3561 connectés
  [Micro Test & Avertissement ] Antec True Power 430W
n°692714
webzeb
Posté le 04-01-2003 à 23:19:04  profilanswer
 Bonjour!
Je suis depuis peu possesseur d'une Alimentation Antec True Power 430W.
J'ai procédé à un micro test de l'alim'...
Pour la configuration, référez vous à l'icone : http://forum.hardware.fr/icones/config.gif
Voilà les résultats :
Repos :
12V@11.91V
5V@5.03V
3.3V@3.25 (MBM5, désolé :( )
Transition Repos/Charge :
12V11.88V
5V@4.99V
3.3V@ :??: (désolé :sweat: )
Charge
12V@11.91V
5V@5.02V
3.3V@3.23 (MBM5, encore désolé :sweat: )
-->Les résultats me semblent parfaitement excellent, avec toutefois un +12V un tout tout petit peu faible (mais ds cetet mesure on s'en fout!;)). La stabilité des voltages est impeccable, "magnifique" :ouch:
L'Avertissement :
En parallèle j'ai mesuré les valeur avec MBM5 : les valeur affichée n'avait rien à voir, et faisaient état d'une alim totu juste moyenne. (avec toutefois la meêm stabilité des voltages). L'autre joru j'ai notamment eu affaire sur Overclocking avec qqn qui avait des voltage catastrophique avec sa nvelle alim dixit MBM5 (genre 5V@4.6), et devinez quoi...au multi son 5v était à 5.01V!!! :sarcastic:
Donc il est selon moi idiot de se fier au seules valeurs affichées par un soft de monitoring, et ce sont avant totu les variations des voltages qui doivent vous inquiéter, la fiabilité des sonde étant ce qu'elle est :sarcastic:
Procédure de test
Repos : windows, utilisation proco à  1% ou moins
Transition : valeur peu sifgnificative carv mesurée brièveùment, qui permet juste de vori si l'alim suit le mouvement (grosso modo :D)
Charge : cpu burn ou 3dmark (résultats strcitement similaires chez moi)
Les mesures sont effectuées au multimètre dggital, sur un des molex. Un cross testing avec un autre multi sera probablement fait (si possible avec tous les voltages, si j'ai el courage :D)
Bruit :
L'émission sonore de l'alimentation est très correcte, ds la bonne moyenen pour une double ventilée, sans atteindre un silence de fonctionnement toutefois...
Bilan :
Très chère certe, mais pour un premier avis, c'est du totu bon!!!
(je ne m'avance pas trop, car je n'ai pas de quoi effectué des tests poussés, genre secu de l'alim, etc... je suis uen humble brelle en électronique :D)
PS : ce post existe aussi sur hardware, mais j'ai pensé qu'il inbtéressait les membres de cette section ;)
n°692742
alanou
Remembering M.P.
Posté le 05-01-2003 à 00:37:25  profilanswer
Ton 5v au multi tu le prend où ?  :heink:
n°692743
webzeb
Posté le 05-01-2003 à 00:39:05  profilanswer
fil jaune : +12v
fil rouge : +5v
fil noir : commun (masse)
je ferai certainement des mesures pour le 3.3 (sur le 20pins)
n°692752
alanou
Remembering M.P.
Posté le 05-01-2003 à 00:56:02  profilanswer
Ralalala, bah si tu prend ton 5v sur la molex hein... ca veut dire que MBM se plante pas, mais juste que ta CM donne un mauvais 5v, c tout. (et qu'il vient bien de la cm et pa de l'alim)
n°692757
webzeb
Posté le 05-01-2003 à 01:01:26  profilanswer
ben le 5v est sur le connecteur 20pins ;)
je crois que la cm s'occupe avec uen alim interne juste des etrnsions genre agp, proco, ddr, etc...
n°692772
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 05-01-2003 à 01:16:20  profilanswer
webzeb, au passage, as tu choisi la bonne sonde dedmesure sur mbm5???? car moi aussi ilme disait que mes V été daubiques jusqu'a ce que je change la sonde ds Voltages ==> nom de la sonde sur la cm :)
n°692774
Gum
Evadé fiscal
Posté le 05-01-2003 à 01:18:30  profilanswer
Sur ma A7V333, les tensions sont catastrophiques...
Ca passe de 11V à 14.5V en qques sec...
