9595 connectés
  écart de température SURPRENANT entre mes deux pc
n°702812
darkfloor
Posté le 19-01-2003 à 16:22:02  profilanswer
bonjour
j'ai une carte mère MSI 745 ultra MS-6561
un duron 1300mhz d'origine avec le Zalman CNPS 6000 AlCu + artic silver 3
une antec true power 330 watts (assez chaude quand je la touche)
et un ventilateur de boitier extracteur placé à l'arrière de la tour
le boitier ENERMAX Moyen tour Noir FS 710 B (celui qui ressemble au célèbre antec) donc SPATIEUX en tous cas.
 [je regarde la température dans le bios]
j'ai jamais vu dépasser la temp cpu de 45° (avec le zalman réglé à 1550/1600 tours)je crois que c'est normal quoique ça me paraît pas extraordinaire non plus = je m'attendais à mieux compte tenu de la nouvelle architecture du core des duron (7) "morgan"  qui est sensée apporter un gain de refroidissement par rapport au duron (3) "spitfire" ...
en revanche je m'inquiète par rapport à la température interne du boitier - SPATIEUX rappelons-le ENERMAX Moyen tour Noir FS 710 B (celui qui ressemble au célèbre antec) avec 1 ventilo de boitier - qui elle monte facilement à 31° !!!
et là par contre ça me paraît beaucoup...
mon autre pc c'est radicalement différent
abit kt7
duron 650Mhz d'origine + taisol aqua 690 + artic silver 3
boitier morex tour moyenne + alim no name 300w = MOINS SPATIEUX & SANS VENTILO DE BOITIER
cpu 32°
boitier 21° = c'est surtout ça que je trouve très étrange, comment expliquer un tel écart de 10° entre les deux pc ???
je me suis dis, pour me rassurer, que peut-etre la sonde n'était pas placée au même endroit selon les deux cartes mères mais bon
en tout cas quand on ouvre le boitier enermax on sent "le chaud" de l'electronique (pas des masses non plus faut pas abuser, mais quand même) par contre quand j'ouvre le boitier morex aucune vague de chaleur ne me saute au nez...
merci de votre attention et j'attends de pied ferme vos réflexions
n°702820
Posté le 19-01-2003 à 16:31:08  answer
Faut voir si ce que t'appelle sonde "boitier" est pas une sonde "carte mère" plutot
pb temperature avec geforce 2 gtsrecherche petit logiciel pour avoir Temperature CPU sous Win 98SE ?
Temperature d'un DD SeagateTest température
Quel Logiciel Utiliser pour avoir la Temperature du mon CPU ?Que pensez vous de ma temperature??
Ma température en direct-dieTempérature P4 2A
Temperature proco, système....avec ventilateur silencieuxune histoire de temperature ....
Plus de sujets relatifs à : écart de température SURPRENANT entre mes deux pc
