3149 connectés
  probleme sur une sd-ram
n°4354029
malongo
Posté le 30-09-2005 à 16:19:00  profilanswer
bonjour, je suis nouveau sur ce forum et j'ai un petit probleme concernant une barrette memoire que j'ai acheté pour un compaq presario 800mhz pentium III .
j'ai cheté la premiere c'était une sd-ram 256 pc 133 mais elle ne marchait pas. je suis allé revoir le revendeur en enmenant la mienne d'origine qui est une 128 pc 100 , il m'a changé celle que j'ai cheté contre une pc 100 mais elle ne veut toujours pas marcher .
que faire ??? y'a t il un autre moyen de savoir si elle marche vraiment a part celui d'enlevé l'originale et de garder l'autre ????? ya t il une configuration a faire pour l'insataller ????
Merci pour votre aide !!
MALONGO ;)  !!!
Problème avec un graveur Yamahaprobleme avec an7 code erreur 48 ou 26
Probleme d'installation driver wifiProblème de ventilo sur boitier Thermaltake
Problème arrêt PCprobleme hdd "grande capacité" et carte mere BX
problème avec mon RAID 0probleme usb bizarre sur ideq200 avec adaptateur wifi
problème hub usb Belkinprobleme DD
Plus de sujets relatifs à : probleme sur une sd-ram
