( 10.5*200 ) (500/900) le voltage ... tous et remis par defaut a apr le FSB a 200 pour la ram (corasair value select )
j'obtient des freeze ou reboot aprés conection a un serveur CSS ( je reste a peine 10 sec sur le serveur ), sous window je tient quelque heures, sous occt j'ai pas tenu 30 min.
A chaque fois soit ca freeze soit comence a freeze puis reboot, dequoi peut venir le probleme ? et que faire ?
n°4350627
darknewbie​31
Posté le 28-09-2005 à 14:14:56  profilanswer
upppp
n°4350632
shinigami7​9
Screw you guy's I'm going home
Posté le 28-09-2005 à 14:16:28  profilanswer
Est-ce que la temp de ton proc est bonne ?
Et l'alim pas de pb avec le test occt.... (hors plantage)
http://www.worldcommunitygrid.org/ - FightAIDS@Home - Le topic WCG
n°4350698
darknewbie​31
Posté le 28-09-2005 à 14:55:25  profilanswer
Je suis en watercooling ...
CPU 45° max
NB 35° max
HDD 35° max
CG 65° max
Eau 26°
L'alim n'a aucun probleme, elle est SUPER ( tagan 480 )
n°4350747
boober
Compromis, chose due
Posté le 28-09-2005 à 15:23:16  profilanswer
memtest ... pour commencer
n°4351138
darknewbie​31
Posté le 28-09-2005 à 19:11:50  profilanswer
memtest ? deja fait aucune ereur occt je sais pas ce qui ce passe mais ca freeze idem p95.
n°4352041
shinigami7​9
Posté le 29-09-2005 à 11:50:31  profilanswer
memtest et un stress test pour la ram, il faut booter sur une disquette et le laisser faire 2 pass minimum si il n'y a aucune erreur, le pb ne vient pas de la ram...
n°4352046
Groomy
Oisif
Posté le 29-09-2005 à 11:53:24  profilanswer
et pour memtest faut tester chaque barette séparement (t'en laisse une seule sur ta carte mêre).
n°4352048
Djadja
Posté le 29-09-2005 à 11:54:36  profilanswer
Memtest ne sert qu'à vérifier si les barrettes ont des erreurs, pas les incompatibilités Ram-Mobo, ce que je pense être le cas ici, car j'ai eu les mêmes problèmes.
n°4352055
Groomy
Oisif
Posté le 29-09-2005 à 12:00:25  profilanswer
si tu réponds à mon message j'ai jamais dit ça servait a tester les incompatibilités Ram-Mobo....
Je disais ça car j'avais eu le même genre de problème, memtest n'avait rien détecté en laissant les 2 barettes, par contre une par une là j'avais droit à pas mal d'erreur sur l'une d'entre elle.
n°4352077
Djadja
Posté le 29-09-2005 à 12:12:48  profilanswer
Non Groomy c'était pas adressé à toi, c'était une remarque général.
Et d'accord avec toi pour le fait de tester les barrettes une par une, il m'est aussi arriver la même chose que toi  :D
n°4352719
darknewbie​31
Posté le 29-09-2005 à 18:07:18  profilanswer
Memtest c'est deja fait pendant 4h 2*512 corsair.
[resolu] help me! plus de son!Help!!!! Mon ordi ne s'allume plus!
[RESOLU] Je n'en peu plus ! Help me A8N, SATA et CLRCMOSReboot sauvage aprés changement de disque dur
[REGLE] Freeze, freeze et freeze, 77°c ?HELP! freeze et reboot avec inno3d 6600gt
freeze de windows xp - long biiiiip - reboot sauvage, help ?Problème d'ordi : freeze et reboot =( help me pliz
Help me problèmes de freeze, reboot et autres ds les jeux ?
Plus de sujets relatifs à : Freeze reboot...help...
