6445 connectés
  Silence
  Montage d'un potentiomètre....
n°702123
Panka
Posté le 18-01-2003 à 13:00:04  profilanswer
Voila, j'aimerai brancher mon ventilo sur une molex 4 pins et ensuite mettre mon potentiomètre pour réguler la vitesse.
Est-ce qu'avec ce montage j'aurai toutes les tensions entre 0V et 12V ?
Voici un schéma pour illustrer le tout.
Merci d'avance.  :jap:
http://rootshell.be/~skapais/Montage%20potentiom%e8tre.PNG
n°702126
fredot
Posté le 18-01-2003 à 13:02:43  profilanswer
un potentiometre c pas monté en série normalement ???
(je suis pas doué en electro dc patapay  :( )
n°702130
BartMat
Le forumeur masqué !!!
Posté le 18-01-2003 à 13:07:54  profilanswer
déja il faudrait le metre en serie, ms il t'en faut un de puissance.
Les 3 "S" primordiaux (règles) de l'informatique : Sauvegarder, Sécuriser & Segmenter.
n°702134
Panka
Posté le 18-01-2003 à 13:11:32  profilanswer
La c'est bon, c'est en série ?
Sinon celui fournit avec les enermax, 8cmx8cm il devrait tenir le coup ?
http://rootshell.be/~skapais/Montage%20potentiom%e8tre2.PNG
n°702156
TotalRecal​l
Posté le 18-01-2003 à 13:39:34  profilanswer
nrmax a une conception très très particuliere de la régulation de vitesse de ventilos, donc on oublie cette marque bien merdique tout de suite.
Ensuite tu achètes des potars 200ohms 4w montés en série (2e image)  et ça roule.
Topic .Net - C# @ Prog
n°702158
BartMat
Posté le 18-01-2003 à 13:39:53  profilanswer
en serie c ca
 0V-----| potar |------| Ventillo|----
12V-----------------------------------
Message édité par BartMat le 18-01-2003 à 13:40:52
n°702161
TotalRecal​l
Posté le 18-01-2003 à 13:42:48  profilanswer
Encore que en général on mette le potar sur le 1é et non la masse.
Mais ça ne change rien :p
n°702190
Panka
Posté le 18-01-2003 à 14:00:14  profilanswer
Ok merci, mais le risque avec le enrmax c'est quoi ?
Car en fait j'avais cette idée car le potentiomètre me reste sur les bras...
n°702192
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 18-01-2003 à 14:05:28  profilanswer
BartMat a écrit :
en serie c ca
il a raison Barmat  :jap:
sinon autant prendre un fan mate Zalman c plus clean.
n°702206
bjone
Insert booze to continue
Posté le 18-01-2003 à 14:35:35  profilanswer
bin si tu appliques tes shémas, tu verras une ptite fumée :D
n°702675
Crusty128
BuRniNg InSiDe
Posté le 19-01-2003 à 13:35:32  profilanswer
BOn alors je v etre clair,ton potar,tu le monte EN SERIE SUR LE FIL ROUGE,le noir tu n y touche pas.
sur ton rouge,d abord tu par du ventilo (du rouge tjrs),tu va a une patte du potar,puis tu repar du potar par une auter patte,et tu reviens au fil rouge de l alim.
tu vois?
[:crusty128]
n°702698
TotalRecal​l
Posté le 19-01-2003 à 14:03:55  profilanswer
jaune de l'alim.
n°702706
Panka
Posté le 19-01-2003 à 14:12:09  profilanswer
Oki merci, mais j'ai laissé tomber cette solution, en fait j'ai mis un interrupteur pour passer du 7v au 12v.  ;)
Mon topic FEED-BACK
n°702708
TotalRecal​l
Posté le 19-01-2003 à 14:15:51  profilanswer
[:leg9]
  Silence
montage d'embout P&C sur réservoirVos avis sur montage MCX-462 + ventilo silencieux en 120
montage d'un silent drive & de fixations anti-vibrationsPb montage slk800
potentiometre Fan_MatePotentiomètre 22k ou 10k comme sur JackyPC ;-) ...
potentiometre pour reguler la vitesse du ventilofaire une video de montage de néon pr les newbees?!
Montage du Swifter MCX 462+ : probleme grave???mon montage pour les dd bruyants
Plus de sujets relatifs à : Montage d'un potentiomètre....
