4128 connectés
  Silence
  Qui a changé le ventilo de sa Radeon 8500 ?
n°679602
archeo
Posté le 15-12-2002 à 12:20:40  profilanswer
J'ai une Radeon 8500 PBA et maintenant que j'ai mis des ventilos silencieux dans ma tour, je n'entends plus que celui de la carte graphique :(
D'après ce que j'ai lu ici ou là, il n'y a pas des tonnes de solutions du fait que la 8500 n'est pas équipée de trous (dommage pour le Zalman Heatpipe :()
D'après moi, il reste 3 solutions :
Mettre un rad passif comme le Zalman NB32J,
Changer le ventilo pour mettre un Orb (Crystal / Blue / Orange) de Thermaltake ou un Titan,
Bricoler un support pour mettre un ventilo de 80 en face du chipset.
J'aurais besoin de vos expériences car je me pose les questions suivantes : le rad passif est-il suffisant (ma carte n'est pas overclockée) ? Les ventilos de carte graphique sont annoncés pour 25/30db ce qui me semble énorme. Est-ce que ça reste silencieux ou pas ? Est-ce quelqu'un a des exemples de montages "à la barbare" de ventilos plus gros (genre colliers plastiques?)
Petite info complémentaire, j'ai une tour Antec SX830 avec deux S2 en 7v. La température du boîtier est autour de 25°.
n°679658
neokortex
Posté le 15-12-2002 à 13:32:06  profilanswer
je un radeon pba hercules qui d'origine estait a 240/250 j'y ai mis des radiateurs sur les mémoires un dissipateur et un ventilateur de 486 auquel j'ai ajouté une petite résistance variable pour régler juste comme je veux j'ay ai aussi rajouté les deux résistances pour le vcore et la vmem et je suis maintenant a 285/290mhz sans bruit , n'hésite pas a changez le ventilos parce qu'hercules est HYPER RADIN en pate thermique c'est plutot de la colle a carton qu'ils mettent...
n°679757
archeo
Posté le 15-12-2002 à 16:28:16  profilanswer
:bounce:
n°680322
archeo
Posté le 16-12-2002 à 06:21:57  profilanswer
:bounce:
n°680459
GoodBeeR
Posté le 16-12-2002 à 13:48:15  profilanswer
Perso j'ai viré le ventilo d'origine pour mettre un no-name alimenter sur 5v(variateur zalman). La problème c'étais pour fixer les ventilos:
En fait j'ai utiliser des élastiques qui passent dans les troues du ventilos et qui viennes dans les coins de la carte, ensuite j'ai encore mis 2 autres élastique, sur les bords de la carte, qui retiennent les premiers. Ca peux parrêtre un peu débile comme système mais pour l'instant ça tient tres bien.
Ca va faire 2 semaines que j'utilise pour pc comme ça 24h/24 et les élastique n'ont pas laché ou fondu.
Sinon pour la question du rad, le seul problème est que le rad d'origine est collé. vu sur ce topic, le moyen serais de mettre ta carte dans le congèle 2 heures et ensuite de virer le rad avec un tournevis.
Evidament j'ai pas encore testé et je ne pense pas le faire, c'est un peu risqué tout de même.
n°682086
archeo
Posté le 18-12-2002 à 14:02:03  profilanswer
:bounce:
n°682112
sraidj
Posté le 18-12-2002 à 14:46:05  profilanswer
vois j'ai remplacer par un ventillo cpu pas trog gros et j'ai mis de la glue et la pate thermique et j'ai brancher le ventillo sur la carte graphique donc il tourne en 5v seulement donc pas un bruit
n°682121
archeo
Posté le 18-12-2002 à 15:13:47  profilanswer
C'est quoi comme modèle de ventilo ?
C'est juste le ventilo ou le rad+ventilo ?
Tu as fixé ça directement sur le chipset ?
Une photo ;) ?
n°682124
james west
Posté le 18-12-2002 à 15:22:29  profilanswer
archeo > acheté des rads zalman (trop long d'ailleurs), que j'ai scié en deux e les ai collé sur chaque puce mémoire avec 04 points de cyanolite et de la pâte thermique entre, pui vissé un 80 mm d'alim dessus avec 02 vis, et j'utilise les 02 pins de branchement électrique de la carte et il tourne en sous ventilé. plus de bruit malgré mes 10 ventilos dans le tour.
