- écart de température SURPRENANT entre mes deux pc
- recapitulons pour les 9500 en 9700
- overclocker un p3 733 ?
- Montage d'un potentiomètre....
- Heat pipe : liquide utilisé ?? chimiste demandé !!
- FSB >150 sur K7s6a
- reroidir un p200 (socket7) en passif (kel rad)
- Koolance-PC2-901BW
- O/C A250 128MO VIVO ??? (GF4ti 4200)
- mbm + asus a7n8x = C bon (Update)
- un XP2700+ OC a 3 Ghtz !!!!
- fabriquer un heat pipe?
- xaser 3 est sorti wow!!!
- magasin proposant le montage d'un wc
- Downclocker la ram pour gagner en CAS ...
- débuter en watercooling :
- Radiateur needed.
- conseil achat machine
- merci franck75 HR gros blairo
- Boitier Enermax CS501B + alim EG301P VE FMA ????
- Que vaut ce Waterblock Cuivre_Argent ???
- WaterCoolIng <- Chtite Question
- overclok p4
- Qui a eu son PIV décédé par un voltage > 1.75V ??
- Quelle épaisseur pour un waterblock??
- Dégagement de chaleur et possibilités d'oc d'un XP2400+
- branchement PAPST dans alim ; couleur des fils
- EVERCOOL NEED HELP
- Pci fix sur msi 845 pe
- Chaufffff Chauffff CPU!!!!!!
- Peindre sa Carte mère....
- Recherche Accessoires GeForce 4
- locker à 33/66
- potars qui chauffent
- Help ! Reservoir !
- Help : Overcloking pas glop du tout sur P4T533-C !!
- qui a decole le rad de sa carte graphique ?
- Il faut un model spécial pour le radiateur d'opel corsa ?
- radeon 9500 pro ou Albatron GeForce 4 Ti 4200 64Mo
- vous pensez koi de ma modif Antec SX1030B?
- o/c d'un athlon FSB333: soluce pour stabiliser a 400DDR
- Unlock coeff 2400+ (GA-7VRXP)
- zalman 5700 ou 6500cu ???
- o/v athlon 1.2 ?
- over..clok..athlon 1800 + grav.0.18
- Les XP 0.13u passent sur une KT7a ??
- PC=103 peugeot
- Efficacité du rodage d'un AMD ??? qui y croit ? et pourquoi ?
- Overclock d'une gigabyte 7VRXP
- [HS] Trombino section o/c
- Coolermaster Fujiyama IHC-L71 Silent Heat Pipe probleme
- Stepping des 1800+ .13
- Ventilo Textrom 80mm ?
- Néon mort :o(
- rodage: efet test et resultat!
- un alpha pal8045 sur un Athlon XP 0.13µ
- Question d'overclock et de Temp. Sur A7N8X deluxe
- Mon p4 ne s'overclocke pas bien....
- O/C d'un 1800+ etrange !
- volcano9 qui branle
- mod soft Radeon 9500 -> 9700
- C une maladie les 1800+ @ 1612mhz?
- Ca y est la base oc des 1800 0,13 fonctionne !!!!!
- [FEEDBACK] PC3200/PC3500 GEIL/CORSAIR etc.. - Les résultats
- Comment fait on à déblocker...
- timing mémoire : question pour un débuttant
- Newbie besoin de conseil SVP!
- C mon premier amd et je connais rien... >>>Video Up<<<
- [WANTED] - A la Recherche de la sonde perdue :D
- conseil sur l overcloking de ma configue svp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Peinture, démontage Intellimouse optical
- O/C Radeon 8500 64ddr
- [TomiK Unique] Next Celeron 300A ?? [1700/1800+ A1]
- rallonges = silence
- Mushkin 256 Mo DDR-SDRAM PC2100 CAS2 High Perf
- PROBLEME : TI4200 qui s'overclocke pas !!!!!!!
- eprom effacée suite a montée de fsb a 184 mhz sur k7ncr18d-pro
- Conseil pour optimiser une Radeon 8500LE (hercules)
- Je vais me faire un watercooling tout alu...
- difference entre albatron ti 4200 p x et xp
- je cherche.......
