7713 connectés
Température P4 2A
n°693502
dugnou29
Posté le 06-01-2003 à 11:45:15  profilanswer
je viens de monter mon P4 2A sur mon Asus P4PE. J'ai un ventilo Intel, mais j'ai enlevé le pad thermique d'origine pour mettre de la pâte thermique standard (la blanche) à la place. J'ai laissé le voltage par défault à 1.5V. Je suis boîtier fermé. Au démarrage, la température est d'environ 35/36° pour se stabiliser vers 43/44°. En full je suis vers 49/50°. Perso, je trouve ça assez chaud... J'ai un pote qui a le même matos, mais qui a laissé le pad d'origine sur le ventilo, et il a 5 ou 6° de moins...
C'est normal ou pas? Est-ce qu'avec de l'Artic Silver je verrai une différence notable par rapport à ma pâte thermique?
J'aimerai passer le bus à 133MHz, mais avec une température pareille à 2GHz, j'le sens pas trop...
Please, help!!!
n°693552
crystalize​r
Simplement moi
Posté le 06-01-2003 à 13:50:20  profilanswer
meme config
o/c a 2.3 Ghz : 38-40° en idle 48° en charge :)
n°693581
SETHERIAL
Posté le 06-01-2003 à 15:11:04  profilanswer
2.0A@2.66 sur P4S533 ( FSB 133 )
idle 40
full 51
le tout avec le proc et ventilo + pate d'origine.
Message édité par SETHERIAL le 06-01-2003 à 15:12:12
n°693622
dugnou29
Posté le 06-01-2003 à 17:19:05  profilanswer
Et vous pensez qu'avec de l'Artic Silver je gagnerai quelques degrés?
n°693782
dugnou29
Posté le 06-01-2003 à 20:55:22  profilanswer
J'ai essayé de passer le bus à 133MHz (donc le proc à 2.66GHz) en mettant le voltage à 1.6V. Ca boot, la température en full passe à 53/54° donc c'est pas horrible, mais à chaque fois que je lance wimamp et que je mets un plugin de visualisation (pour augmenter l'occupation cpu), le son (chipset intégré de la p4pe) merde, et au bout d'un moment ça plante (freeze, ou même reboot direct du pc...). Donc, c'est claire que ça passe pas à 133MHz, mais je sais pas pourquoi... En mettant le voltage du cpu à 1.625V ça plante toujours. La ram (pc2100) est à 133MHz avec les timings par défaut.
VOus auriez pas une idée?
Temperature proco, système....avec ventilateur silencieuxune histoire de temperature ....
SLK800 : problèmes de températureptite remarque sur asus a7n8x ( temperature southbridge )
Questions Sur La Température !les temperature de dd
Comment connaitre la température interne du CPU avec MBM5.2 ?Cartes Mères PIV : les Abit's exagèrent-elles la température ?
Température normale d'un PIV 2.40B core C1problème d'erreur sur la temperature
Plus de sujets relatifs à : Température P4 2A
