6755 connectés
  PIV à 58°C !!!!! Help !!!
n°697149
Magicnewsn​et
Posté le 11-01-2003 à 20:12:17  profilanswer
Je possède un PIV 1.8A.
Il tournait à 42°C de moyenne avec le ventilo d'origine. Pour gagner quelques degrés, je décide d'acheter de la pate thermmique Artic Silver 3.
Je demonte le ventilo, je netoie le proc et le radiateur car l'autocollant noir de diffusion thermique d'origine a colé sur le proc, mais je crois que c'est normal...
Je met donc de la pate termique sur le proc, je réinstall le tout et voilà:
Au repos, dans le bios j'ai 55 ou 58° pour le proc et 25 dans ma tour. J'ai recommacé l'opération, au cas ou j'aurais pas mis assez de pate mais rien à faire.
Je tourne actullement sans pate thermique à 53°C au repos. Ya t'il un moyen de retrouver l'autocolalnt de départ. Ou sinon quelle autre solution ai-je.
D'avance merci.
n°697222
finality18​2
Posté le 11-01-2003 à 21:22:01  profilanswer
check la sonde.
n°697224
TotalRecal​l
Posté le 11-01-2003 à 21:23:34  profilanswer
nettoie le rad et le proco le mieux possible, remets de l'AS et fixe le rad le mieux possible. Si le pb persiste il y a une couille qque part :heink:
Topic .Net - C# @ Prog
n°697235
finality18​2
Posté le 11-01-2003 à 21:28:44  profilanswer
vi, et pour ton information, il faut mettre seulement une infime couche de pate thermique.
n°697294
stupidduck
Posté le 11-01-2003 à 22:09:39  profilanswer
pil dans le mille !
If you can't find a way, create one!
n°697308
Magicnewsn​et
Posté le 11-01-2003 à 22:20:03  profilanswer
salut !
La cause pourrais venir d'un trop plein de pate thermique ?
n°697326
wayou
Posté le 11-01-2003 à 22:29:59  profilanswer
oui si t'en met trop ben ca chauffe
n°697703
Magicnewsn​et
Posté le 12-01-2003 à 13:31:40  profilanswer
C'est bon.
J'ai trouvé le problème.
Il y avait un conflit avec une des prise Fan de la carte mère. Dès que je l'utilise, les températures sont faussées !! En fait depuis le début j'ai le CPU à 38°C !!!
Merci quand même pour votre aide.
A+
n°698819
Clment
ReVeUr ! ! ! lol
Posté le 13-01-2003 à 21:18:57  profilanswer
Te plein pas, moi avec le ventirad d'origine (mais sans pate thermique car j'en ai plus) Il monte en 5-10 minutes a 70°C oui oui j'ai bien dit 70 mais avec le logiciel cpuburn !!!  :fou:
n°698913
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 13-01-2003 à 22:31:27  profilanswer
rebranche le ventilo :D  :pt1cable:
suis dehors...
[HFR] AKHnoT [:akhnotpierrot] Membre de la team [HFR] BattleTeam
Help !! Ou je trouver un ventilateur de 70x70 ???? svpPROBLEME OVERCLOCK HELP
SLK-800 & PIVSwiftech - MCX478 pour PIV
Help !!!!!!!!!!PIV en passif : qui tente?
Besoin de renseignement sur vcore max pr PIV! Apres j efface!Pour des OC au top: Utilisez des PIV-m!!!
recherche overclocking complet - Help me pleaseEpox 8K3A + Corsair 3500 = plantage avec 175mhz de FSB !!! help....
Plus de sujets relatifs à : PIV à 58°C !!!!! Help !!!