- Pourrai je avoir un conseil concret ? ( silence quasi absolu inside )
- Bleme overclocking!! please helppp!! :(
- Mon ordi ne boot plus
- xp core rev 662 = core 0.18 ?
- ptite remarque sur asus a7n8x ( temperature southbridge )
- vous avez déja vu des poisons dans une tour
- diverses questions sur des parametres bios...
- Quelle série de XP 1800 ou 2000 en 0.13u faut-il acheter pour O/C?
- Petit mais costaud !
- votre avis: objectif future config silencieuse +/- 22db
- Mod Silent Viking Volcano 7 / Enermax 12cm
- bios qui chie [edited ] plus
- Optimisations d'une KG7 et de la KR7A-> reglages dans le Bios
- ejection d un lecteur dvd ailleurs que par le bouton eject
- résultat o/c d'une leadtek a180 ddr tdh (agp 8x)
- O/C xp 1800 0.18Micron
- Pompe EHEIM
- undercloker une geforce 4 !!!
- demande bien precise
- Zalman ZM-80AHP + KG7 passe pas ???
- mon mien /!\ RTC /!\
- flash gf3 bios
- Overclocking P4 2400 et celeron 600
- [W/C]Kits de doc Micro : lequel choisir ?
- K7S5A mon amour (WC inside)
- un Tbird1400 sur Msi K7Tpro2a c possible???
- |W/C]qq'un a ce kit ?? il vaut le coup ?
- du bullgum (le truc pr protéger les tables) pr insonoriser un PC???
- [W/C] ou fixer le waterblock
- Quelle nouvelle de zonebenchs?
- Vous pensez quoi de cette config??
- Recherche Kit de modification pour relier les ponts d'un Athlon XP
- ventillo proc sur xp1600
- Juste une petite expérience qui peut servir à d'autre...
- cotes des trou autour du cpu pour fixation échangeur
- changer bios de ma suma se 128 mo
- Pb unlock coeff XP 2000 0.13 sur A7N8X
- [Radeon 8500 inside] 6853 a 3D Mark avec ma config???
- Ventilo pour 2000xp
- qui a une MSI geforce4 ti 4200 ?
- Salut...
- coolbit plz
- Que pensez vous des plaques peltiers????
- dimension trous autour du cpu pour échangeur ????
- Mon premier Tuning - bah c pas fameux !
- Connecteurs en Facade (MAJ) : Euh si finalement c'est la mort !
- xp1700+ aiucb 0251 en test
- zalman ca chauffe qd mm...
- CPUMark ... score faible
- Faut-il mettre un spacer avec un wb pgeo ???
- Questions pour les deteneurs d'un Volcano 9
- Question sur le ventilo d'un Geforce 4 MX440 MSI
- Meilleur extraction d air pour VentiRad
- A7N8X et probleme de boot
- Divers mods Voltages pour ABIT NF7-S (the topik)
- j'ai comme un probleme avec mon 1800+...
- 1800+ AGOIA c sensé etre bien, non ?
- kestion sur le slk800
- [W/C] - besoins de conseils et d'info pour débuter
- [ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] ?¤¤ salon des habitués ¤¤?
- photo watercooling claires
- FSB 210 = bugs dans le bios et PC3200 WINBOND max 430mhz
- Cherch kelkin pour découper la grille de mon lianlipc65 proprement
- probleme overclock de p4@1.6 nothwood sur mobo ECS p4vxasd2
- Rodage
- verrou dans le bios
- Voltage agp
- Probleme de O/C
- Quel Vent ??
- Proc qui chauffe??
- O/C et bloquage ti 4600
- 55-60 et 35-45 ????
- flasher le bios de ma leadtek Ti4400 !!
- choi d'un ventirad
- Petit question rapide avant test ????????
- Soft pour connaitre les coef multiplicateurs (AGP/PCI/FSB)
- Ch désespéremment radeon SApphire 9500 128mo pur tranf en 9700
- radiateur comme un miroir
- O/C qui abime ?
- /!\ Le watercooling de Phlos /!\
- les p4 2.4B ont tous des core C-1 actuellement?
- overclocker avec rage 3D tweak
- conseil processeur et carte mere
- vcore max en air-cooling sur un 1800+ 0.13 :)
- kestion airtrap
- PIV à 58°C !!!!! Help !!!
