4496 connectés
  Silence
  Alim noname > ait mis ventilo en 5V > il tourne pendant 3s puis rien
n°693718
sigmundd
Posté le 06-01-2003 à 19:24:46  profilanswer
voila j'ai mis le seul ventilo d'une alim noname 145W en 5V => il tourne pendant quelques secondes puis plus rien
je l'ai mis en 12V => la mm chose...
qd vous branchez vos ventilos pour les sous-voltés, vous les branchez ou exactement ? vous prenez la tension d'origine et faites un pont de resistances ou vous prenez un des cables de sorties et une petite boucle ?
merci de votre reponse...
n°693729
meganaz
Posté le 06-01-2003 à 19:34:53  profilanswer
moi 5 V direct sur les fils rouge et noir : )=
ton bleme je voi pas c koi ... va voir mulder et sculy :p
(ou alors jette t ventilos a la poubelle :d)
n°693748
sigmundd
Posté le 06-01-2003 à 20:12:05  profilanswer
bah oui c trop bizarre...
en plus en 12v sur une des sorties de l'alim, ca fait moins de bruit qu'a l'origine.. mais bon comme ca s'arrete au bout de 3s...
n°693749
sigmundd
Posté le 06-01-2003 à 20:14:23  profilanswer
et puis c le ventilo d'origine je peux pas le jeter
n°693753
razorbak83
achetez pgeo en plus c'est bô
Posté le 06-01-2003 à 20:27:34  profilanswer
ben et qd tu rebranche le ventilo comme à l'origine, ça fait koi ? :hello:
powered by 1700+ JIUHB 0251 F @ 2450 / 1.74v :ange: et rock stable !!!! :sol:
n°694192
sigmundd
Posté le 07-01-2003 à 18:26:03  profilanswer
ca deconne maintenant en remettant en position d'origine...  :fou:
en position d'origine: un appui bref sur le bouton et il tourne pendant qqes secondes, un appui long et il demarre normalement
en 12v: il tourne qqes secondes quelque soit l'appui
en 5V idem...
j e s u i s m a u d i t !
n°694224
razorbak83
Posté le 07-01-2003 à 19:06:59  profilanswer
tu as quelque chose de branché sur ton alim ??
un lecteur cd par exemple ou autre ?
parce que 145W je suppose que c'est une alim AT que tu voulais modder ..  :??:
et j'ai eut un jour un truc bizzard entre les mains : une alim qui refuse de se mettre en route si y'av pas un periph qui consommait du 5V ET du 12V un lect cd par exemple ;)
un des ventilos en 2 et 12v ;)
voila ;)
n°694272
sigmundd
Posté le 07-01-2003 à 20:46:27  profilanswer
derniers tests:
alim branche sur mobo et hdd
branchement d'origine => ca fonctionne
12V et 5V sorties d'alim, alim fonctionne pendant une seconde puis rien... ?une securite?de la magie noire?
n°694297
razorbak83
Posté le 07-01-2003 à 21:35:26  profilanswer
y doit avoir une secu pour voir si le ventilo tire du jus et donc qu'il fonctionne ;)
la à ce nivo, faut que tu regarde ... met une resistance en serie avec le ventilo, pour tester ;)
n°694306
arofarn
Essayes et vois...
Posté le 07-01-2003 à 21:47:06  profilanswer
aurait tu fait un cour jus qq part?
Sinon peut etre que le ventilo a un faux contact du genreun fil qui ne pose aucun probleme au repos mais qui se "tend" et vas faire un faux contact dans le ventilo qd il tourne a cause de la force centrifuge?  :jap:
=> essaye avec un autres ventilo, ou essaye ton ventilo dans un autres PC....
Houla C que je cogite ce soir....  :pt1cable:
"Pour garder toute sa tête, Il faut savoir approcher la folie"
n°694327
razorbak83
Posté le 07-01-2003 à 22:01:43  profilanswer
bah ecoute, pour moi c'est po un probleme de cours jus mais plutot une protec ...
c pour ça que g pensé à mettre une R en serie avec le ventilo ... :ange:
n°694516
arofarn
Essayes et vois...
