5900 connectés
  probleme avec an7 code erreur 48 ou 26
n°4353992
jimasas
Posté le 30-09-2005 à 15:50:58  profilanswer
bjrs a tous, voila j' ai un petit probleme avec une an7
voila te topaux : je viens de changer le dissipateur thermique et le ventilo ki est sur le nvdia2 (ventilo hs sonnerie de pompiers oups), changement du dissipateur et de sont ventilo pas de probleme (le ventilo tourne a  peu pres a 4500 rpm). le probleme est pas trop genant sa se voit pas trop mais ya une couille quelque part il m affiche 4.8 ou 2.6 comme code erreur. (au moment ou j' ecrit sa c plus 26). il passe de 2.0 a 4.8 une fois demarrer (arriver sur le bureau) et apres a 2.6 ( au bout de 5-6 mn a peu pres)
2.6 :  1. if early init onboard  generator is not defined onboard clock generator initialization
       disable respective clock resource to empty pci & dimm slots.
        2.init onboard PWM
        3.init onboard H/W monitor devices
4.8 :  ? (rien pour se code erreur)
si kkun pouvai m' eclairer se serai cool thx d' avance   :hello:
Probleme d'installation driver wifiProblème de ventilo sur boitier Thermaltake
Problème arrêt PCprobleme hdd "grande capacité" et carte mere BX
problème avec mon RAID 0probleme usb bizarre sur ideq200 avec adaptateur wifi
problème hub usb Belkinprobleme DD
Encore une fois problème 6600gt agp, aidez moi quand même svp!!!!!problème de couleur apres instalation d'une ATI RAdeon 9600
Plus de sujets relatifs à : probleme avec an7 code erreur 48 ou 26