- R9700Pro qui suit pas l'ov du proc !!!
- Tweak-utility 3.65 d'Asus avec la V8420 d'Asus. Ne marche pas
- overclocking +nforce2
- Compatibilité Asus A7N8X Deluxe - Swiftech MCX-462
- Temperature d'un DD Seagate
- led
- je viens d'instaler mon celeron 1.3Ghz sur ma TUSL2-C (houpi 1.508Ghz)
- Avec une zenith 7njs ?
- help ! O/C P IV 2 GHZ avec Asus P4PE Gold& 1ghz DDRAM 2100
- meilleurs boitier -200 euro ?
- Celeron Tualatin, ca s overclock bien?
- [topic unique] 9X00 pro et non pro
- *Topic officiel Epox 8K3A à la 8RDA+*-->bios 2C31 8RDA+
- on en trouve ou des XP 2400 AIUHB ??
- shéma pour relier les ponts d'un Xp2000+ 18µ
- Test température
- A7N8X / A7N8X Deluxe : coefficient multiplicateur ?
- Appel au possesseurs d'Abit BE7 !
- Frequences maxi pour pci/agp?
- alim 300W ATX
- Où acheter de la RAM WinBond et qu'en pensez vous ?
- Dd 120go 180gxp ibm
- twinmos ddr3200 cas 2.5 de chez eurisko ???
- [WC]Eheim 1046 + airtrap sur du tuyau 12/16
- alim 300 W noiseblocker
- P4 A ou B
- peut t'on faire mieux ???
- [Besoin d'aide] Influence de l'OS sur l'overclocking du CPU !?
- Est ke je peu Overclocké mon CPU ?!?!?!
- conseil pour evolution!!
- Overcloking LeadTek 250 LE Vivo
- Problème overclocking avec watercooling
- [Ventilo] A force je sais plus lequel choisir....
- P4 2.66Ghz C1, trop fort !!! Edit : étonnant !!!
- Idée concernant modif voltage...
- deux ventilo identik l un sur l otre ca donne koi?
- Augmenter la tension du proc, on gagne bcp ou pas ???
- Changement d alim (True power 330W)... Voltage bizar....
- A7N8X + XP2400+ ça donne quoi les coèf ?
- mais quel est mon proc???
- Plusieur question pour nouvelle config !!
- [Tristesse Inside]Base overclocking morte
- Et les Dell, ils sont silencieux ?
- Probleme Avec Alim Thermoregulé
- comment overclocker un xp1700
- Que vaut le coolermaster X-dream ???
- Overclocking Athlon 2000+ 0.18µ
- Où trouver cette mousse isolante [PIC inside]
- Quel Logiciel Utiliser pour avoir la Temperature du mon CPU ?
- ANTEC SX1040BII + XP2400+ + MSI KT4V
- Système wc+peletier
- SLK800 ou ZALMAN 6000Cu ??
- besoin aide/conseil pour adapte un gros rad sur chip graphique xbox.
- comment overclocké un XP 2100 + ?
- Comment rendre moins bruyant un P4B BOX
- Un mod ki fe mal !
- o/c XP 2100+
- Help !! Ou je trouver un ventilateur de 70x70 ???? svp
- Interet de dissipateurs sur ram de ma Gayforce dans mon cas?
- Ca fait quoi de débloquer son Athlon Xp ?
- kit innovatek?
- [CG] Waterblock alim -> si qqun ve prendre le relai...
- Ventilateur silencieux pour P4 lequel choisir ?
- Ventilos exotiques, ils valent quoi ???
- poncer le radiateur ... pkoi?
- que pensez vous de ce kit pour debloquer les athlon xp?
- RDRAM PC800 -> PC1066
- newbie o/c la ram
- couper alim du dd => dangereux ?
- gedicoustic ca brule?
- problème overclocking chaintech zenith nforce2
- comment overclocker mon p3 ?
- watercooling en france
- Noiseblocker (ou Papst) + Athlon XP
- Overclocking Spécial Hiver
- keske je peu faire avec ca !! celeron 1.3GHz+TUSL2C+448 SD-ram
- Les core C1 se répandent-ils?
