2200 connectés
  CPU amd 1.8Ghz reconnu en 1..15GHz
n°4355369
poka2
Posté le 01-10-2005 à 14:26:15  profilanswer
Bonjours à tous,
Depuis 2 ou 3 jours, mon processeur amd 1.8Ghz est reconnu comme un 1.15Ghz dans les informations sytème. Je n'ai absolument rien changé, ni comme comme driver, ni en hardware sur mon PC, ni même installé de programme. La seule chose bizarre qui se produit aussi depuis, c'est que windows se bloque complètement, au bout d'une heure ou deux, très aléatoirement.
J'ai fait un scan virus avec les tous derniers fichiers fraichements téléchargés.
ma carte mère est une MSI KT3 ultra.
Si quelqu'un pouvait m'éclairer sur ce phénimène étrange....
merci à tous
n°4355382
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 01-10-2005 à 14:34:28  profilanswer
ton 1.8gh doit etre un xp1800+ qui tourne en fait @ 1533mhz.
Ton fsb doit etre à 100mhz dans le bios, ce qui fait que ton proc tourne à 1150mhz.
solution: changer le fsb dans ton bios @ 133mhz.
tu dois avoir un autre soucis qlq part. (blocage windows)
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°4355408
poka2
Posté le 01-10-2005 à 14:53:47  profilanswer
merci draculax !
Je vais deja aller voir du coté du bios.
Pour le problème windows je risque de galérer un peu plus, il y a tellement de paramètres. autre indice : je suis allé voir ds les points de restauration, et chose etrange, je n'ai que des point de restauration des trois derniers jours !!
n°4355417
red0824
Posté le 01-10-2005 à 14:57:07  profilanswer
Le nombre de points de restauration est fonction de l'espace que tu lui octrois , dans mon cas 1% de C, soit environ 200Mo, soit 2 points de restaurations.
ils sont écrasés au fur et à mesure parles points de restaurations qui suivent.
Je ne sais pas si je suis très clair !!!
Message édité par red0824 le 01-10-2005 à 15:00:42
n°4356191
poka2
Posté le 01-10-2005 à 21:45:27  profilanswer
si très clair !!
je ne savais pas que ça marchait comme ça...
merci pour ton explication !
Comparaison CPU, % perf winrar...DD externe neuf non reconnu ds le P de T
Choix couple CPU / CM Athlon 64 ou Sempron ?PB avec carte son quand j'OC mon CPU
CPU HS? votre avis merci bienProblème lors du changement de mon fan CPU
DVD R+ pas reconnu sur mon laptop[CPU/MOBO] P4 Xeon FSB 533 et 800
Athlon Xp 2600+ reconnu comme un 2000+identification CPU
Plus de sujets relatifs à : CPU amd 1.8Ghz reconnu en 1..15GHz