J'étais inquiet jusqu'à ce que je sorte le multimètre :
Bilan : 12.02V stable (entre 11.95 et 12.05 de mémoire)
Pareil pour le 5V qui, lui, ne bougeait pas de 5.05V
Alros les sondes internes...  :sarcastic:
n°692775
alanou
Remembering M.P.
Posté le 05-01-2003 à 01:20:02  profilanswer
webzeb, prend tes voltages sur les mofset tu verras que tu seras bien + proche de ce que dit MBM et donc de la réalité
n°692776
Juicy
Posté le 05-01-2003 à 01:20:17  profilanswer
+12: 11.97
+5: 4.95
+3.3 : 3.26
-12 : -11.88
-5 : -4.98v
je me plaint pas hormis le -12v un peu élevé....
Message édité par Juicy le 05-01-2003 à 01:20:44
n°692784
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 05-01-2003 à 01:38:05  profilanswer
faut mesurer ou sur les mosfet ? Car c moi ki ai des voltage plus ke moyen avec ma 330W TP. Ms au molex c top.
G une Epox 8K5A2+
n°692787
alanou
Remembering M.P.
Posté le 05-01-2003 à 01:41:30  profilanswer
la pin du milieu des mosfet et la masse :>
n°692791
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 05-01-2003 à 01:51:41  profilanswer
On peut mesurer le 12v qqu epart sur la mobo paske bon mon 5v@MBM = 4.89 et sur les mosfet =5.00v parfait koi :bounce:
n°692793
webzeb
Posté le 05-01-2003 à 02:25:15  profilanswer
Juicy
sur et certain, c du winbond, reconnu d'office par mbm5 :)
n°692814
Juicy
Posté le 05-01-2003 à 03:48:38  profilanswer
webzeb a écrit :
Juicy
moi je te parle de la sonde sous mbm5... j'avasi des volttages à chier jusqu'a ce qu eje précise la sonde AsusAsb002 ou un truc du genre...
n°692862
webzeb
Posté le 05-01-2003 à 12:04:52  profilanswer
nop, c bon ça c c sur ;)
n°692894
webzeb
Posté le 05-01-2003 à 13:24:57  profilanswer
Hr
 :love: antec :love:
n°692912
TotalRecal​l
Posté le 05-01-2003 à 14:08:32  profilanswer
Hr a écrit :
Je confirme s't'une très bonne alim :d
avec tous les ventilos coupés est ce que tu entends l'électronique grésiller ou siffler ?
Topic .Net - C# @ Prog
n°692930
alanou
Remembering M.P.
Posté le 05-01-2003 à 14:34:54  profilanswer
non plus,
mon ancienne enermax si, c pour ca que je l'avais changée
n°693006
magnasupre​ma
Posté le 05-01-2003 à 16:16:10  profilanswer
Repos :
12V@11.91V
5V@5.03V
3.3V@3.25 (MBM5, désolé   )
12V11.88V
5V@4.99V
3.3V@   (désolé   )
Charge
12V@11.91V
5V@5.02V
3.3V@3.23 (MBM5, encore désolé   )
Bonjour tlm !
J'ai fait comme Webzeb sur mon Alim , une TTGI-400S
cf-voirconfig
Mesure prise au Multimetre Digital .
Les resultats :
Repos :
12v@12.25
5v@5.03
3.3v@3.53
12v@12.11
5v@4.98
3.3v@pas le temps de voir lol
Charge :
12v@12.01
5v@5v
3.3v@3.40
Cette Alim a à quelques jours pres 6mois.
Donc les voltages ne sont pas mauvais du tout , il est vrai que ma config n'est pas trs charge , voila si sa peut donner des info à quelques personnes ...
Et au faites , on fait bisou au  [:magnasuprema]
http://magnasuprema.labrute.fr
n°693008
webzeb
Posté le 05-01-2003 à 16:18:52  profilanswer
n°693041
TotalRecal​l
Posté le 05-01-2003 à 16:56:10  profilanswer
merci de me rassurer sur l'alim, j'avais déjà posé la question plus en détail à webzeb ailleurs mais sans qu'il puisse me répondre.
vous ne l'entendez pas du tout donc ? Vous avez la version 430w ?
Ventil TaisoL --> 80*80 antec de boitier???test
Test du Kit complet InnovaSET2[Topic] Watercase Exos de koolance , test ,photos etc...
Changement d alim (True power 330W)... Voltage bizar....Caractéristiques des ventilos d'une Antec True Power 430W
Plus de sujets relatifs à : [Micro Test & Avertissement ] Antec True Power 430W