- softmenu 3?
- Alim..... grillaid or not grillaid ??
- Cherche infos sur ventilos
- Stabilité avec Prime 95 ... 0.12V de perdu Cash...
- débloquer les coeff supérieurs d'un 2600+
- ZoneBench.com et BlaBla des vieux ... lol
- J arrive pas a faire monter mon P4 au dessus de 2.6Ghz
- overclocking radeon 9500pro ??
- Avis recherché > o/c mémoire (SDRAM)
- Modification alimentation port USB ??
- 1800+ en 0.13 version BOX
- xp2100+ 0.13µ AIUHB 0248
- Changer la pâte thermique?
- besoin de données pour tpe
- des probleme de reconaissance de ddr corsair!
- Pb montage slk800
- modif voltage athlon xp 0.13 en reliant les ponts L11
- coeff multipicateur sur a7v266
- voltage p4
- quelle avenir pour les cartes graphiques ?
- Aidez moi a faire taire mon pc : Objectif atteinds !!!!!!!!!!!!
- adaptateur diametre ventilateur 50-60 ou 50-80
- Bizarre le ventilo...
- PROBLEME OVERCLOCK HELP
- ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhh
- Bios qui save plus les changements ?
- Ventilos sans prises ???
- GEFORCE MX 440 mod + overclock de ouf
- Vos avis sur montage MCX-462 + ventilo silencieux en 120
- Athlon XP 2100+
- Alim noname > ait mis ventilo en 5V > il tourne pendant 3s puis rien
- Merci a tous !!!
- Overclocker un xp1800
- Un avis sur le 5 volt pour ventilos
- A vendre Boitier Vapochill
- Probleme de Ram su epox 8k5a2
- Bruit sur une leadtek Gforce3 ti200
- Ventilo silencieux pour radeon 9000 pro
- gf4 mx 440
- Alim et ventilo changable ????
- Radiateur fanless
- De combien je peux oc tout ça ?????
- votre radiateur où est il placé ?
- Evaporation ds mon Water cooling ?
- comment savoir si un ventilo suffira à un proc?
- o/c ASUS V8420DT
- OC xp1800+
- Ventilateur PAPST et Athlon ?
- stepping xp 1800+ 0.18 AROGA
- est ce que c est faisable???
- [Compte-rendu] Thermaltake Volcano 9 (silent viking ultra)
- petit probleme avec mon p4 2a
- Brancher un S2 sur une GeForce 4...
- passer le voltage de la carte graphique de 1.5 à 1.6 ????
- o/c retissant ??
- Est ce que je peux overclocker ma vieille geforce ?
- SLK-800 & PIV
- SLK800 + PAPST 8412NGL suffisant pour 2400+?
- Que pensez vous de ma temperature??
- pourquoi le 7v ce n est pas bon pour les alims?
- peut on debrancher les ventillos des cartes graphique leadtek
- c normal que mbm5 soit long a lancer ???
- Coef et KR7A-raid
- Ventilation d'un boitier desktop ?
- Vous en pensez quoi du RHEOBUS FANBUS RAYBUS
- C'est une bonne serie ca?
- overclocking geforce 2mx => combien ???
- le ventilo le plus silencieu c le kel??? a n'importe kel prix!!!
- plantage en o/c --> l'alim peut elle etre la cause?
- c'est bien ca?
- Thermaltake G4-VGA
- o/c un P4 2.4B sur P4PE + Memoire PC2700, besoin conseil/aide svp
- choix d'un rad pour gf4 !!!
- kel ventillo pour mon CPU Intel P4 2 GHZ
- Watercooling - tout ds le pc c possible?
- CPU Cool
- choix ventilo proc thermoengine v60-4210 ou thermaltake volcano 5
- Avis sur Boitier
- Choix de Chipset pour P4
- Quel P4 à acheter sur ASUS P4PE pour OC? 2Ghz ou2.4Ghz(REV.A ou B)
- OC Cyrix !! !! !
- Ca coute cher du plexi ?????
- Pourquoi le monde dise que les nouveau boitiers Koolance = mauvais ...
- pour fixer mon WB sur mon chipset ??
- S2 Et PAST ou ?