Posté le 08-01-2003 à 08:06:58  profilanswer
un cours jus entraine souvent une mise en mode protecger de l'alim... j'en est fait l'experience  :D un court jus accidentel qui aurait put me couté un PC entier (court-circuité le 12V :fou: ) mais l'alim a réagit plus vite que les composant  :sweat:  ;)
n°694527
sigmundd
Posté le 08-01-2003 à 09:51:34  profilanswer
non je vois pas de court-circuit.. je pencherais egalement pour une protection, je vais me trouver une bonne grosse resistance et tester..  :(
n°694877
sigmundd
Posté le 08-01-2003 à 18:04:16  profilanswer
en remplacant le ventilo par une resistance, la protection est tjrs la
en mettant en serie le ventilo et une resistance pr que le ventilo soit alimente en 5, 7 ou 9 V, aucune ne fonctionnent, pas assez pour demarrer le ventilateur........................ ............
 :fou:  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:
n°694896
stupidduck
Posté le 08-01-2003 à 18:33:53  profilanswer
+1, j'avais pas fait gaffe mais le +12v et un fil noir sont entrés en contact de la tole de mon boitier !!! Une belle eteincelle et le pc c éteint ... je rallume et .. ca repart ! OUF ! (merci enermax :D, l'alim n'a rien !)
If you can't find a way, create one!
n°694941
arofarn
Essayes et vois...
Posté le 08-01-2003 à 19:25:46  profilanswer
moi CT le fils de l'intérupteur du neon... et Enermax power !!!
n°694945
arofarn
Essayes et vois...
Posté le 08-01-2003 à 19:30:13  profilanswer
bon essaye sans ventilo... :D pendant 30 sec ca devrait le faire (mais ne souffle pas dessus (un postillon et tellement vite partie  :lol: et dasn une alim C aussi drole que de fumer un petard de 14 juillet  :whistle: )
Sinon comme je l'ai dit plus haut essaye avec un autre ventilo...
Si ni l'un ni l'autre ne marche, change d'alim pour une enermax thermoregulé (60? avec le joli boitier autour 70? sans le boitier  :sarcastic: ) et reste zen et n'achete plus de m... :fou:  noname
n°695286
sigmundd
Posté le 09-01-2003 à 10:55:45  profilanswer
deja essaye ss ventilo branche normalement (ventilo branche sur une sortie alim) et il y a une protection, ca coupe l'alim au bout d'une seconde...
je vais essayer ac un ou deux autres ventilos...
c pas une alim que j'ai achete expres, c'est celle d'un p90 que je transforme en mp3 player, donc autant que ca fasse le moins de bruit et a moindres frais..  :pt1cable:
n°695519
4vince
Vince
Posté le 09-01-2003 à 17:15:19  profilanswer
Perso, je te fais confiance pour les branchements,
et apparament, d'apres t'as description,
il semble que l'alim control si un courant est
consomé par le ventil, et coupe sinon pour
eviter de tout cramer...
Donc il faut que tu consome du courant sur la connexion
d'origine du ventilo.
1 solution : Peut etre en ajoutant 1 resistance,
tu peut diminuer la tension du ventil et consomer assez de courant
2 solution : Remplacer le ventil par 1 resistance.
Et puis tu met ton ventil ou tu veut apres..
n°695654
sigmundd
Posté le 09-01-2003 à 19:39:18  profilanswer
mes essais en rajoutant une resistance ac valeur calculee pour consommer le mm courant que le ventilo se sont soldés par des echecs...
j'ai mis un potar en serie avec le ventilo, je ne peux pas baisser de bcp la tension pour qu'il puisse demarrer mais assez pour reduire un peu le bruit.. emballe c'est pese ! c'etait pas si important
  Silence
Que vaut ce ventilo?rack sans ventilo
Quelle carte graphique sans ventilo ?Quel potar tourner dans alim Fortron 350w ?
deux ventilo identik l un sur l otre ca donne koi?Ventilos pour alim'...
Les ventilo box des Pentium 4: les différences?choix de ventilo 80 pour cpu
Comment ajouter un ventilo?????????alim enermax EG365P-VE FMA silencieuse?
Plus de sujets relatifs à : Alim noname > ait mis ventilo en 5V > il tourne pendant 3s puis rien
