3820 connectés
  Sempron sur k7t pro2a
n°4152951
Seif_62
Posté le 21-06-2005 à 18:23:14  profilanswer
Est ce qu on peut mettre un sempron, socket A, sur la carte mere msi k7t pro2a ?
Je n'ai trouve nul part ou savoir si on peut ou pas.
C'est du socket A pour du socket A, donc logiquement ca devrait passer, mais je prefererais en etre sur.
Peut etre y a t il un flashage de bios a faire ?
Quelqu'un sait ? :)
n°4356408
oncle_step​h
Posté le 02-10-2005 à 00:35:08  profilanswer
OUI, mais hélas le FSB est immuablement limité à 100 MHz (200 en interne) il ne risque donc pas de griller et de loin puisque le sempron tourne lui à 166 Mhz (333 en interne), même une mise à jour du bios n'y fera absolument rien, de plus du fait des composants autour du socket, vous ne pouvez pas mettre de ventilateur  /radiateur supérieur à 60 mm de côté car les 70 mm touchent ou frôlent de beaucoup trop prés deux d'entre eux (les petites bouées vertes enrubanées de fil de cuivre, donc susceptiles de courants parasites voir un flash) et les 50 mm comme par exemple un Cooler Master DP5-5H53-01 que l'on trouvait souvent sur des Athlon ou Duron est limité au Tunderbird 1.0 GHz.
Je vous dit celà car malgré que le Sempron soit gravé en 0,13 µ il devrait normalement moins chauffer mais si on l'utilise en 100 Mhz il va travailler plus longtemps, donc il se mettra peut-être dans certaine conditions de travail a chauffer plus qu'un processeur en 0,18 µ qui tournerait normalement à 100 MHz d'origine ! ! !
Pour terminer si vous avez un Sempron 2400 qui tourne à 1,6 GHz sous 166 de fsb (333)
celà vous donnera d'après la règle de 3 :
1.6 = 166 et X = 100 d'où X = 0.964 GHz soit 964 MHz sous un ratio de 10 dans le bios
après il faudrait y aller molo en augmentant ce ratio FSB/CPU pour voir si celà tient en surveillant avec le logiciel approprié de MSI, la T°C du CPU jusquà 13 ou 14 si votre Bios est à jour (je ne sais plus) afin de rattrapper quelques MHZ (14 donnerait donc -> 1,4 X 0,964 = 1,35 GHz et 1,3 donnerait 1,25 GHz). Mais à ce niveau là ça risque fort de pédaler dans la choucroute, donc plantage sur plantage.
Voilà !!!!
Stéphane R.
impossible d'overclocker mon sempron 2600+ socket 754K8T Neo FIS2R ca marche avec athlon sempron socket 754
Celeron contre SempronProbleme avec configuration sempron 2400, asus....
Sempron sur CM FSB 100/133o/c sempron 2400+
Athlon 2400+ ou Sempron 2500+ ?choix sempron duron athlon?
AMD Duron 1800 ou Sempron 2200+ pour un serveur Web ?Pbm de ram avec Asus K8V-X et Sempron 3000+
Plus de sujets relatifs à : Sempron sur k7t pro2a