- mon p4 2a ne tien pas l'o/c
- soudure du cuivre a l'etain...
- Radeon VE 7000 PCI
- Condensateur Gonflé!!!!!!!!
- Mod Lian Li Alu : on vire cette horrible barre noire
- Thermalright AX-7 ou Alpha Pal 8045 ?
- Ou trouver un AX7 ?
- petite question
- lcd Lost in Space
- Kel Mélange utiliser ds son WaterCooling
- Prog pr modifier freq de mon pentium 4 sur IT7 ABIT
- Un kit a 110 euros !?!
- Simple curiosité
- Pb XP 2000+ 0.13µ et A7N8X...
- Modifier le +5V de l'alim
- Celeron .13 SL5ZE 1.475V 1100@1650 150bus Réaliste?
- Un rad pour K6-2 500 en passif ... slk 800 powa???
- O/C avec Intel D850GB ?
- Conseil d achat pour Watercooling !! please
- Info sur ddr pc 3200 samsung ??
- question overclock pas stable! possibilite!
- Raz le bol du son! Comment passer un ventillo d'alim en 5V? ca craint?
- carte mere reconnaissance de mon 2400+
- debloquer coefficient celeron 566?
- Température P4 2A
- recherche d'infos wpcredit pour les nforce2
- Ya quoi comme 80go Silencieux ?
- cherche un waterblock avec fixation sur socket
- Aïe c'est chaud ça brule!
- Demande de conseils expérience sur le refroidissement extreme
- Quel ventirad pour p4 2.53GHZ ?
- Ma SUMA TI4400 chauffe et plante !!!
- ca peut p-et interesser des ooverclocker ! [P4]
- quel tweak utility?
- Peltier pour Geforce 4
- [exclu] Thermalright SLK-900
- Une alim bidouillée? Deux alims? Relai pour booter mobo + 2eme alim?
- Renseignements sur boitier Enermax CS-3051L-B3A
- isolation phonoique au chanvre...
- alim enermax EG365P-VE FMA silencieuse?
- ZM 80A HP & Docmicro: qq mauvaises surprises...
- adaptateur ventillo 6cm -> 8cm
- gf3ti200 pas de bug avec 3dmark et bug avec hitman...
- Scie Cloche "Bois" pour percer l'arrière de ma tour ?
- OV d'un P4 a 3Ghz
- Quelle carte graphique sans ventilo ?
- mémoire synchrone¿
- Tres Bonne GF4 TI 4200 !!
- Voici le meilleur moyen d'OC votre CPU !
- Etude radiateur ideal pour chipset
- Combien ca coute le water cooling
- [CG] Sidewindercomputers [matos reçu, récap chèques cf page 1]
- MSI KT3 Ultra ARU et Zalmann ?
- Reglage de Bios
- A Propos Du Taisol AQUA 690 !
- Prob oc piv et radeon 9700pro
- un peut d'aide pour o/c mon 2400+
- ATC 201 & co : mouai mouai mouai
- Que vaut ce ventilo?
- overclock PIII 1000/133 sur HP Vectra 400
- SETI et overclocking ?
- kel cpu choisir pour O/C entre xp 2000 ou 1800 en 0.13*µ et xp 2100 +?
- vous avez vu les p4m ???
- Parlons Disques Durs
- Compatibilité Antec SX 1030 et filtre ventilateur
- rack sans ventilo
- baisse de perf sous direct x9!!
- XP2700+ et SLK800 + S2 (ou 8412 NGML) : ça passe ou ça crame ?
- reglage optimum sur une A7N8X?
- quelle CM pour un P4 3Ghz ?
- oc d'un 1900+
- Overclocker un ordi portable???
- PIV en passif : qui tente?
- [Micro Test & Avertissement ] Antec True Power 430W
- oc un portable
- Probleme avec la base overclocking !
- Quel potar tourner dans alim Fortron 350w ?
- The sujet trop lol Sur le SHUTTLE SB51G
- Quelle GF4 vraiment silencieuse?
- L'hiver c bien --> air cooling inside ( photo )
- alerte aux martiens ....
- p3 600E slot 1 SL43E, ca monte bien?
