9271 connectés
  Heat pipe : liquide utilisé ?? chimiste demandé !!
 Page :   1  2
Page Précédente
n°536118
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 30-06-2002 à 19:15:41  profilanswer
j'aimerai bien savoir quel liquide est utilisé dans les heat pipe, et si ca peut etre trouvable dans le commerce.
Parce que si oui, je ferais bien une grosse modif de mon watercooling :D
Message édité par Gurumeditation le 30-06-2002 à 20:45:57
n°536137
papayou
Coin Coin
Posté le 30-06-2002 à 19:51:29  profilanswer
sur les satellites, pour les caloducs on utilise de l'amoniac
Slide control makes you feel strange...
n°536146
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 30-06-2002 à 20:01:47  profilanswer
ok
et sur les petits heat pipe qu'on voit dans les ventirad ? Parce que chez moi il fait plus chaud que dans l'espace :D
n°536154
papayou
Coin Coin
Posté le 30-06-2002 à 20:09:52  profilanswer
je sais pas   :D
n°536155
papayou
Coin Coin
Posté le 30-06-2002 à 20:10:45  profilanswer
t'achete un coolermaster, tu coupes le toyo et tu renifles :D
si c'est de l'amoniac, tu vas rire :D
n°536157
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 30-06-2002 à 20:11:23  profilanswer
pleurer aussi  :cry:
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°536162
papayou
Coin Coin
Posté le 30-06-2002 à 20:13:07  profilanswer
ca debouche le nez encore mieux que la moutarde
n°536164
ark
No wukkas
Posté le 30-06-2002 à 20:14:08  profilanswer
magicpanda a écrit a écrit :
[/g]pleurer aussi  :cry:
n°536177
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 30-06-2002 à 20:24:20  profilanswer
bon sérieusement, y'a personne qui a déja fait ca ? Ou qui connaitrait un liquide a faible température d'évaporation ?
pas un chimiste dans la salle ?
n°536202
Posté le 30-06-2002 à 20:56:32  answer
ca te servira a koi?
Posté le 30-06-2002 à 20:56:32  profilanswer
n°536239
Omer.s
The Homertrix
Posté le 30-06-2002 à 21:33:00  profilanswer
c'est de l'amoniac, comme dans les frigos a absorbtion
DHO !    -    "Il y a une application pour ça"
n°538046
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 02-07-2002 à 13:26:13  profilanswer
ammoniac ? grr ... y'a pas autre chose qui pourrait servir ?
a quoi ca va me servir : a faire un systeme de heat pipe avec comme radiateur un big momma, pourquoi :D
n°538064
ark
No wukkas
Posté le 02-07-2002 à 13:50:02  profilanswer
 tu vas t'amuser pour démonter ca après paske les tuyaux seront en cuivre  :lol:
Quand j'entends le mot "société", je sors mon revolver...
n°538065
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 02-07-2002 à 13:50:18  profilanswer
tu pourras pas, pke dans le cooler master, la pression dans le tube est pas std
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°538126
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 02-07-2002 à 14:50:29  profilanswer
c'est bien de ca dont j'avais peur, la pression :sweat: si elle est pas trop importante ca reste quand meme réalisable.
Donc pour le remplissage, prévoir une bonne grosse valve et des tuyaux costauds
n°538148
246tNt
Resistance is futile
Posté le 02-07-2002 à 15:08:00  profilanswer
Je dit peut etre une connerie mais dans les système de refroidissement comme ca c'est de l'ammoiac NH3, pur, le gaz ( a t° ambiante ), mais ce que tu peut acheter dans le commerce c du NH3 dissoud dans le l'eau ...
n°538827
Omer.s
The Homertrix
Posté le 02-07-2002 à 22:31:30  profilanswer
oui oui, le gaz, pas les bouteilles d'ammoniac du carrouf :lol:
n°538981
Killall-9
+on&2foo...
Posté le 02-07-2002 à 23:38:16  profilanswer
Dans les centrales nucléaires c'est du sodium liquide, non...
Quelqu'un pour essayer?
n°538987
hardwars42
Posté le 02-07-2002 à 23:45:42  profilanswer
en clim on utilise du freon mais c'est gazeux
n°538996
rosco
Posté le 02-07-2002 à 23:57:08  profilanswer
Le sodium est liquide à 100°C  :D mais c'est suffisant pour refroidir un coeur de réacteur nucléaire à qqes milliers de degrés  :D . Je doute que le proco aime  :non:
n°539005
246tNt
Posté le 03-07-2002 à 00:03:19  profilanswer
Le sodium liquide c bien pour un circuit primaire de supergenerateur ( superphoenix ).  ( et pas dans une centrale nucleaire toute bete, la on utilise de l'eau qu'on fait evaporer (tres efficace) )
Mais a la temp de ton proco il est pas liquide ...
