4179 connectés
  Air Cooling
  un alpha pal8045 sur un Athlon XP 0.13µ
n°687311
clockover
That's the life
Posté le 27-12-2002 à 13:09:24  profilanswer
pas de pb particulier ?
n°687322
big_ewill
Posté le 27-12-2002 à 13:19:07  profilanswer
non,pourkoi?  :??:
n°687325
TotalRecal​l
Posté le 27-12-2002 à 13:20:44  profilanswer
ben no, pourquoi :heink: ?
Topic .Net - C# @ Prog
n°687326
clockover
That's the life
Posté le 27-12-2002 à 13:22:07  profilanswer
je sais pas je prevois si jms il y a un pb  :)
n°687329
TotalRecal​l
Posté le 27-12-2002 à 13:23:33  profilanswer
ben les 0.13µ chauffent peu donc un 8045 c'est bcp plus qu'il n'en faut.
il faut juste changer de spacer si t'en as 1...
n°687331
clockover
That's the life
Posté le 27-12-2002 à 13:24:52  profilanswer
pas de spacer. meme sur mon 0.18
Ct juste une kestion plus en rapport avec la pression, le poid, etc..
n°687341
TotalRecal​l
Posté le 27-12-2002 à 13:31:27  profilanswer
ben non [:spamafote]
a la limite les core TBred 0.13µ sont même censés être + costaud que les 18 :p
n°687351
clockover
That's the life
Posté le 27-12-2002 à 13:43:51  profilanswer
pk?
n°687353
TotalRecal​l
Posté le 27-12-2002 à 13:45:59  profilanswer
la surface de contact est légérement plus étendue -> meilleur appui sans spacer. Et elle est censé avoir été renforcée (dixit AMD) justement à cause du trop grand nombre de personnes qui ont explosé leur Core en montant un rad...
n°687362
clockover
That's the life
Posté le 27-12-2002 à 14:01:35  profilanswer
je savais pas :D
Je croyais ke le core etait plus petit (meme rpession sur moins de surface donc plus de pression par unité de surface)
A ben c cool je vais dormir trankil :D
n°687379
TotalRecal​l
Posté le 27-12-2002 à 14:23:43  profilanswer
ben faut vérifier sur les tofs mais en principe splu grand, on est passé d'un carré à un rectangle.
n°687393
rosco
Posté le 27-12-2002 à 15:25:55  profilanswer
Die Tbred 0.13 256Ko =80mm²
Die XP Barton 512Ko 0.13 = 115mm²
Die XP 0.18 = 128mm²
C'est pas parce qu'on passe d'un carrée a un rectangle que c'est plus grand  :pt1cable:
Donc efforts de pression plus importants et température plus importante à dissipation égale entre différents die.
Message édité par rosco le 27-12-2002 à 15:28:19
n°687394
TotalRecal​l
Posté le 27-12-2002 à 15:28:08  profilanswer
rosco a écrit :
Die Tbred 0.13 =80mm²
autant pour moi [:prosterne]
n°687397
clockover
That's the life
Posté le 27-12-2002 à 15:40:13  profilanswer
a ba c bien ce ke je disais c plus petit :D on retombe a zero :/
n°687403
TotalRecal​l
Posté le 27-12-2002 à 15:59:32  profilanswer
meuh non on s'en fout :p
n°687485
clockover
That's the life
Posté le 27-12-2002 à 18:41:54  profilanswer
je m en foutrai pas kan mon XP sera ecraser :/
n°687486
TotalRecal​l
Posté le 27-12-2002 à 18:42:51  profilanswer
ben achete un spacer alors...
n°687494
clockover
That's the life
Posté le 27-12-2002 à 18:56:47  profilanswer
non  :p  ;) commande deja effectuée et puis j ai pas de sou a mettre ds une plaque de metal ct surtout pour savoir
n°687501
TotalRecal​l
Posté le 27-12-2002 à 19:05:48  profilanswer
alors ne dis pas que tu t'inquiete si c pour rien faire derriere.
n°687504
clockover
That's the life
Posté le 27-12-2002 à 19:10:04  profilanswer
:whistle:  :lol:
n°687506
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 27-12-2002 à 19:12:05  profilanswer
Ca dépend surtout de la mobo en fait..
n°687507
clockover
That's the life
Posté le 27-12-2002 à 19:13:30  profilanswer
un ASUS A7N8X Deluxe
n°701534
BillyLeB
Le gras c'est la vie !
Posté le 17-01-2003 à 00:20:10  profilanswer
Alors là tu m'intéresse : il passe le pal8045 sur la A7N8X ?
n°701596
porcinet76
Amiens SC & FCR en L1!
Posté le 17-01-2003 à 09:54:34  profilanswer
Pareil...Ca m'intéresse...J'ai aussi un PAL 8045 (+Enermax) et j'aimerais savoir si les trous (s'ils existent) sont bien placés sur les cartes NForce 2...
n°701603
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 17-01-2003 à 10:12:30  profilanswer
:sarcastic:  a oui c sur c vahcmeent chere un spacer...
  Air Cooling
Remplacement ALPHA PAL 6035 par SLK800modif voltage athlon xp 0.13 en reliant les ponts L11
@FSB Athlon XP 2200+ sur MSi KT3 Ultra!! Probleme!!!!!Overclocking Athlon XP 1800+ 1642MHz
que pensez vous de ce kit pour debloquer les athlon xp?CARTE BI PROCO & ATHLON XP ??
comment couper les ponts d un athlon xp ?Pr Tualatin 1.4 à o/c kel ventilo?le INTEL BOX ou mon Alpha PAL 6035
Quel ventilateur silencieux pour un athlon 2000xp + ?Comment débloquer les coeff d'un athlon xp 2000+?
Plus de sujets relatifs à : un alpha pal8045 sur un Athlon XP 0.13µ
