4561 connectés
  Mon p4 ne s'overclocke pas bien....
n°699213
Albatross
Posté le 14-01-2003 à 13:22:26  profilanswer
Voila, j'ai une tour koolance avec le kit watercooling incorpore mais j'arrive pas à bien overclocké mon p4 2.4, j'arrive difficilement a le maintenir stable en 2.7.
J'augmente pourtant le voltage, je met mes ventilateur au max.
Comment on f pour faire un bon overclocking.
J'ai 4 ventilo dans ma tours donc tout est bien refroidi.
n°699253
flo850
moi je
Posté le 14-01-2003 à 15:07:55  profilanswer
tu s quoi comem ram , a quel ratio, timing ?...
tu as bloqué la frequence des agp /PCI ?
n°699291
Albatross
Posté le 14-01-2003 à 16:03:15  profilanswer
C de la corsair...
Pour que ce soit plus simple, pouvez vous mle dire les choses exactes a changer dans le bios ou sur le materiel même pour faire un bon overcclocking.
n°699304
Albatross
Posté le 14-01-2003 à 16:13:28  profilanswer
Ddr 256Mb PC-3200 - PC3200 Certifié / Cas 2 (2barrettes)
Voila c plus precis comme ca
n°699307
nimbus93
Un Ricard sinon rien !
Posté le 14-01-2003 à 16:14:51  profilanswer
Jettes-le AMD Rulezzzz......  :lol:
 [:pioupiou]
n°699337
flo850
moi je
Posté le 14-01-2003 à 17:03:29  profilanswer
tu as essayé avec une seule barette ( je sais c louch emais bon )
tu as quoi ocomme carte mere ?
permet elle de bloquer les PCI ?
tu es a quel voltage
n°699345
Albatross
Posté le 14-01-2003 à 17:11:14  profilanswer
J'ai une Abit it7-max 2 V2.
J'ai mis le voltage a fond (1.75).
J'ai une alimentation 430watt.
Une radeon 9700 pro.
n°699379
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 14-01-2003 à 17:21:59  profilanswer
série de daube? :heink:
Notre loi se résume en ces mots : faites ce que vous avez à faire. La satisfaction s'obtient en utilisant le pouvoir pour changer le monde. Les moyens justifient la fin. Seul l'echec est inacceptable.
n°699394
TotalRecal​l
Posté le 14-01-2003 à 17:27:19  profilanswer
ce serait bête quand même avec une belle config comem ça :/
Topic .Net - C# @ Prog
n°699422
alanou
Remembering M.P.
Posté le 14-01-2003 à 17:43:41  profilanswer
T'as mis quoi comme ratio FSB:RAM ?  :sarcastic:
n°699435
Albatross
Posté le 14-01-2003 à 17:51:22  profilanswer
Justement,j'aimerais savoir ce que je dois mettre comme réglage....Tu peux me conseiller quoi?
n°699877
dan brad
Bah oui!
Posté le 15-01-2003 à 00:26:39  profilanswer
Déja, bloque le PCI/AGP à 33/66.
Avec ta carte mère, il y a une option dans le bios pour ça ;)
Remplis la partie configuration de ton profil, ça évite de tout répéter à chaque fois :sleep:
FeedBack / Jeux en cooperatif LAN ou net
n°699977
Albatross
Posté le 15-01-2003 à 09:15:58  profilanswer
Voila, c fait....
n°700049
dan brad
Bah oui!
Posté le 15-01-2003 à 12:11:44  profilanswer
As tu bloqué tes ratios Pci/agp?
Ensuite arrange toi pour que le FSB de la RAM ne dépasse pas 200Mghz (avec ta super Ram :sol: ) en modifiant les ratios mémoires en conséquence tout en augmentant ton FSB
n°700112
ultrastars
Posté le 15-01-2003 à 13:33:52  profilanswer
si ton 2,4ghz c'est un stepping B0 alors 1,75v c'est pas sufisant du tout pour monter plus haut
fait la modif hard
a 1,85/1,90 ca ira beaucoup mieux , j'avais fais le meme constat avant d'echanger mon 2,4 ghz pour un 2,53ghz
n°700116
galak
Revenez :(
Posté le 15-01-2003 à 13:37:50  profilanswer
Vi mais o dessus de 1.75v réel ba byebye le cache L2 et donc aurevoir le proco  :jap:
Dc po de voltage au dessus de 1.75v si on vx garder son PIV!
n°700859
ultrastars
Posté le 16-01-2003 à 01:15:10  profilanswer
non ca c'est de la pure connerie laisse tomber ca
faut pas croire tout ce qu'on te raconte
meme si ca a eu lieu dans une news de hfr car la news est partis du forum en faite
faut pas faire une généralité de quelques cas qui ce sont produit
l'important c'est que ton proco reste a bonne temperature si tu bouste le voltage
n°700863
ultrastars
Posté le 16-01-2003 à 01:16:42  profilanswer
a titre d'info les derniers bios abit pour TH7-2 monte bien au dessus de 1,75 volt par le bios alors tu pense bien que si il y avais un risque abit ne le ferais pas ;)
Message édité par ultrastars le 16-01-2003 à 01:16:59
n°700887
galak
Revenez :(
Posté le 16-01-2003 à 07:05:11  profilanswer
Tu c on vends bien des porche alors q c limité a 90 sur les routes  :whistle:
n°701549
ultrastars
Posté le 17-01-2003 à 01:23:16  profilanswer
ta pas suivis l'affaire
abit avais été questionner sur la faible possibilité d'augmenter le vcore sur cette carte mere et avais répondu sur ces forum que c'étais pour preserver des erreurs fatale pour le proc resultant d'une tension trop élevé
aujourd'hui il l'ont monté un peu plus haut voila
n°701581
Ben100g
Posté le 17-01-2003 à 08:54:17  profilanswer
ca veut rien dire du tout....
thats marketing tout comme le vddr à 3.2V  ou le Vcore à 2.2V d'origine...
pour info ma BD7 m'autorise après modif du proco à monter jusqu'à 2.2V ca veut pas dire qu'Abit recommande d'utiliser ces 2.2V ou les certifie vu leur présence....
la surtension favorise l'éléctromigration et tous les composants ont leur limites de tolérance... ( plus ou moins grande )
je ne dis pas que tu "grilles" ton proco si tu dépasses les 1.75V je dis que ca  a été la cause de nombreux décés précoces au sein des premiers northwood...  si tu crois toujours que c'est une légende , va voir sur des forums US ....
pour info : mon 1.6a qui a fait du 2600-2700 à + de 2.0V fonctionne toujours sans problèmes de cache ou d'instabilité  donc ce n'est pas une règle non plus..
http://www.lifl.fr/~courbot/docume [...] ns-fr.html :hello:
Celeron Tualatin, ca s overclock bien?comment overclocké un XP 2100 + ?
Est ke je peu Overclocké mon CPU ?!?!?!c'est bien ca?
L'hiver c bien --> air cooling inside ( photo )p3 600E slot 1 SL43E, ca monte bien?
Comment savoir si ma carte graph est bien optimiser??comen bien overcloker une GF4 4200 turbo de cher albatron???
Votre avis sur 1-2 petites questions tualatin ou bien p4Question vite-fait bien-fait
Plus de sujets relatifs à : Mon p4 ne s'overclocke pas bien....