EDIT:  Merde, trop tard ...  :(
Message édité par -MANUGTS- le 03-07-2002 à 00:03:45
n°539008
rosco
Posté le 03-07-2002 à 00:05:50  profilanswer
Et wé grillaid  :benetton:
n°539012
the wood c​utter
Posté le 03-07-2002 à 00:09:34  profilanswer
Bah c'est pas compliquer tu prend un lique donc la temperature d'ebullition est de l'ordre de 40 degré et bingo. L'amonaic convient parfaitement.Mais en tout cas si tu compte faire un heat pipe verifie bien l'etancheité sinon avec de l'amoniac sous forme vapeur dans un pc qui produit je ne sais combien de mini etincelle par seconde....tu risque pas d'exploser la barraque mais de qiuer ta machine
http://www.alexandre-behtash.com
n°539099
jesus_chri​st
votre nouveau dieu
Posté le 03-07-2002 à 09:13:17  profilanswer
de l'alcool peut faire l'affaire.
éthilique (white spirit, liqueur de prune... nan j'déconne :D)
ou autre, n'importe quel bon disolvant qui pue bien à l'air libre...
pas cher, peu de risques de toxicité en cas de fuite et facile à trouver
n°539120
Killall-9
+on&2foo...
Posté le 03-07-2002 à 09:57:14  profilanswer
Faudra que j'essaye à la bière... Un pc bourré à la bière ça aurait un certain charme...
Sinon, avant d'essayer des solvants plus que douteux, pensez 5 minutes au risque d'incendie de 1 à 10 litres de liquide particulièrement inflamable...
n°539127
Ciler
Posté le 03-07-2002 à 10:05:36  profilanswer
 :ouch: Pas toxique le white spirit...  :ouch:
Nan, sérieux, l'alcool (ethylique) pur c'est bien, ça descend à -10°C facile...
Mais le mieux, c'est encore le glycol (ethylèneglycol) utilisé dans les liquides de refroidissement pour moteur
And I looked, and behold a pale horse: and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him. Revelations 6:8
n°539273
the wood c​utter
Posté le 03-07-2002 à 13:08:38  profilanswer
Euh l'alcool ethylique en tout cas c'est toxique et ca rend aveugle si t'en bois ou si t'en respire trop.
n°539309
AMG
Watercooled :D
Posté le 03-07-2002 à 13:32:52  profilanswer
cool, avec les kkes ptites fuites ca va te dissuader de passer trop de temps devant le pc [:fifiz]@
Message édité par AMG le 03-07-2002 à 13:33:13
n°539310
246tNt
Posté le 03-07-2002 à 13:33:07  profilanswer
Non non ... Ca c'est l'alcool methylique ...
Le ethylique c celui qu'il y a dans la vodka, la biere, ...
n°539312
AMG
Watercooled :D
Posté le 03-07-2002 à 13:33:40  profilanswer
:love:  :love:  :D
n°539323
AMG
Watercooled :D
Posté le 03-07-2002 à 13:38:21  profilanswer
ata fo ke jaille a montrocher acheter mes truk :D
jy v a 4h :)
n°539352
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 03-07-2002 à 13:57:44  profilanswer
n°539364
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 03-07-2002 à 14:02:16  profilanswer
nan
http://www.ifrance.com/oxygen/hfr/jereste.gif
(dsl c un peu long a tapper)
n°539373
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 03-07-2002 à 14:05:24  profilanswer
n°539389
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 03-07-2002 à 14:15:05  profilanswer
n°539404
GTO
Posté le 03-07-2002 à 14:26:44  profilanswer
Heu question : on peut en trouver où des ventirad coolermaster avec heat pipe ? est ce qu'a montgallet ils en ont ? et pour le taisol ?
J'ai un ptit athlon qui chauffe bien pendant l'hiver (comment ca c redondant :( )
"je parle pas aux cons, ça les instruit !"
n°539410
jesus_chri​st
votre nouveau dieu
Posté le 03-07-2002 à 14:31:55  profilanswer
Le white spirit est de l'ethanol pur (liqueur à 100°) avec qlq autres composés chimiques dedans en faibles quantité. Pas + danguereux que de renverser une bouteille de Schnaps sur ton clavier. :D
n°539488
RomainG
Posté le 03-07-2002 à 16:08:37  profilanswer
juste que si ça s'évapore un peu trop on vas etre bourré :D
n°539501
Killall-9
+on&2foo...
Posté le 03-07-2002 à 16:35:49  profilanswer
Et que si il y a une étincelle ça va chauffer salement... Composez le 18....
n°539519
jesus_chri​st
votre nouveau dieu
Posté le 03-07-2002 à 17:00:54  profilanswer
l'ethanol est pas ce qu'il y a de + inflamable...
bien + léger qu'un hydrocarbure...
 Page :   1  2
Page Précédente
o/c duron sur une k7s5a [demande de conseil][athlon XP ] demande d'info help help
heat-pipe <-- Coment ça marche ça?Demande d information pour overclock celeron 1.1A@ 1.46
Newbie en overclock demande conseil pour bien commencer ! (Ca urge!)demande conseil pour oc radeon 8500
Watercooling: "Je mets du liquide refroidissement auto ou pas??"demande d'info asus a7a 266 et processeur athlon xp ??? compatible ???
Mod liquide (BI² + Air-trap)
Plus de sujets relatifs à : Heat pipe : liquide utilisé ?? chimiste demandé !!
