3802 connectés
  plantage en o/c --> l'alim peut elle etre la cause?
n°694206
tonton son​ic
RTFM
Posté le 07-01-2003 à 18:48:31  profilanswer
beh voila at7max et athlon 2200+, ram corsair pc 3200, et qd je veux aller au dessus des 166 de fsb, pouf ca plante (modem usb qui clignote, perte de données, corruption base de registre...)
à 12*166 ca passe mais ca plante de temps en temps au boot. sinon c super stable sous windows une fois que c démarré.
alors je me pose des questions sur mon alim... c une 300w mais je sais pas si c suffisant...
car meme 170 ca marche pas (ratio 1/5)...
des idées la dessus?
Et?
n°694518
dan brad
Bah oui!
Posté le 08-01-2003 à 08:19:05  profilanswer
Je suppose que ton alim est une Morex vu ton boitier ;)
Les tensions sont de combien avec MoboMonitor?
FeedBack / Jeux en cooperatif LAN ou net
n°694574
AngX
bleu 485
Posté le 08-01-2003 à 12:02:16  profilanswer
non je crois pas que l'alim soit en cause c surement autre chose ou ton procc est au maxi 166 c dejà bien...
#MarcheFort
n°694856
tonton son​ic
RTFM
Posté le 08-01-2003 à 17:36:06  profilanswer
je d/l mm5 pour vérifier tout ca
mais je comprends pas pkoi bcp tappes le 10*200 sans pb et moi je suis québlo à 166... 180 ca serait bien, étant donné que g pas le ratio 1/6...  :(
Et?
n°694865
tonton son​ic
RTFM
Posté le 08-01-2003 à 17:47:26  profilanswer
viens de vérifier avec mm5
bon le peu d'infos que g réussi a pécho c +5V : 5.03, +12V : 11.98
donc ca doit pas etre ca :D
Message édité par tonton sonic le 08-01-2003 à 17:47:42
Et?
Raz le bol du son! Comment passer un ventillo d'alim en 5V? ca craint?Alim noname > ait mis ventilo en 5V > il tourne pendant 3s puis rien
Quel potar tourner dans alim Fortron 350w ?Ventilos pour alim'...
Probleme de plantage depuis peu ss 3dmarkalim enermax EG365P-VE FMA silencieuse?
Epox 8K3A + Corsair 3500 = plantage avec 175mhz de FSB !!! help....Modifier le +5V de l'alim
Changement d alim (True power 330W)... Voltage bizar....ou trouver de quoi gainer mes cables alim ?
Plus de sujets relatifs à : plantage en o/c --> l'alim peut elle etre la cause?
