2625 connectés
  Probleme de plantage au démarage
n°4354112
chachou42
Posté le 30-09-2005 à 17:19:06  profilanswer
Bonjour
J'ai eu un pb ce matin pour démarrer mon PC
Après quelques avoir essayé de démarrer avec un minimum puis reset CMOS j'ai découvert que mon PC démarrer quand je vire le connecteur d'alimentation de mes disques durs.
J'ai essayé de démarrer avec un ou l'autre DD et idem
En fait si un de mes DD est branché sur l'alim il la fait planter il faut alors que je coupe l'inter de l'alim et que je débranche le DD pour redémarrer ...
Mon alim n'aurait pas un coup dans l'aile ?
Merci d'avance pour votre aide
Ma config
Alim TOPELITE 400w
CM ASUS A7N8X-E deluxe avec AMD athlon Barton 2Ghz
1 HD maxtor 80go
1 HD maxtor 120go
1 graveur DVD
1 lecteur disquette
1 CG radeon 7200
n°4354214
PePer19
Ms-Dosophobe
Posté le 30-09-2005 à 18:12:00  profilanswer
DD mort?
Probleme avec ma 6600 GTproblème ac cable alimentation ou alimentation
probleme sur une sd-ramProblème avec un graveur Yamaha
probleme avec an7 code erreur 48 ou 26Probleme d'installation driver wifi
Problème de ventilo sur boitier ThermaltakeProblème arrêt PC
probleme hdd "grande capacité" et carte mere BXproblème avec mon RAID 0
Plus de sujets relatifs à : Probleme de plantage au démarage
