3790 connectés
  Un avis sur le 5 volt pour ventilos
n°693862
trolls
Posté le 06-01-2003 à 22:38:40  profilanswer
J'ai l'intention de brancher 3 S2 en 5 volt dans mon prochain boitier pensez vous que mon alimentation une enermax de 300 watt vas tenir le choque ???
Comme radiateur j'ai un SLK 800
n°693976
hpdp00
bleus, c'est fou
Posté le 07-01-2003 à 06:15:05  profilanswer
évidemment, ça consomme rien un ventilo en 5V, pareil pour 3
n°694003
trolls
Posté le 07-01-2003 à 09:59:13  profilanswer
Oui mais j'ai toujour entendu que le 5 volts les alimentations elles aimaient pas ca ??
n°694151
hpdp00
bleus, c'est fou
Posté le 07-01-2003 à 16:54:32  profilanswer
le _7_ volts, pas 5
du vide, j'en ai plein !
n°694248
trolls
Posté le 07-01-2003 à 20:05:26  profilanswer
up
n°694422
lagaffe
pas toujours gaffeur ;-)
Posté le 07-01-2003 à 23:28:59  profilanswer
le 5 volts est tiré de l'alim donc po de pb
le 7 volts si c avec un adaptateur(ressistance) c aussi sans pb
si le 7 volts est obtenu comme ca 12 volts sur le rouge et 5 sur le noir spa bon pr les alims surtout les nonames
n°694533
trolls
Posté le 08-01-2003 à 10:22:24  profilanswer
ok merci pour vos conseil
j'ai commandée des cable avec des resistances de 5 volts je vais tenter dans mettre 3 en 5 volts des S2
1 dans l'alimentation (alimentation enermax 300 watt)
1 sur le processeur avec un SLK 800 sur un XP 1800 EN 13 MICRONS
et un cote du processeur en extraction
vous pensez que ca passe ??
enfin en tous je vous tiens au courant car avec ca niveau bruit ca risque d'etre vraiment silencieux
n°695254
hpdp00
bleus, c'est fou
Posté le 09-01-2003 à 06:41:33  profilanswer
n'existe pas, des résistances de 5V...
des réglages zalman?
gare, pas de bricolage, un cpu claqué c'est cher, soudure ou connecteur
avec le slk800 mieux vaudrait un ventilo silencieux 19 db, en 12V, un normal en 5V ça va chauffer
n°695365
trolls
Posté le 09-01-2003 à 12:43:54  profilanswer
Ben la actuellement j'ai 3 s2 en 7 volt je pense que avec avec le slk 800 pour processeur ca comblera le manque de puissance du ventilos
l'adaptateur je l'achete ici http://www.openjl.fr/cata.asp?cata=71&scata=103
alors c'est de l'arnaque ??
n°695558
hpdp00
bleus, c'est fou
Posté le 09-01-2003 à 18:31:32  profilanswer
ce n'est pas une résistance mais un jeu de connecteur : le ventilo est alimenté avec le 5v de l'alim au lieu du 12, sans résistance. aucun danger (électrique pour l'alim, température faut voir)
3? non pas de l'arnaque
mais pour 5?5 tu as un variateur...
que je te conseille au moins pour le cpu, si le 5v n'est pas suffisant
Message édité par hpdp00 le 09-01-2003 à 18:33:08
Avis sur BoitierVentilos pour alim'...
topic sur tous les ventilos 80 (comparatif)Nouveau : A votre avis, quel est le meilleur ventilo !
WB GPU Innovatek (avis ?)Ventilos AMD
remplacer ventilos d'alimentation par des S2brancher des ventilos 220v sur une alim ATX?
Caractéristiques des ventilos d'une Antec True Power 430Wa votre avis l'Enermax UC-8FAB ou pas pour processeur
Plus de sujets relatifs à : Un avis sur le 5 volt pour ventilos