- N'arrive pas à installer une GF4mx440 en PCI sur un PC de 99 chip ATI
- Mon nouveau boitier :)
- amd 2400+ et a7n8x c'est bon comme mariage ?
- Temperature proco, système....avec ventilateur silencieux
- The Best Radia+ventil pour P4: 2.53 Ghz core C1
- 3DMark a venir .....
- 64mo 128mo ???
- Bah ... qu'est ce que je fais, je continue ?
- Radiateur Zalman : problème étrange! - réglé
- Ventil TaisoL --> 80*80 antec de boitier???
- j'aime pas les neon UV
- overclocking
- le PCI il est bloqué a 33mhz sur A7N8x non ????
- Ventilos pour alim'...
- Difference Silent viking / Silent viking Plus
- Reliaga des ponts L1 un peu foiré sur mon XP2000, oups
- Cherche Ventilo 80 équivalent PAST mais moin cher !!!
- Mod Lian Li : on vire cette horrible barre noire
- P4 2.4B overclock et carte son intégrée ?
- Gigabyte R9700 PRO et bus AGP ..
- Eheim 1250
- Comment savoir si ma carte graph est bien optimiser??
- Swiftech - MCX478 pour PIV
- Help !!!!!!!!!!
- Mais k'est ce ke je peux faire ???
- ou trouver un bon isolant phonique, et à quel prix ?
- recherche Y pour watercooling
- Aidez moi à installer un néon et faire un trou dans mon boitier :)
- Conseil ventilateur CPU
- comment monter des Y dans son WC ?
- Merci à tous !
- Qui a changé le ventilo de sa Radeon 8500 ?
- dimension exact du black ice Xtrem ??
- débutant en overclock, P4 2.53, pouvez-vous m'aider ???
- boitier waterclocking
- cpu mark score bon ou pas ?
- impossible de mettre a jour les pilotes d une ATI 7500
- un ti bonjour et questions lol :)
- Overclocking d'un P4 2.0A core B0
- SLK800
- Mon Xp 2000 avec un volcano 9 chauffe trop!
- @FSB Athlon XP 2200+ sur MSi KT3 Ultra!! Probleme!!!!!
- artisanal
- ventirad besoin de conseil
- O/C pentium 200: a cb sa monte?
- Overclocking... pas moyen de booster la machina !
- Fsb 200Mhz single DDR ou 166Mhz Dual DDR?
- comment faire
- ki a une asus TI 4200 (v9280 /td)et pe m'
- Reservoir Watercool
- Déblocage Athlon XP avec un fil de cuivre
- au secours j'ai un boitier chieftech qui vibre trop de bruit
- Température normale d'un PIV 2.40B core C1
- Besoin de renseignement sur vcore max pr PIV! Apres j efface!
- Mon 1er Water cooling /!\RTC/!\
- O/C et flash RADEON 8500LE
- Radeon8500 : Design different et Vmod
- /?\ Frequence PCI max kt133a /?\
- Aqua 690 modded 80 sur socket 478 ?
- P3 + DDR
- nouvo 1900+ et 2000+ en 0.13um
- J'ai acheté un athlon xp et des merguez a lidl !
- une pitite confirmation SVP
- test
- Comment overclocker le duall ddr ?
- SoftFSB ne trouve pas ma carte (une MSI 6534 )
- Overclocking xp2000+ A7N8x 512mo geforce4ti4200
- P4S533 et ddr 400 ..question thecnique
- site
- bon voila quoi..je cherche tourneur fraiseur ..
- [Tuning] Mon Mod rapide et baclé
- [Tuning] Néon bleu + 1080AMG --> ca le fé ?
- Ou trouver des dicipateurs pour la memoire sur une radeon 9700pro ????
- Xp2600/2400 et overclock
- Ventillo pour P4
- AMD 1900+
- Dicipateur pour memoire de radeon 9700pro
- athlon XP et reglage du vcore par pont L11
- overclocking cg ? coolbits ?
- Je peux rajouter celle là ou ca craint ?
- une histoire de temperature ....
- P4 1.7Ghz?
- Probleme de plantage depuis peu ss 3dmark
- Comment éliminer ce bourdonnement ?
- revue watercooling ca existe ???
- Néon de chez OpenJL
- recherche du matos wc
