4927 connectés
  pour fixer mon WB sur mon chipset ??
n°694496
netpower
Posté le 08-01-2003 à 02:47:04  profilanswer
salut
voila , j'ai une asus P4PE-Slr avec le chipset 845PE , je vends mettre un WB sur ce chip , mais quand j'enleve le dissipateur qu'il y a dessus , il n'y a pas de spacer et il y a des petit condensateur qui ressorte au milieu ??
comment je peux mettre le WB ?
de plus la carte mere na pas de trou, donc
si je met de l'artci siler III normal au milieau et une goute d'artic silver Adhesive sur les 4 coins , ca ira ??
merci :jap:
n°694498
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 08-01-2003 à 02:59:34  profilanswer
watercoole rlechipste sert pas à grdd chose, surtt qeu sur les asus, lechip est déjà en passif:)
Notre loi se résume en ces mots : faites ce que vous avez à faire. La satisfaction s'obtient en utilisant le pouvoir pour changer le monde. Les moyens justifient la fin. Seul l'echec est inacceptable.
n°694499
netpower
Posté le 08-01-2003 à 03:03:14  profilanswer
oui , mais comme les temp du chipset monte quand meme !!
je voudrais le mettre a bonne temperature et de plus , j'ai un WB innovateck en rabe un innovagraph-o-matic chipset !!
donc , est ce avec de l'artic silver III et de l' artic silver adhesif sur les coins sa suffira pour le tenir ??
Etude radiateur ideal pour chipseto/c un xp 1700+ avec une msi 6382 chipset via k t266
ventilo chipsetFixer la vitesse d'un ventirad
J'arrive pas à débrancher le ventilo chipset sur ma KT7aLe tube vert et le tube rouge avec le rad chipset zalman c'est quoi ?
Ventilo du chipset Northbridge en panne: dangereux ?Comment fixer un water block quand y a pas les trous!?!?!?!
Limites du chipset ???Rad ou waterbloc pour chipset ?
Plus de sujets relatifs à : pour fixer mon WB sur mon chipset ??
