4203 connectés
  Problème de RAM ddr400 sur carte mére MSI KT6 Delta
n°4352326
M4ttt
Posté le 29-09-2005 à 14:44:05  profilanswer
Bien le bonjour!:)
J'ai reçu ce matin deux barrettes d'1Go de RAM en PC3200, DDR, etc...
Individuellement, les barrettes fonctionnent, mais ensemble, impossible de lancer windows, ni quoi que ce soit d'ailleurs, le pc tourne dans le vide, l'écran ne reçoit pas de signal.
J'imagine qu'il y a un problème de voltage, cette fréquence de ram étant le maximum que peut supporter ma carte mère (je ne peux d'ailleurs pas en mettre davantage de ce type, même si j'ai encore un slot de libre).
Afin d'éviter de faire des bêtises coûteuses, auriez vous une idée pour me venir en aide?
Merci d'avance!!
M4ttt.
M4ttt.
n°4352399
monsieur b​uj
Posté le 29-09-2005 à 15:26:21  profilanswer
Essaie en downclockant à 333 pour voir...
n°4352401
boober
Compromis, chose due
Posté le 29-09-2005 à 15:26:42  profilanswer
hum. j'ai pas verifier sur le manuel mais cette mobo supporte pas genre max 1 barette en PC3200, 2 den PC2700 et 3  en PC2100?
ca voudrait dire que 2 barettes en PC3200 a frequence 400 ne serait pas reconnu il faut donc les exploiter en FSB 333.
enfin pas sur du tout
n°4352415
monsieur b​uj
Posté le 29-09-2005 à 15:31:36  profilanswer
Ouais je pensais à ça aussi... Mais d'après ce qu'il dit c'est 2Go en PC3200. Enfin dans tous les cas faut qu'il test les barrettes à 333MHz. :D
n°4352417
M4ttt
Posté le 29-09-2005 à 15:32:04  profilanswer
Elle peut supporter 2 barrettes d'1Go en PC3200. Je réglèe le FSB dans le bios j'imagine, mais où, vous avez une idée?
M4ttt.
n°4352429
monsieur b​uj
Posté le 29-09-2005 à 15:39:59  profilanswer
Bein je connais pas ta cm mais en cherchant un peu tu devrais trouver facilement... Au pire post le nom de ce que tu veux modifier ici et on te dira si c'est bon...
n°4352541
M4ttt
Posté le 29-09-2005 à 16:44:14  profilanswer
C'est bon, j'ai trouvé, mais ca ne marche pas...En fait, c'est un peu étrange, les barrettes fonctionnent bien, les slot aussi, mais parfois, quand je teste une barrette sur un autre slot, le système ne se lance pas...:S Je continue mes essais, merci de votre aide!
M4ttt.
n°4352557
M4ttt
Posté le 29-09-2005 à 16:50:08  profilanswer
Ca marche, ca y est, allez savoir pourquoi... Le FSB est à 333MHz, effectivement sans ça ne marche sans doute pas. Mais la simple position des barrettes par rapport aux slots semble déterminer le fonctionnement ou pas du système... Je ne suis pas un pro du hardware, mais il me semble étrange que les 3 slots de ram ne soient pas tous rigoureusement identiques... Merci encore, en tout cas!
M4ttt.
Sonde etrange sur la MSI K8NM FISRQuelle carte pour vieux pc
Problème de conflit matériel Win 98SE avec machine récenteproblème suite changement processeur
Probleme de graveur + usbAthlon 64 X2 : Quantité et qualité de RAM ?
Avis sur la carte graphique: Sapphire Radeon X600 proQuelle carte graphique pour carte mere MSI K7T266 Pro 2
Plus de sujets relatifs à : Problème de RAM ddr400 sur carte mére MSI KT6 Delta
