7384 connectés
  problème suite changement processeur
n°4351742
elminste
Posté le 29-09-2005 à 07:49:17  profilanswer
bonjour,
J'ai une carte mère gigabyte ga-8ie800, j'ai voulu changer de processeur, donc j'ai acheter un p4 2,53 ghz qui est compatible avec ma carte d'après le constructeur. Mais problème, mon ordi démarre et test les périphériques, et dès qu'il commence à charger windows, il ne fait que rebooter. J'ai voulu réinstaller mon pc pour voir, je boote bien sur le cd d'installation, il copie les fichiers sur le disque dur, mais dès qu'il reboot sur le disque dur pour continuer l'install, crash débug. Quelqu'un aurait-il une solution? merci.
n°4351795
MrRogue
^v^ ........
Posté le 29-09-2005 à 09:07:24  profilanswer
ca ressemble à des problèmes de mémoire ca, tu es sur que le fait d'être passé à ce proc n'a pas changer la frequence à laquelle fonctionne ta mémoire ?
n°4352861
elminste
Posté le 29-09-2005 à 19:28:12  profilanswer
bonjour,
J'ai trouvé, c'est bien un problème de fréquence de la mémoire, il y avez un option auto qui mettait la frèquence à 266 mhz, au lieu de 200, j'ai forcé le paramètre et plus de problème pour l'instant, merci de ton aide Mrrogue
Quel Processeur/Carte Mère pour une X850 XT PE (AGP) ?gros probleme 6600 GT
Problème disque durprobleme de lecture cd et dvd
formatage sata ( probleme de place ?? )Probleme driver sli
Carte son de l'Abit AN8 Ultra:petit problème.Problème avec mon graveur Plextor Premium... Grave plus et lis plus !
Probleme suite changement processeurprobleme suite changement de processeur
Plus de sujets relatifs à : problème suite changement processeur
