3550 connectés
mémoire synchrone¿
n°693430
ritory
@ PoiL LeS OurS
Posté le 06-01-2003 à 02:24:48  profilanswer
je viens d'acquérir un xp2600/333 et 2*256 ddr pc3200(400mhz) samsung (livré demain)je pourrais donc avoir le pivilège ;) de faire fonctionner ma ram synchrone avec le proco ok mais pour cela je vais devoir baisser ma ram a 333(ya une option dans le bios pour ca?)mais bon je pourrais ainsi avoir des timing plus agressif ok
ma question est la suivante si je vais fonctionner ma ram a 400Mhz ,a combien devrais je augmenter le fsb pour etre synchrone avec celle ci?sachant que un mode synchrone type 166/333 offre de meilleur perf que 166/400 si je veux o/c mon proco je devrais faire suivre la ram avec mais comment savoir si je suis synchrone ya un tableau de correspondance pour ca?
oula j'ai du mal a me comprendre           :pt1cable: j'espere que vous aurez un peu compris ce que je veux dire et que vous pourrais éclairer ma lanterne..merci
n°693431
lagaffe
pas toujours gaffeur ;-)
Posté le 06-01-2003 à 02:28:15  profilanswer
tu peu choisir dans le bios
je pense que tu pourra mettre le fsb a 180 voir un peu + haut
ca c sans debloquer le proco
sinon + haut encore en baissant le coef
si fsb 200 alors la rame tourne a 400
et tu pourra mettre les timing a fond
n°693432
lagaffe
Posté le 06-01-2003 à 02:29:28  profilanswer
enfin bon je peu pa t'en dire + vu ke chez moi g pa ca comme config
n°693434
ritory
@ PoiL LeS OurS
Posté le 06-01-2003 à 02:32:50  profilanswer
oki merci mais si je met le fsb a 180 a combien dois mettre la ram pour etre synchrone?
n°693439
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 06-01-2003 à 03:18:47  profilanswer
pour la ram, tu mets la meme frequence que le fsb c'est tout !
soit tu laisses a 166/166 avec des timings tres agressifs, sois tu pousses le fsb et tu augmentes les timings
n°693443
Chew1e
Posté le 06-01-2003 à 03:40:50  profilanswer
Préambule : La prochaine fois maile moi ou choppe moi sur irc au lieu d'embeter les gentils messieurs pour des questions aussi "basiques" :)
Il n'a pas de réglages différenciés proprement dit pour le FSB et la Ram. Toutefois une option du BIOS peut te permettre de définir un ratio.
Késako ratio ?
Par défaut ce ratio est de 1/1 ce qui signifie que les fréquences du FSB et de la ram seront les mêmes. Ca c'est le mode synchrone. Comme la ram c de la DDR (Double Data Rate) on  multiplie par 2 cette dîte fréquence.
Par exemple ton XP2600/333 est sensé tourner à 166 de fsb. En mode synchrone, la ram est à 166*2=332 arrondi à 333 et voilà l'explication du 333 à la fin du nom de ton XP.
Quand tu modifies le ratio, les frequences de fsb et de ram sont désynchronisées. Par exemple pour un ratio de 3/4 si t'as un FSB de 100, ta ram tournera à (100/3)*4=133Mhz (266 en DDR).
Comme tu veux utiliser le mode Dual du nforce2, on laissera ce ratio à 1/1 et quel que soit la fréquence que l'on foutra au FSB cela restera en mode synchrone.
Après pour l'o/c, on foutra les timings les + agressifs que ta ram tient pour un FB de 166 (333) et on montera doucement jusqu'à ce que cela devienne instable. Là tu fais quelques benchmarks. Puis tu changes les timings et t'essaie de monter plus haut en fsb. Tu rebenches et tu determines si il vaut mieux un fsb + bas avec des timings agressifs ou un fsb + haut avec des timings moyens.
Vu que tu ne voudras pas faire la modif pour débloquer l'usage des coeffs, il faut espérer que le 266+ avec une version particulière du bios de l'a7n8x, te laissera utiliser des coeffs inférieurs à celui d'origine.
n°693445
marte
Posté le 06-01-2003 à 04:50:16  profilanswer
Yes
Ou trouver des dicipateurs pour la memoire sur une radeon 9700pro ????Dicipateur pour memoire de radeon 9700pro
Quel logiciel pour tester la memoire overclockee?o/c un P4 2.4B sur P4PE + Memoire PC2700, besoin conseil/aide svp
Ou trouver des rads pour memoire de carte graphique tt cuivre ???des radiateurs pour puces memoire....
Mémoire GEIL?Mémoire et Overclocking
o/c amenant un vidage de la mémoire physique??? kesako[HELP NEEDED]overclocker memoire cg
Plus de sujets relatifs à : mémoire synchrone¿