On ne m'appelle l'iguane pour le côté rugueux de mon caractère mais pour ma langue.......
n°682130
archeo
Posté le 18-12-2002 à 15:43:48  profilanswer
Je note cette sympathique procédure pour les puces mémoire. :D
Le rad Zalman dont tu parles, c'est le ZN32J ? Par contre, j'ai eu l'occasion d'en avoir un entre le main et je ne vois pas comment tu peux visser ton ventilo dessus :??:
Dans l'histoire, qu'est-ce que tu as fait du ventilo du GPU ? Je demande ça car le refroidissement des RAM est intéressant pour de l'overclocking mais je recherche le silence et je vais finir par le broyer ce ventilo de m....
n°682331
The_Hedgeh​og
Oh moi, tant que ça marche...
Posté le 18-12-2002 à 20:16:57  profilanswer
Ben pour moi c a ete NB S2 en 5V fixé a la superglue sur les potars :)  ca tient grave bien!
Regarde ton champ avant de critiquer celui de ton voisin (copyrighted by my Clem)
n°692102
archeo
Posté le 04-01-2003 à 07:36:41  profilanswer
Finalement, j?ai fait mon petit bricolage et je vous livre le tout en pâture.
Voici l?instrument de torture de mes oreilles :
http://archeojeux.free.fr/Radeon1.jpg
J?ai donc commencé par enlever le ventilo :
http://archeojeux.free.fr/Radeon2.jpg
Et voilà mon bricolage :
http://archeojeux.free.fr/Radeon3.jpg
http://archeojeux.free.fr/Radeon4.jpg
Une fois le tout remonté dans la bête :
http://archeojeux.free.fr/Radeon5.jpg
J?ai pris un Noiseblocker S2 mais je sais qu?il y a des inconditionnels de Papst? Pour l?instant, ça tourne en 7v et quel bonheur par rapport à l?ancien ventilo :love:
Un petit conseil, ne serrez pas trop le collier du milieu sinon, ça tire trop sur le cadre du ventilo, les pales frottent et ne tournent plus !
Evidemment, ça bouffe entre 1 et 2 ports PCI suivant l?emplacement choisi pour le ventilo mais un Crystal Orb ou un Zalman Heat Pipe (pour ceux qui peuvent le monter) en prend aussi 1.
J?ai bien conscience que mon système de fixation est archaïque mais je n?avais que ça sous la main au moment où je l?ai fait. J?ai bien quelques idées pour améliorer la fixation alors je vous tiens au courant.
Si vous avez des questions ou des idées de montage (photos à l?appui), n?hésitez pas à enrichir ce post :D
n°692118
moliu
Posté le 04-01-2003 à 10:18:28  profilanswer
NEOKORTEX
 :??: rajouté des résistances je ne sais pas faire moi,déja ou les mettres? et savoir quelle puissance de résistances mettre?
Sinon changer le system de ventilation ya pas de pb  :ange:
n°692137
sanku
Posté le 04-01-2003 à 10:46:36  profilanswer
moi,j ai change le ventilo d origine de ma 8500 bba pour pouvoir o/c ma 8500 :j ai mis un crystal orb (qui tourne a +6000 tr/min) et la, bonjour les oreilles!en fait je me suis apercu bien tard que ce ventilo etait bruyant (quand j ai achete ma antec 1080).du coup je decide de le debrancher (tout en le laissant bien sur) et la miracle plus de bruit (enfin beaucoup moins) et la je me dis : est ce que ca va tenir comme ca,surtout que j ai laisse l o/c.
resultat:ati 8500 bba 250/250 @ 290/270 et tout ca tourne en ce moment nickel sans bug ni quoi que ce soit dans un silence de mort (enfin pour la 8500 bien sur) ;) .
  Silence
Dissipateur aqua 690 + ventilo coolmaster hhc/l61Un bon ventilo
Changement Ventilo pour proc 1700+Radeon 8500le est antialisating !!
Quel ventilo pour silence + efficacité NoiseBlocker S3 ou Sanyo-DenkiChoix Ventilo silencieux pour XP1800@2400+
ventilo GF4 leadtekQuel ventilo 120mm silencieux ??
pb ventiloGrille sur ventilo? utilité?
Plus de sujets relatifs à : Qui a changé le ventilo de sa Radeon 8500 ?
