3985 connectés
  Passera, passera pas ?
n°4352907
McIntosh
Posté le 29-09-2005 à 19:57:30  profilanswer
Bonjour, j'ai actuellemnt 2x512mo pc 3200. Une barette est une kingston :) , l'autre une elixir :o (ces des cas 3) et sa tourne au poil en dual channel !
J'avais changé ma elixir contre une 2eme kingston (la meme que la 1) que javais chopé sur l'ordi de mes parents. Seulement la kingston ne fesait pas d'erreur sous memtest mais je pouvais moins oc qu'avec mon elixir :o J'ai donc remis la elixir.
Me disant, tiens je vais peut etre passer a 2Go histoire de faire un ptit achat, que dois-je prendre pour que tout marche en dual-channel ? J'ai vu des corsair pas mal mais bon, je ne pense pas pouvoir mettre 3 marques ? Si ?
Sinon j'arrive a passer mes 2barrettes (la ram que jai actuellement) en 2.5 (3.0 d'origine). Si je prends de la 2.5 sa sera compatible si je mets les 2autres en 2.5 a la place de 3.0 ?   Pour etre plus claire ca fera ca:
1 elixir 512 mo PC3200 (3.0 origine) 2.5
1 Kingston 512 mo PC3200 (3.0 origine) 2.5
Et 2autres barettes 512mo PC3200 en cas 2.5 d'origine.
Ca passera le tout en dual channel ?
J'espere avoir ete assez clair, si vous avez pas capté posez moi des questions!   Merci de me repondre :bounce:
n°4352950
McIntosh
Posté le 29-09-2005 à 20:25:18  profilanswer
up
n°4352968
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 29-09-2005 à 20:36:41  profilanswer
en principe si les deux barrettes que tu va achetter sont rigoureusement identique et que ta carte mere accepte 4 barrettes en dual il n y a pas de raison que cela ne marche pas maintenant verifie quand meme sur la notice de ta carte mere tu devrai avoir un bareme qui te dit en fonction de tes barrettes si cela passe en dual ou non........que la force soit avec toi
n°4352972
McIntosh
Posté le 29-09-2005 à 20:39:55  profilanswer
Meme si je prends des corsairs cas 2.5. Ma MB acepte le dual avec 4 barretters !
n°4352993
chriskenob​y
Posté le 29-09-2005 à 20:56:55  profilanswer
en principe c est 2 + 2 donc si ta config actuel avec 2 barettes fonctionne en dual le reste devrai marcher aussi ........c est vrai tu va me dire il y a des si moi je ne voit pas l interet des 2 go de ram du moins pas pour l instant !!!!!!!!!
n°4353968
McIntosh
Posté le 30-09-2005 à 15:38:49  profilanswer
Ok, merci donc ca
n°4353971
McIntosh
Posté le 30-09-2005 à 15:40:53  profilanswer
Oh merde exsuce moi donc:
Ca devrai passer si je prends 2 barrettes comptatibles l'une a l'autre d'une autre marque et de cas 2.5 au lieu de 3.0 et je mettrais le tout en 2.5.
Sinon avec FEAR, Oblivion et Call of Duty les 2Go deviennent de plus en plus une realité. C'est sur que si on ne joue pas c pas utile !
n°4354075
McIntosh
Posté le 30-09-2005 à 16:47:17  profilanswer
up
AMD passera-t-il au Btx???Ca passera sur une msi k7n420 pro???
Ma CM est une AGP 4X que se passera t-il si je connecte une CG 8Xje sais pas si mon Disque dur passera !
Quand l' XP 2400+ passera t-il sous la barre des 130? ?le barton il passeRA sur un ecs k7s5a
Athlon XP 0.13 Micron : ca passera SUR UNE CM SDRAM ?????
Plus de sujets relatifs à : Passera, passera pas ?
