3900 connectés
  Silence
  rallonges = silence
rallonges = silence
n°698823
sebos78
Posté le 13-01-2003 à 21:24:40  profilanswer
Je pense essayer la solution la plus efficace pour rendre mon PC silencieux: le mettre dans une autre pièce avec des rallonges d'environ 10M pour l'écran, clavier souris, son, Ports USB etc... mais surtout faire une nappe de 10M pour faire arriver mon Graveur et DVD et puis le bouton power...
Un peu galère mais là je serais tranquille sauf si des rallonges d'une longueur pareille posent problème!?
Quelqun sait si ca peut arriver??? (interférences par ex)
n°698825
kimater
It's a bittle song
Posté le 13-01-2003 à 21:29:44  profilanswer
je pense ke tu oras de BIG pb....
l'ATA 66 a été créer pour avoir moins d'interférence.... donc le pb du 33,66,100 ou 133 vient du fait des interférences ki st limitées o max
je suis po expert mais selon moi chose impossible
Message édité par kimater le 13-01-2003 à 21:38:07
Love is all you need on Earth Flashons mes amis
n°698828
popokocu
Posté le 13-01-2003 à 21:31:30  profilanswer
oué a la rigueur l'écran et clavier ca passerait mais les lecteurs IDE faut pas réver :/
n°699128
Tokor
Posté le 14-01-2003 à 06:01:21  profilanswer
n°699135
okelen
Posté le 14-01-2003 à 07:06:02  profilanswer
Chaque norme de connectique est donnée avec des spécifications de longueur max ! Je doute que la plupart de celles dont tu parles dépasse 3m ( sur le papier tout au moins ), surtout les nappes IDE.
Message édité par okelen le 14-01-2003 à 07:06:23
n°699150
Zo0p
Posté le 14-01-2003 à 09:39:01  profilanswer
Ca va être chaud pour le vga aussi. Il va falloir du super cable.
n°699152
arofarn
Essayes et vois...
Posté le 14-01-2003 à 09:42:36  profilanswer
pour l'ecran tu risuqe d'avoir une mauvaise qualité d'image et/ou un echos... C ce qui est arriver a mon beau pere avec une rallonge VGA de 1m, alors 10m... :sweat:
"Pour garder toute sa tête, Il faut savoir approcher la folie"
n°699154
Zo0p
Posté le 14-01-2003 à 09:45:36  profilanswer
Ca m'est arrivé aussi avec une rallonge de qaulité très moyenne.
Alors j'ai fait "!google vga cable max length" et je suis tombé là dessus : http://www.epanorama.net/wwwboard/messages/5527.html .
Donc, je me suis dit que ça venait certainement de la qualité du câble.
n°699172
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 14-01-2003 à 10:44:03  profilanswer
pour les lecteur a la rigueur en SCSI en boitier externe je crois kon peut mettre assez long
n°699487
Panka
Posté le 14-01-2003 à 18:39:03  profilanswer
Et pour l'alim' ?
Il y a moyen d'en trouver avec des connecteurs de qqs mètres ?
Ou même y a-t-il des rallonges pour alims' ?
n°699589
ronaldozeb​est
faites-y gaffe !
Posté le 14-01-2003 à 19:52:49  profilanswer
Alors pour le SVGA, il y a des câbles blindés de 20 mètres
pour le PS2 ça peut être bon aussi
Mais l'USB c'est très limité (5m au grand max sans ampli)
Et l'ide c'est encore pire (on compte 1m grand max avec les nappes blindés en UDMA)
Error Message
n°699755
Maitre Jon
Oups !
Posté le 14-01-2003 à 22:36:30  profilanswer
En SCSI externe, doit y avoir moyen pr les lecteur/graveur mais ca coute bonbon. pr l USB, de bon cable, et un HUB alimenté par secteur au milieu du parcours. C est le seul truc qui pourrais passé. on fait deja ca pour l UTP qui est limité a 100 en cat5. avec ca, on fait entre 150 et 200m suivant l endroit.
Elu Maitre en bide... Et cette maitrise me suffit... :-D          ||          Bombing for peace is like fucking for virginity...
n°700404
Panka
Posté le 15-01-2003 à 18:56:23  profilanswer
Panka a écrit :
Et pour l'alim' ?
Up, y a moyen ?
n°700453
Seb996
Posté le 15-01-2003 à 19:45:11  profilanswer
moi c est ce que j ai fait mais avec 5 m de rallonges(mais mon pc est tres silencieux deja) et c est le maximum (le pc est encore dans la piece mais plus loin de mon lit c est un studio) pour ne pas avoir de pb.
 j ai : rallonge vga,ps2, usb,jack,alim et pour le lecteur ide pas de solution, a moins d utiliser un boitier adaptateur ide usb 2 ou ide -firewire, mais ds tous les cas 5m pour l usb sinon y a des "bug", c est pas grave pour la lecture mais si tu veux graver faut oublier.
voila
n°700536
Kevcost
neutron libre
Posté le 15-01-2003 à 21:09:28  profilanswer
L'idée n'est pas mal en soit !
Ce que j'ai fais chez moi, j'ai mis les 2 pc ds une sorte de placard, installé 2 ralonges de 3m bout à bout pour le clavier souris et écran !
Au mieu, clavier et souris HF, mais la souris délire  :(
Mon seul inconvénient, me déplacer pour mettre un cd, ca px ne pas en être un, puisque ds ce cas tes cds sont à côté de l'uc et non plus à côté de ton écran, donc gain de place  :pt1cable:
Dans ton cas, si tu veux réduire le bruit en placant le pc ailleurs, c'est alors inutile de déplacer tes lecteurs, ils font autant de bruit que ton UC, voir plus p
Sinon, pour les nappes, tu px les remplacer par un système de boitier externe, USB ou SCSI, ca px marcher aussi !
[HFr] Midi-Pyrenees Team : Setiseurs du Sud, vous etes les bienvenus dans cette mini-team!
n°700607
Panka
Posté le 15-01-2003 à 21:46:38  profilanswer
voila
Tu as trouvé une rallonge de 5mètres pour l'alim' ??
Je veux dire pour les connecteurs de la carte mère et des 4 et 3 broches ?
n°701071
Seb996
Posté le 16-01-2003 à 15:25:42  profilanswer
ah nan c est une simple rallonge du fil secteur, mais de toute facon faut tout deplacer, deplacer juste l alim ca serai deja ca mais i reste le dur et le proc
n°701160
Panka
Posté le 16-01-2003 à 18:19:37  profilanswer
Oki mais mon dur est quasi inaudivle et le ventilo du proc' est en 7 volts = quasi inaudible !
  Silence
  rallonges = silence
Que pensez vous de ce boitier ? je recherche le silence pr un srv webThermaltake Xaser II, silence + question lambda ...
Nouveau boitier, Thermaltake Xaser II et silence.[noob] je veux le silence complet !
[SILENCE] Lecteur DVDplz, petit conseil pour avoir du silence pour pas cher....
objectif silence : par quoi remplacer le ventilo de ma radeon 8500?cette alim est hyper silence ! pour P200 ( vieux je sais )
un chti mod silence pour enermax 300W et d'autre....Quel ventilo pour silence + efficacité NoiseBlocker S3 ou Sanyo-Denki
Plus de sujets relatifs à : rallonges = silence
