5036 connectés
  couper alim du dd => dangereux ?
n°695754
sigmundd
Posté le 09-01-2003 à 20:52:43  profilanswer
est ce que couper l'alim du hdd est dangereux si il n'est vraiment pas utilise (dos charge et prg principal ds un ramdrive) apres le boot ?
exemple: pour faire un montage qui coupe l'alim du hdd apres une minute pour faire bcp moins de bruit pr rien
des experiences ? des hdds bousilles ac ca ?
n°695814
mmweb
Blue eyes !
Posté le 09-01-2003 à 21:48:42  profilanswer
Mais comment comptes tu faire tourner tes programmes après ! :??:
Nan parce que si c'est quand tu t'en sert pas pour qu'il fasse po de bruit il vaut mieux arreter complètement l'ordi !!
De toute facon le moindre petit écran de veille, enfin tout demande un disque dur
n°695819
mmweb
Blue eyes !
Posté le 09-01-2003 à 21:50:02  profilanswer
A moins que j'ai mal compris ta question ?
n°695825
okelen
Posté le 09-01-2003 à 21:55:58  profilanswer
Il doit bien avoir un moyen pour un pro de forcer une mise en veille profonde sans avoir à couper physiquement l'alim, ce qui me semble plutôt risqué !
n°695941
meganaz
Posté le 09-01-2003 à 23:16:54  profilanswer
bin les diske dur ont un fonction veille ^^ donc en veille ils tourne plus (dou le bruit aigu a la sortie de veille des pc)
a chau je te deconseille de debrancher ton hard enfin bon j'ai jamais essayé :d
n°696009
jibolin
ça pousse pas dans le desert
Posté le 10-01-2003 à 03:33:09  profilanswer
j'ai deja fait, gt bourré :D, je commançais a demonter à chaud et tijouuuuuu, fallait avoir un coup dans ne z qd meme :D
n°696040
sigmundd
Posté le 10-01-2003 à 09:50:56  profilanswer
il ne sera pas du tt utilisé, pas d'ecran de veille car sous dos, command.com loadé et mpxplay (mp3 player sous dos) lance depuis le ramdrive..
c'est un p90 et il n'a pas l'apm pour mettre le hdd en veille
et c'est un hdd de 640Mo qui fait du bruit
n°696280
TotalRecal​l
Posté le 10-01-2003 à 17:09:00  profilanswer
coupe l'alim. Ca fait pas trop de mal. Sous windows ça donne même un résultat assez marrant :p.
celà dit c'est bête que le bios ne propose pas la mise en veille du dd. Dans ma MP3 box c'est W95 qui le fait ça marche aussi :d
Topic .Net - C# @ Prog
n°696286
sigmundd
Posté le 10-01-2003 à 17:12:07  profilanswer
w95 ? ca met combien de temps a se lancer ? ca te prend bcp de place pour rien..
n°696287
TotalRecal​l
Posté le 10-01-2003 à 17:13:48  profilanswer
30 secondes sur un p133.
cf config, et recherche sur mon pseudo si tu veux : j'ai déjà parlé de ma mp3 box.
n°696291
nasdak
Posté le 10-01-2003 à 17:22:23  profilanswer
et tu les mets ou les mp3
n°696292
BartMat
Le forumeur masqué !!!
Posté le 10-01-2003 à 17:22:29  profilanswer
attentio tu risue de nicker le Port IDE de ton HDD.
Il ne faut jamais appliquer un signal à un circuit qui n'est po alimenté
Les 3 "S" primordiaux (règles) de l'informatique : Sauvegarder, Sécuriser & Segmenter.
n°696520
sigmundd
Posté le 10-01-2003 à 21:33:09  profilanswer
- mp3 sur cds
BartMat- oui ca c la theorie, et puis c plus le hdd que le port ide qui risque d'avoir un prb
mais en pratique.. est ce qu'il y a un echange sur le port ide si le hdd est pas du tt utilise.. et est ce qu'il y a des protections sur le hdd pour ce cas de figure
de toute facon faut deja que je fasse un montage ac temporisation et relais
n°696522
sigmundd
Posté le 10-01-2003 à 21:33:51  profilanswer
"c plus le hdd que le port ide qui risque d'avoir un prb" excuse j'ai lu ta reponse trop vite
n°696542
meganaz
Posté le 10-01-2003 à 21:47:32  profilanswer
ps moi ca met arrivé souvent de deconnecter a froid des periph ide (dont un hd) et les laisser connectés a leur nappe et jamais u de mort :d
n°696574
BartMat
Posté le 10-01-2003 à 22:15:28  profilanswer
Je voulais dire qu'il y des risques d'abimer les le controlleur IDE du HDD, plus exactement les registre d'E/S.
C po mortel instantanément ms à force ca peut le devenir, meme si la technologie utilisée le permet +ou-
Alim..... grillaid or not grillaid ??Alim et ventilo changable ????
plantage en o/c --> l'alim peut elle etre la cause?Raz le bol du son! Comment passer un ventillo d'alim en 5V? ca craint?
Alim noname > ait mis ventilo en 5V > il tourne pendant 3s puis rienQuel potar tourner dans alim Fortron 350w ?
Ventilos pour alim'...alim enermax EG365P-VE FMA silencieuse?
Modifier le +5V de l'alimChangement d alim (True power 330W)... Voltage bizar....
Plus de sujets relatifs à : couper alim du dd => dangereux ?
